[TUTO] Moteur Ventilo Radiateur
A remercié : 634 fois
A été remercié : 418 fois
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 20:55
Relay : https://rennlist.com/forums/924-931-944-951-968-forum/162595-inside-the-cooling-fan-relay.html
Ils finissent tous par gripper, juste une question de temps.
Remise en état Ventilo
Pas dur mais pas simple non plus.
Ici 928.
http://jenniskens.livedsl.nl/technical/Tips/B/MyTip1125.htm
Excellent tuto ici, même moteur que sur 44 mais palles différentes r
Fan motor reconditioning Myles Garmonsway.pdf
-Un ventilo sur les 44 Ph1 deux si clim.
-Deux Ventilos S2/Turbo/68
ILs sont pilotés par un relais simple si un seul ventilo, ou un gros relais deux pattes si deux ventilos.
Re: [TUTO] Moteur Ventilo Radiateur
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 21:15
Merci à Pascal pour sa participation.
Quand ils sont usés, ils font un bruit métallique, roulement ou bague grippés.
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 21:28
944
928
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 21:43
Enlever le clips
Puis WD40 une semaine, c'est très dur d'extraire les palles de l'axe.
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 21:59
Mettre des cales en bois de chaque coté et trouver un outil large pour frapper le risque étant de mater l'axe et là cela devient impossible d'extraire les pales, c'est le plus dur à faire.
Il y a une agrafe d'équilibrage sur les pales.
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 22:07
Enlever la goupille qui traverse l'axe.
Donner un coup de scie pour marquer les flasques ce qui faciltera le remontage.
Aprés c'est du démontage facile,
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 22:17
Percer les rivets qui fixent la flasque, changer le roulement SKF 608-2Z
Doc US : NSK 608Z2 C4
Tout nettoyer, soufflette pour les morceaux de métal.
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 22:23
Faire baigner dans de l'huile la bague en bronze "qui va boire l'huile" quelques jours.
J'ai utilisé des vis pour fixer le flasque on peut mettre des rivets pop, un peu de loctite sur les vis ( à faire aussi ultérieurement sur l'axe qui traverse le roulement), mater les vis.
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 22:30
Rentrer les charbons.
Version amateur
Version pro
Une fois tout remonté (sans les pales) tester avec une batterie.
Nylstop neufs.
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 22:34
Sur ce ventilo le collecteur a glissé, le charbon présente une marche.
La solution une bague.
Voilà bon démontage
Encore un grand merci à Michel pour sa collaboration.
Ici test d'un ventilo d'habitacle de 28.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
