Prochains événements Club, Okay EXPOSITION RENNES AUTO PASSION LE 6 ET 7 AVRIL//// SORTIE DE PAQUES LA ROUTE DE LA TAPISSERIE 20/21/22 AVRIL/// CIRCUIT CUP A POUILLY LE 4 MAI/// SORTIE PORSCHE DANS LE PERCHE LE 12 MAI
Sur 3 pattes pendant 1" à froid puis tourne super
antiquehary
Année : 1985
A été remercié : 13 fois
Re: Sur 3 pattes pendant 1" à froid puis tourne super
Message non lupar antiquehary » ven. 15 mars 2019 12:28
...Merci Mon prochain travail sera de changer les 4 injecteurs et joints toriques car je ne désires pas chipoter avec des tests pour savoir quel est éventuellement l'injecteur qui déconne... Il est vrai que les injecteurs que j'avais déjà changé datent déjà de quelques années...Je ferais celà mais pas de suite. En attendant vais régulièrement encore mettre du Bardahl nettoyant injecteurs même si c'est pas si efficace. Ce matin elle a bien démarré sur 4 pattes sans souci , mais je l'avais utilisée hier et donc quand elle a tourné régulièrement je n'ai pas de problème. En tout cas ce forum apporte un "+" certain. Et ceux qui achètent ces petites voitures capricieuses y viendront voir tôt ou tard...
antiquehary
Année : 1985
Message non lupar antiquehary » sam. 16 mars 2019 17:17
...encore une petite question concernant le remplacement des injecteurs car je ne ma rappelle plus la marche à suivre et je compte faire celà solo...: Est-ce le bon ordre ou ? : 1. Enlever la grosse durite "papillon " qui gêne un peu 2. dévisser les têtes vissées aux 4 injecteurs ( clé plate de 13 on dirait ) . 3. Dévisser ensuite les petites pattes mini écrous ( clé de 7 ? ) qui fixent la tuyauyterie. ( Ou 3 avant 2 ) mais alors les injecteurs risqueraient peut-être de tourner dans leur base quand on dévisse les tuyaux ? . 4. Les tuyaux étant enlevés vaporiser un peu de WD40 , nettoyer , et sortir les injecteurs de leur base en tirant simplement dessus. 5. Enfoncer les nouveaux injecteurs munis des nouveaux joints toriques et refixer le tout tuyaux et pattes. MERCI
A remercié : 685 fois
A été remercié : 430 fois
Message non lupar bert85 » sam. 16 mars 2019 18:53
antiquehary
Année : 1985
Message non lupar antiquehary » mar. 19 mars 2019 11:12
:( chez rose passion plus qu'un seul injecteur de stock...Précision : 924 1985 donc modèle d'injecteur avec un pas de vis apparent au dessus . Et je recherche sur ebay, notament ebay, il y en a , mais la référence n'est pas claire. Référence d'origine est : 047133551 , sur ebay je vois des bosch 0437502015 on dirais que ça peut corresponde mais faudrait être certain ...qui peut aider à trouver les bons schmilblick ?. MERCI
antiquehary
Année : 1985
Message non lupar antiquehary » mar. 19 mars 2019 12:02
[img]
[/img] la référence 0437502015 vers les 28 / 30 euros sur ebay allemagne ( recherche "einspritzdüse" ) seraient bons pour vw golf , ford , volvo...porsche ça parait beaucoup.... Un petit éclaircissement serait le bienvennu ;) MERCI
Message non lupar bert85 » mar. 19 mars 2019 13:29
joel72
Année : 1980
Code couleur : W9
A été remercié : 10 fois
Message non lupar joel72 » mer. 20 mars 2019 14:22
La méthodologie pour le démontage des injecteurs est bonne, juste une précision quand tu desserre le tuyau d'arrivée il faut maintenir l'injecteur avec une clé plate.
En relisant , rien ne dit que se soit un injecteur qui merdouille . Il faudrait savoir de quel cylindre il s'agit et inversé l'injecteur avec un autre cylindre : si le problème se déplace c'est l'injecteur le problème ; sinon le problème est ailleurs.
A+ Joël
FILOCHARD
Modèle PORSCHE : 924 Turbo
Code couleur : bi-ton
A remercié : 3 fois
A été remercié : 63 fois
Message non lupar FILOCHARD » mer. 20 mars 2019 19:37
Bonjour Antiquehary
T2, pas le même montage des injecteurs et cerise sur le gâteau, ils sont montés par l'intermédiaire de bagues en matériau synthétique plus dispo pasdebol
Donc concernant ton souci, puisque ton allumage 'serait' 100% OK, au démarrage, déconnecte l'allumage cylindre par cylindre.
Son fonctionnement sur '3 pattes' sera différent sur le cylindre avec injection défectueuse.
Mais cela ne te donnera pas le diagnostic lol
Autre piste : On parle de tous les périphériques du K.Jet' preuve
Et le DD :?:
Cette usine à gaz, a 34 ans. Tu ne l'a pas rénovée god
Personnellement, je m'y suis collé, c'est coton, mais faisable avec application vivemoi
Tiens nous au jus
Utilisateurs parcourant ce forum : bert85, florent78 et 39 invités
