Fixation alternateur 944
Olivier15
A été remercié : 4 fois
Message non lupar Olivier15 » mar. 22 janv. 2019 20:13
Bonsoir à tous
Je cherche des informations sur la fixation côté moteur du tendeur d’altrebatteur pour une porsche 944 PH1 .
Photo ou documentation.
Je pense avoir un système fantôme....
3 fois que le boulons se casse..!!
Et le montage me paraît pas d’origine.
SoMax
Année : 1985
A remercié : 2 fois
Re: Fixation alternateur 944
Message non lupar SoMax » mar. 22 janv. 2019 20:59
Voici le montage pour une Phase 2, sans clim ni DA.
L'écrou M8 sur le carter s'est barré 2 fois :
- Le première, la nuit sur autoroute, la courroie qui se met à chanter, s'arrête après un kM, et crisse à chaque fois qu'on met les feux de route.
Je remet une vis, ça sert mais le filet lache.
- Quelques mois plus tard, un vieux bruit de roulement à l'avant moteur.
La même vis sortie de son logement, le contrefort contre le support, la courroie détendue.
Du coup j'ai monté un hélicoil, plus de problème.
Le couple maxi est de 25N.m, le filet a du être arraché par une brute lors d'une intervention.
Message non lupar bert85 » mar. 22 janv. 2019 21:05
Ici : http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=21&t=3152
Ta photo avec de la lumière
SoMax
Année : 1985
A remercié : 2 fois
Message non lupar SoMax » mar. 22 janv. 2019 21:42
Mais avec plus de lumière, on voit bien la fuite d'huile... :oops:
Olivier15
Message non lupar Olivier15 » dim. 10 févr. 2019 18:25
Bonjour à vous
Je viens donc de me pencher sur le problème, et effectivement, ça à été « gratté » ... j’ai fais ce que j’ai pu, en mettant ent boulon + écrou en attendant que je refasse ça ..!
Merci à vous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
