Voilà j' aide un ami a remettre en forme sa 944 phase 1. Elle nous pose un sérieux problème à l'accélération. Quand nous faisons une accélération linéaire elle monte dans les tours avec des léger retour dans la ligne.Par contre si on joue rapidement avec l'accélérateur elle s'étouffe et pétarade énormément.
Nous avons fait dessus :
Allumage comple bobine, bougies, faisceau
Capteur de température, les deux capteurs pmh...
Courroie de distribution
Relais dme
Nettoyage du debimetre et nettoyage du papillon.
Après tous ça elle tourne toujours comme une patate.
Je penche pour un problème d'enrichissement trop haut ?
La 944 possède t'elle une sonde d'air ou autre qui pourrait générer se phénomène ?
Guillaume
