Montage joint spi sur axe vilebrequin
Message non lupar Laurent928 » mer. 6 févr. 2019 11:39
J'ai entamé les travaux de distribution sur ma 944, y compris le remplacement des joints spi.
Pour les 3 premiers joints aucun soucis, les axes ont un départ conique, ce qui permet d'engager le joint spi progressivement sur l'axe après l'avoir graissé ça marche nickel, plus qu'à le pousser à l'aide d'une douille et d'un maillet en tapant doucement et le tour est joué.
Là où ça se gatte, c'est lorsque j'ai voulu remplacer celui du vilebrequin. En effet comme vous pouvez le voir sur la photo l''engagement sur l'axe est à angle droit au lieu d'être conique comme sur la deuxième photo qui correspond à un autre joint spi.
J'ai essayé de l'engager sur l'axe du vilo mais en vain, les lèvres du joint spi butent sur le tube, se plient sur elles mêmes et le ressort du joint se barre.
Quelle astuce pour palier à ce soucis car bien évidemment il n'y a pas de problèmes mais que des solutions.
Mais là j'avoue que je colle complètement.
La solution serait de trouver une bague conique à placer devant pour engager le joint spi, mais ça me parait un peu surréaliste, comment Porsche a pu zapper ce détail et ne pas prévoir l'embout d'arbre au départ conique?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Re: Montage joint spi sur axe vilebrequin
Message non lupar Laurent928 » mer. 6 févr. 2019 13:54
Bien le problème est résolu!
En fait l'axe sur lequel le joint spi vient se loger se tire vers le bout de l'arbre et permet donc de monter le jt spi sans problème en oscillant dessus. Voilà si ça peut aider ceux qui se lanceront et qui comme moi je le pense risqueraient de rencontrer la même difficulté aux premiers abords. :)
Message non lupar bert85 » mer. 6 févr. 2019 14:55
jeep31
Modèle PORSCHE : 944 S2 Cabriolet
Code couleur : noir L071
Message non lupar jeep31 » mer. 6 févr. 2019 19:35
En sortant la clavette demi lune (ref 900 117 036 00 taille 5*5*22) tu peux auusi sortir la bague et avoir accès au joint spi d’étanchéité sur la pompe à huile, le mien était d'origine et dur comme du bois) ref P70914 chez rose passion.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
