[RESOLUE] plus de feu de croisement
A remercié : 634 fois
Re: plus de feu de croisement
Message non lupar bert85 » mar. 21 août 2018 07:52
Testeur fil jaune sur broche de phares cela s'allume ou pas.
Aprés continuité du fil jaune du commodo (volant) au phares.
Tu as tous les plans ici.
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=21&t=2322&p=72951#p72951
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=21&t=2886&p=43995#p43995
Neufquarantequatre
Série Spécial : Luxe
A été remercié : 2 fois
Message non lupar Neufquarantequatre » mar. 21 août 2018 18:13
Bon j'ai testé le fil jaune/noir qui ce trouve sur la broche de interrupteur celui qui commande la levée des phares il ya bien du 12 v
j'ai changé le relai de phare (le deuxième en partant de gauche rangé du bas par un 4H0 951 253 A ) rien non plus !!
ce que je ne comprend pas c'est que en position Phare ( au commodo ) , j'ai tout qui s'allume donc j'en déduit que cela ne vient ni des ampoules
ni du faisceau qui est derrière ?!
Sa commence a m' excité un peu gogol
J'ai regardé les fameuse masse , que je n'ai pas repris , mais franchement visuellement elle ont l'air super saine,
Neufquarantequatre
Message non lupar Neufquarantequatre » mar. 21 août 2018 21:15
Je me suis rejeté dans les fils , j'ai retiré ( décalé ) la platine porte fusible/relais tout a l'air normal aucun fil grillé, aucune connections
qui brandouille, j'ai testé aussi le fil noir/blanc de interrupteur qui lève les phares en position veilleuse pas de courant en position feu de route 12v
donc a priori c'est pas interrupteur.
Le truc c'est que électriquement (visuellement ) la voiture est hyper saine, les masses derrière la platine fusible sont comme neuve
vraiment tout fonctionne au niveau Electrique ( il y a rien en commun avec les feux de croisement sont il totalement indépendant ??? )
et la voiture démarre comme au au premier jour.
Je ne peut que m'en référé a vous god ,je m’avoue un peu dépité :|
Message non lupar bert85 » mer. 22 août 2018 07:43
Neufquarantequatre a écrit :Bon j'ai testé le fil jaune/noir qui ce trouve sur la broche de interrupteur celui qui commande la levée des phares il ya bien du 12 v
Tu veux dire que te codes s allument ?
Message non lupar bert85 » mer. 22 août 2018 07:50
Je dirais que c'est ton commodo (plastique ou métal) qui ne fait pas l'inversion.
Avec testeur tu regardes là.
1981, plastique
Neufquarantequatre
Message non lupar Neufquarantequatre » mer. 22 août 2018 08:35
Ok je regarde ça des que je peut
en fait donc interrupteur de levé de phare : j'ai première position veilleuse +levée de phare sans éclairage des croisements
deuxième position veilleuse +levee de phare sans éclairage des croisements
et quand je met en plus la position phare du commodo la j'ai les LP et les phare/croisement allumé ,tout d'allumé quoi. :roll:
Neufquarantequatre
Message non lupar Neufquarantequatre » mer. 22 août 2018 09:18
je dit peut étre une connerie :? et quand tout s'allume les code ne s'allume peut etre pas non plus
du coup je n'ai les code nul part !!! :shock:
finalement je ne vais pas attendre après le commodo , c'est moi qui vais y mettre le feu MDR
Neufquarantequatre
Message non lupar Neufquarantequatre » sam. 25 août 2018 12:20
Bonjour
bon je viens de passé commande chez Rose
pour le commodo et interrupteur sans savoir si
réellement cela vient de l'un d'entre eux mais déja j'aurais esprit tranquille
d'avoir ces deux pièces neuve, reste plus qu'a attendre les pièce et a les monté
On aimerai tellement étre prèsent a Nogaro cette année, si bien sur ma belle est bien venu.
Neufquarantequatre
Message non lupar Neufquarantequatre » ven. 31 août 2018 19:31
Bon je revient sur mon souci
j'ai reçu commodo de gauche et interrupteur
pour commencé l’interrupteur changé sa donne rien en plus je crois que je l'ai un peu chahuté
mais visiblement ce n'ai pas lui , le commodo de gauche pareil et je me suis aperçu que c'était le droit
que j'aurai du changer puisque c'es sur celui ci qu'il a l'inverseur code/phare.
Suivant la photo ci dessus j'ai du plus au fil noir/blanc quelque soit la position
je n'ai rien sur le fil jaune en position uniquement code et j'ai un chuia de jus en position Phare genre 4/5V
j'ai changé les ampoules des LP qui était en 100 watts !!
j'ai changé les amploules des Phares qui était en 90/100 watts !! avec marqué dessus " no use in europe" gné
bref sa sent la bidouille cette caisse, j'en suis a 180 euros et toujour pas réparé , je doit changé le commodo de droite
je suppose !!!
Me connaissant un temps soit peu je sent que sa va finir chez Porsche service avant une vente cette histoire.
Neufquarantequatre
Message non lupar Neufquarantequatre » ven. 31 août 2018 19:40
Autre chose
le commodo de gauche que j'ai pris chez Rose a 3 branchement en
moins par rapport a celui d'origine , mais je voit pas pourquoi autant de branchement sur le d'origine
le phare code et finalement commandé par celui de droite donc il n'y a que les clignot sur ce commodo.
Neufquarantequatre
Message non lupar Neufquarantequatre » sam. 8 sept. 2018 12:51
Bonjour a tous
c'est bon le problème est réglé saut les modo peuvent affiché "probléme résolu"
donc c'est le fameux commodo de droite qui commencé a partir en caramel.
La cause a des ampoules non adapté ( 90/100 w ) qui sont parti direct a la
poubelle.
J'ai commandé le commodo droit chez rose mais en brun (seul couleur dispo ), j'ai donc fait un panachage de pièce de
commodo pour gardé ma branche en couleur noir .
Retourner vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
