Chauffage habitacle 924T2
FILOCHARD
Modèle PORSCHE : 924 Turbo
Code couleur : bi-ton
A remercié : 2 fois
A été remercié : 62 fois
Message non lupar FILOCHARD » ven. 13 juil. 2018 18:01
Bonjour à tous
L'été n'est pas la période où il faut avoir du chauffage :!:
Sauf pour ma danseuse BOULET
Déjà qu'elle aime bien me chauffer naturellement (quelle gourmande :!: )
Depuis un certain temps, je sens de l'air chaud sur les pieds :o
J'ai pensé au robinet d'arrêt :?:
Je l'ai remplacé. Cà chauffe toujours pasdebol
J'ai pensé à la commande mécanique, entre le robinet et la console centrale :?:
Vérifiée. Cà chauffe toujours pasdebol
Et si les tuyaux d'alimentation étaient inversés :?:
Dans mon cas, le tube venant du robinet est raccordé à l'orifice inférieur du radiateur de chauffage.
Celui venant de la culasse, à l'orifice supérieur fumeemoquette
Est-ce que ce ne serait pas l'inverse par hasard :?:
Sur le PET PORSCHE, il semble que ce soit aussi l'inverse BOULET
Votre avis . Svp :!: :!: :!:
FILOCHARD
A remercié : 2 fois
Re: Chauffage habitacle 924T2
Message non lupar FILOCHARD » lun. 16 juil. 2018 19:05
Les LASCARS : Ne vous cassez pas la tête à me répondre Merci
J'ai trouvé la réponse tout seul :!:
Sur le HAYNES ..... BOULET
Gautherot
Modèle PORSCHE : 944 S2
Message non lupar Gautherot » ven. 10 août 2018 18:24
bonjour,
je suis tout nouveau (inscrit depuis 2 mois je crois)
j'ai ce souci de chauffage permanent, j'ai regardé pas mal de tutos, mais les réponses ne sont jamais assez claires pour un bleu comme moi
donc ma question : il y a visiblement plusieurs symptômes possibles à mon problème, serait-il possible de les énumérer et si possible de donner
la réponse à chaque, soit par schémas, soit photos (j'aime bien les photos ...)
merci pour tout
cordialement
Gautherot
Message non lupar Gautherot » ven. 10 août 2018 18:26
boulette !!!
ma belle est une 944 S2 3.0 de 11/89
patgui
A remercié : 15 fois
Message non lupar patgui » ven. 10 août 2018 20:53
pour ma part j'ai deja changé le robinet du chauffage (compartiment moteur)
dans mon cas ca a solutionné le probleme
Gautherot
Message non lupar Gautherot » sam. 11 août 2018 09:45
merci pour la réponse, il semble qu'il y aurait "plusieurs" possibilités de "pannes" !!!
il n'existe pas "un éclaté" du circuit de chauffage ? ça doit bien existé dans le "manuel technique", non ?
ce serait pour diriger les recherches et cerise su le gâteau, s'il était accompagné de la photo de situation
où trouver ce qu'on cherche ! (visiblement la même panne peut provenir d'une ribambelles de "pièces" qui
auraient "mal vieilli" !
merci pour l'aide
FILOCHARD
A remercié : 2 fois
Message non lupar FILOCHARD » mar. 14 août 2018 17:49
Bonsoir les adeptes du 'SAUNA'
En début de sujet, je t'ai mis le synoptique de la 924. Peut-etre qu'il est identique pour la 944 :?:
Voir sur le 'HAYNES'. Je suppose qu'il existe aussi pour les 944 preuve
Donc reprenons les causes & effets possibles du problème.
Même robinet fermé, on se chauffe les pieds pasdebol
C'est supportable, si l'on maintient la manette de ventilateur fermée, car elle commande d'abord, l'admission d'air neuf cool
Remplacement du robinet par un neuf (PORSCHE). Le vieux était un peu perméable au souffle. Le neuf rigoureusement étanche.
Remontage : même situation pasdebol
Inversion des tuyauteries A & R du circuit d'ECH : Pas d'amélioration pasdebol
En mécanique des fluides, si l'on ferme un robinet, il n'y a pas de circulation du fluide.
Il pourrait y avoir seulement apport de calories au radiateur de chauffage par conduction preuve
J'imagine que si PORSCHE n'a mis qu'un robinet sur l'un des tuyaux, c'est que çà suffit pour l'arrêt du chauffage.
A moins qu ma voiture soit une version export vers le GROENLAND :!: :!: :!: MDR
Autre piste : fuite d'air chaud dans l'entrée d'air frais par défaut d’efficacité du joint à lèvre entre moteur et compartiment turbine & essuie-glace god
Pose d'un joint à lèvre supplémentaire, sur l'existant, plus obturation des trous de capots communicants entre les deux compartiments vivemoi
Résultat : ZERO pasdebol toujours le sauna :(
Dernier essai : pincer le second tuyau non raccordé au robinet pour voir le résultat fumeemoquette
Dans la négative, envisager une retraite dans les ordres, au Prieuré de MARCEVOL, avec seule, une photo de ma bombasse BOULET
Retourner vers « 924, 924 Turbo »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
