Cale capteur PMH 944 phase 1
Olivier15
Année : 1984
A été remercié : 4 fois
Message non lupar Olivier15 » mar. 4 sept. 2018 18:47
Bonjour à tous
Mon problème de pome à essence semble réglé ( certain d’entre vous l’ont suivi..).
Dans mes recherches de pannes, j’ai récemment démonté mes capteurs PMH pour vérifier le réglage. Ces capteur sont neufs, en les montant, je me rappelais qu’il n’u Avais pas de cale. J’ai donc mis, afin d’ éliminer cette hypothèse de panne, des « joints de plomberie » ( je sais , pas très académique..) pour faire un test . Je ne les ai os enlever depuis ce week-end. La voiture se comporte bien..
ma question est:
À l’origine, y en a t il ?
Si oui j’ai trouvé deux épaisseur ( 2mm et 0,3mm).
Sans cales les capteurs neufs ne touchaient pas.
Sur les deux anciens, un était marqué ( je pense que c’etait celui coté habitacle.
Merci pour vos lumière
Amicalement
Olivier
A été remercié : 415 fois
Re: Cale capteur PMH 944 phase 1
Message non lupar bert85 » mar. 4 sept. 2018 19:23
0,8 à 1mm
pour la couronne et piges.
Je n'en ai pas sur la 24S mais j'en ai sur la Turbo.
Lis tuto pmh.
Pense pas que tes ennuis puissent venir de là sauf si ti étais à 2 mm.
Olivier15
Année : 1984
Message non lupar Olivier15 » mar. 4 sept. 2018 19:48
Moi non plus, je pense pas que ça vienne de là. Et pour moi c’etait La pompe... ça ne l’a pas fait une fois changer... et le test de pression était parlant..!! Dommage je n’arrive pas à le mettre sur le forum... Pour les PMh, dans ma recherche de panne j’avais essayé de mettre des cales . Mais à la base il n’y en avait pas et ça marchait très bien . J’avais lu dans les tutos, que ça pouvait influencer l’avance d’allumage et donc les performances. Si à la base,il n’y en avait pas....
Je vais remettre comme c’etait..!! Dans les cale maison
quentin103
Année : 1982
Code couleur : LM3A
A été remercié : 14 fois
Message non lupar quentin103 » mer. 5 sept. 2018 12:36
Si je ne me trompe pas de sujet, tes anciens capteurs étaient marqués.
Si c'est le cas, c'est qu'ils étaient trop proches.
De mémoire, la distance doit être de 0.8mm (l'épaisseur d'une carte de banque).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
