Connecteurs
FILOCHARD
Modèle PORSCHE : 924 Turbo
Code couleur : bi-ton
A remercié : 3 fois
A été remercié : 63 fois
Connecteurs
Message non lupar FILOCHARD » dim. 6 janv. 2019 22:10
Bonsoir à vous
Quelqu'un d'entrevous sait-il comment déconnecter ces pinouilles pour remplacer ce connecteur :?:
J'avoue mon incurie sur le problème pasdebol
MartinMilan
Modèle PORSCHE : 944 S2
Code couleur : LM1U
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Connecteurs
Message non lupar MartinMilan » dim. 6 janv. 2019 22:56
Bonsoir Filochard,
J'ai eu il y a quelque temps un problème du même genre sur un connecteur de mon vieux Range Classic. Il fallait que je change le connecteur mais les cosses ne sortaient pas.
J'ai demandé chez le grossiste ou je vais chercher mes fournitures automobiles. Il m'a expliqué que lors de l'enclenchement de la cosse dans le connecteur, elle se verrouille. Pour la ressortir il faut un outillage qui permet son déverrouillage. Bien évidemment il y a de multiples cosses et connecteurs et de multiples solutions de verrouillage. Donc c'est pareil pour les outils et ils ne sont pas facile à trouver ou dispo chez les fournisseurs d'outillage.
Parfois on arrive quand même à passer une aiguille ou quelque chose de fin et assez rigide (aiguille pour le crochet) qui fait un peu jouer le plastique et qui permet de retirer le fil et la cosse mais c'est pas garanti.
Sur le range j'ai pas réussi et pas d'outil spécifique donc comme j'avais de la longueur j'ai coupé au ras du connecteur et remis des cosses et un connecteur neuf.
En gros beaucoup de temps pour une petite pièce.
Bon courage et bonne chance
Pour prendre une décision importante, il faut un nombre impair de décideurs. Trois, c'est déjà trop. (Maréchal Joffre)
A remercié : 685 fois
Re: Connecteurs
Message non lupar bert85 » dim. 6 janv. 2019 23:14
Retourner vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
