Problème odeur essence/échappement + problème direction
Cadiol
Modèle PORSCHE : 944 Turbo 220
Série Spécial : Ex modèle 1,6 bar
A remercié : 85 fois
A été remercié : 70 fois
Re: Problème odeur essence/échappement + problème direction
Message non lupar Cadiol » mar. 12 févr. 2019 20:48
Bonjour.
Pour moi, l'odeur venait du filtre à charbon dans l'aile avant gauche.
Depuis son remplacement, plus rien.
"La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner"
Iconomécanophile et fier de l'être.
Avatar : Prototype Kilfit identique Robot 2. 1946-1948. Exemplaire 1 sur 5.
PoussMouss
Année : 1982
Message non lupar PoussMouss » mer. 13 févr. 2019 18:22
Comme je ne suis pas du tous mécano, j'ai vais faire une liste pour demander au garagiste de vérifier les points
Je vais commencer par l'odeur d'essence dans un premier temps :
-Joints injecteurs : Rare , vérifier qu'ils ne bougent pas (enfoncés sur les Atmo, vissés sur les Turbos)
-Durites d'essence : Rare sauf sur les premières éditions avec durites souples qui semblent mal vieillir.
-Goulotte : Pas étanche fréquent, dans ce cas ce sont les durites de réservoir qui sont poreuses. (refaire le joint et vérifier durites et évents de réservoir)
-Joint de la jauge à essence : Rare
-Pompe à essence : Rare, Joint de la pompe de réservoir.
-Joint de pompe de gavage ou du filtre de réservoir.
-Durite entre pompes ou entre pompe et filtre
- bouchon de réservoir
- filtre à charbon dans l'aile avant gauche
- Verifier le joint de sonde de reservoir (sous la moquette dans le coffre) et les durites de remplissage (aussi dans le coffre sous la moquette...)
Pour l echappement :
-controle de pression d essence et de controle
- etancheite circuit (injecteur + injecteur depart a froid ...)
- controle TAA et toutes les durites d air
- reglage allumage
- reglage Co
L'IDF c'est quoi?
Oui il y a déja eu des réglages, non les durites de remplissage n'ont pas été changées, les autres oui.
akalco
Année : 1978
A remercié : 33 fois
A été remercié : 25 fois
Message non lupar akalco » mer. 13 févr. 2019 19:22
IDF = Injecteur Départ à Froid
Utilisateurs parcourant ce forum : antiquehary et 57 invités
