Ventilation
olive59
Année : 1978
Ventilation
Message non lupar olive59 » lun. 6 août 2018 20:13
Bonjour à tous
J ai une 924 j ai un problème de ventilation
Moteur
( Tout mon liquide à gerber pour la seconde fois )
Je vais changer sonde pour la 2 ème fois et le calorstat
Par contre
J aurais besoin d un conseil éclairé
Sur la 924 il y a le radiateur puis coller dessus le ventilo
Quel est le sens du ventilo
Vers le moteur ou retour vers le radiateur
Merci de vos réponses
Olivier
P.L.C
Modèle PORSCHE : 944 S2 Cab
Série Spécial : Barbie
Code couleur : LM3b
A remercié : 101 fois
A été remercié : 198 fois
Contact :
Re: Ventilation
Message non lupar P.L.C » mar. 7 août 2018 14:34
Bjr,
le ventilo extrait l'air du radiateur vers le moteur, remplace aussi le bouchon du vase extension,
Je fais la purge moteur froid, avec un tube de 40 diam et 20 cm a l'entrée du vase, et je laisse le circuit ouvert 24h, puis moteur tournant jusqu'au déclenchement du ventilo et c'est nickel,
ne pas oublier d'ouvrir le chauffage,
A+
Vice-Président, responsable communication et modérateur du forum
olive59
Année : 1978
Re: Ventilation
Message non lupar olive59 » mar. 7 août 2018 14:45
Bonjour
Merci pour l info
Mon ventilo est donc ds le bon sens
J ai quasiment tout purger
Je pense qu il s agit d un prob électrique
Je viens de vérifier la sonde ç est ok
Je tente le calorstat aujourd'hui
( Prob de corrosion sur les 2 boulons )
Si il fonctionne
Ce.sera.donc un problème électrique !
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
