Sieges 944 S1
manobega
Année : 1985
Sieges 944 S1
Message non lupar manobega » sam. 13 oct. 2018 21:14
Bonjour à tous.sur ma 944 S1 J ai remplacé les sieges d'origine par des sieges electriques de carrera 2 ,mon probleme est le suivant :ou prendre le courant + sans le prendre directement sur la batterie,ces sieges baquet sont un vrai plus pour la 944,ils sont plus ergonomiques,plus confortables et surtout plus pratiques avec leur réglage électrique mais où prendre le courant?merci à vous tous :D
A remercié : 638 fois
A été remercié : 419 fois
Re: Sieges 944 S1
Message non lupar bert85 » sam. 13 oct. 2018 21:29
Tu reprends sur le boitier de fusibles.
En origine fusible 30 Amp donc grosse section., + permanent et fusible sur le trajet.
manobega
Année : 1985
Re: Sieges 944 S1
Message non lupar manobega » dim. 14 oct. 2018 18:38
Merci.qu entendez vous par "+ permanent" svp?auriez vous des précisions sur les câbles à utiliser,le meilleur endroit pour les faire passer,est ce un fusible 30 A à installer EN PLUS sur le boîtier ou connexion à prendre sur fusible déjà installé? Nous prenons toute info même les plus évidentes. Merci encore à vous.bonne soirée.
manobega
Année : 1985
Re: Sieges 944 S1
Message non lupar manobega » dim. 14 oct. 2018 18:45
Rebonjour .rien à voir avec les sieges mais savez vous ou trouver des pneus lisses pour faire du circuit en taille 225/60/15 et 205/60/15 svp.au meilleur prix bien sûr. (Marque...)merci
Re: Sieges 944 S1
Message non lupar bert85 » dim. 14 oct. 2018 21:03
manobega a écrit :Rebonjour .rien à voir avec les sieges mais savez vous ou trouver des pneus lisses pour faire du circuit en taille 225/60/15 et 205/60/15 svp.au meilleur prix bien sûr. (Marque...)merci
Tu fais du drift et ce sera bon cdesmalades MDR
Re: Sieges 944 S1
Message non lupar bert85 » dim. 14 oct. 2018 21:04
manobega a écrit :Merci.qu entendez vous par "+ permanent" svp?auriez vous des précisions sur les câbles à utiliser,le meilleur endroit pour les faire passer,est ce un fusible 30 A à installer EN PLUS sur le boîtier ou connexion à prendre sur fusible déjà installé? Nous prenons toute info même les plus évidentes. Merci encore à vous.bonne soirée.
Les sièges se commandent même contact coupé, il faut donc un + permanent.
Retourner vers « Votre : Restauration / Projet »
Utilisateurs parcourant ce forum : akalco, dal69, joel72 et 52 invités
