Prochains événements Club, Okay LA DERNIERE SORTIE DE L'ANNEE SAMEDI 1ER DECEMBRE DANS LE SUD OUEST
[Tuto] Cartouche KONI sur Jambe de force sertie
P.L.C
Modèle PORSCHE : 944 S2 Cab
Série Spécial : Barbie
Code couleur : LM3b
N° Adhèrent : 32
A remercié : 95 fois
A été remercié : 183 fois
Message non lupar P.L.C » mer. 8 août 2018 19:05
M474 : http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=88&t=5101&p=69776&hilit=amortisseurs#p69776
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=37&t=4996&p=68302&hilit=amortisseurs#p68302
https://www.club944.net/forum/index.php?topic=101948.msg1458464#msg1458464
https://www.club944.net/forum/index.php?topic=47000.0
Remontage 944 Turbo : http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=21&t=4622&p=63618&hilit=amortisseurs#p63618
bonjour
dans la boite il y a :
la cartouche, 1 boulon/rondelle, 1 manchon, 1 molette, 1 notice de montage,
Montage des amortisseurs KONI sur jambe de force serties boge,
L’opération n’est pas compliquée, mais attention à la mesure de la coupe, vous n’avez pas le droit à l’erreur,
1. Dépose de la jambe de force,
2. Compression du ressort
3. Dévisser l’écrou de l tête
4. Mesurer l’axe du trou à faire au pied
5. Percer un trou de 3 mm
6. Vidanger l’huile en pompant l’amortisseur
7. Mesurer la coupe de la jambe de force, voir plan
8. Couper a la scie ou au coupe tube
9. Agrandir le trou de 3mm à 13/14 mm
10. Nettoyage
11. Présenter la cartouche KONI
12. S’assurer que le trou de 14 et bien en face la cartouche,
13. Les ergots de la cartouche d’un bon centimètre
14. Serrer la vis BTR, c’est elle qui tire la cartouche
ma messure est de 31,5 centimetre
Vice-Président, responsable communication et modérateur du forum
P.L.C
Code couleur : LM3b
N° Adhèrent : 32
Re: [Tuto] Cartouche KONI sur Jambe de force sertie
Message non lupar P.L.C » mer. 8 août 2018 19:06
exemple de ma mesure 56/50
les ergots de la cartouche doivent rentrer en force dans la jambe de force en serrant le boulon BTR
Video KONI
https://youtu.be/PXSnNZt3NiI?t=3
et voila,
remettre le ressort, la tête, l'écrou, et enquiller le tous dans la voiture
FRED11
Année : 1988
Code couleur : L7Y7
Message non lupar FRED11 » jeu. 9 août 2018 16:04
Super tuto, merci, ça va bien me servir.
Questions : Pas trop difficile le perçage en 14 mm ?
La côte de 31.5 cm en partant du bas est calculée comment, car sur l'instruction de montage elle part du haut ?
Fred
P.L.C
Code couleur : LM3b
N° Adhèrent : 32
Message non lupar P.L.C » jeu. 9 août 2018 16:22
le perçage ce fait progressivement,
forêt 3, 7, 10, 11, 12, 13,
deux solution
forêt de 14, rare car les boites s'arrêt à 13 ! ou lime ronde queue de rat
la cote par le bas était pour être bien sur de la coupe, mieux vaut deux mesures, le but est que les ergots de la cartouche rentre bien en force dans la jambe de force, entre 6 et 10 mm,
Cdt,
Lueur
Modèle PORSCHE : 924 2L
Code couleur : Noir
A été remercié : 12 fois
Message non lupar Lueur » ven. 10 août 2018 08:29
god Respect !
A remercié : 581 fois
A été remercié : 405 fois
Message non lupar bert85 » ven. 17 août 2018 20:53
Version British
Koni.pdf
Message non lupar bert85 » sam. 18 août 2018 14:38
J'ai enfin ouvert le paquet cadeau, 6 amortisseurs magnifiquement emballés.
Encore un grand merci Pascal.
Montage ce matin.
Avant de tout serrer "mettre " le train en position normale (route) pour ne pas faire vriller les Silent Blocs.
Bon WE.
Utilisateurs parcourant ce forum : Cadiol et 6 invités
