Sauvetage 924 à la ferme en Bretagne
mvb35
Code couleur : Blanc
A été remercié : 2 fois
Message non lupar mvb35 » mer. 4 juil. 2018 20:44
Après ma présentation sur le forum en mai 2017 lors de la récupération d'une 924 de 1984 dans une ferme pas loin de chez moi, je reviens vers vous pour vous informer de l'avancé du projet de restauration de ce véhicule.
Mon idée de départ était de remettre en route la voiture pour en faire un véhicule plaisir pour le week-end.
Je ne souhaite pas que la 924 soit remise en état d’origine mais qu’elle soit dans un état acceptable pour s’amuser un peu sur la route en balade, et même peut-être sur un circuit de temps en temps.
Après près de 80 heures de travail, la 924 a bien changée depuis l’année dernière.
Pour résumer, voici les travaux effectués :
Mai 2017
Démontage complet de l'habitacle
Sièges AV
Banquette AR
Moquette intérieure
Nettoyage du compartiment moteur
Démontage et nettoyage complet du système d'injection
Décollage du tapis isolant sur le pont central
Vérification du circuit électrique des feux AR et de l'éclairage de plaque d'immatriculation
Nettoyage des masses du cofffe
Réfection du toron de fils électriques AR
Décapage de la tolerie de l'habitacle (brosse métallique + décapant chimique)
Décollage de la protection goudronné sur la tôle au dessus du réservoir et dans le compartiment de la roue de secours
Préparation de la tolerie de l'habitacle pour la peinture
Passage de l'aspirateur dans l'habitacle
Nettoyage de la tôlerie de l'habitacle au diluant
Application du primaire antirouille (Rustol Owatol) sur la tôlerie de l'habitacle
Mise en peinture du coffre (Hammerite Blanc)
Mise en peinture de l'habitacle (Hammerite gris martelé)
Changement des joints de portières
Changement du joint de hayon
Optimisation de la console centrale (raccourcissement et suppression de la partie audio)
Vérification de toutes les connections des 3 compteurs additionnels
Changement des ampoules
Remontage de la console centrale
Vérification et optimisation des câblages électriques
Vérification des fusibles et relais électriques
Nettoyage de tous les contacts électriques
Remontage du boîtier de fusibles et du support de relais
Protection du toron principal et du toron AR avec du scotch d'électricien
Remontage du système d'injection et d'admission d'essence
Changement du filtre à essence
Changement du WUR
Vérification de toutes les durites du compartiment moteur
Vérification de toutes les connexions du compartiment moteur
Changement de la bobine d'allumage
Changement du doigt d'allumeur
Changement de la tête d'allumeur
Changement des bougies d'allumage
Changement du faisceau d'allumage
Juin 2017
Démontage de l'alternateur pour changement des silent blocs
Démontage du pare choc AR
Démontage du parr choc AV
Démontage des clignotants AV et phares antibrouillard
Vérification du fonctionnement du système de levage des phares
Chengement du joint de serrure du hayon
Nettoyage et préparation des zones oxydées (soubassement et ailes AV)
Traitement antirouille (Rustol Owatrol) des zones oxydées
Préparation (rebouchage des trous et chocs), poncage et préparation avant mise en peinture du pare choc AR
Application de 3 couches de mastic polyester sur l'aile AR gauche suite a un choc
Nettoyage des bas de caisse latéraux
Ponçage des bas de caisse latéraux
Application de la première couche de peinture sur le pare choc AR
Application de peinture HT sur le silencieux d'échappement AR
Juillet 2017
Application de la couche de finition du mastic polyester sur l'aile AR gauche
Application d'une première couche de mastic polyester sur les bas de caisse latéraux
Réparation du pare chocs AV (résine polyester + laine de verre)
Application d'une première couche de mastic polyester sur la pare chocs AV
Remontage des capotages de phares AV
Nettoyage de l'intérieur des phares AV
Changement des douilles de phares AV
Changement des amploules de phares AV
Remontage du répétiteur de clignotant latéral droit
Confection de 4 barres d'adaptation pour les sièges baquet
Application de la couche de finition de mastic polyester sur la pare chocs AV
Mise en peinture de l'intérieur du capot AV
Décapage jante AV droite
Application 2ème couche de peinture sur le pare chocs AR
Application 1ère couche de peinture sur le pare chocs AV
Mise en peinture bas de caisses latéraux
Application 2ème couche de peinture sur le pare chocs AV
Remontage pare chocs AR
Décapage jante AV gauche
Remontage pare chocs AV
Décapage jantes AV et AR
Montage du siège AV droit
Montage de kit de lave glace neuf
Réparation des supports de clignotants AV
Remontage des clignotants et feux LP dans le spolier avant
Réfection du joint silicone des feux AR
Arrêt des travaux suite à un lumbago persistant pendant 3 mois !
Arrêt des travaux suite à la période hivernale car pas je n’ai pas de garage fermé.
Juin 2018
Démontage de la boîte à relais et de la boîte à fusibles
Changement de tous les relais défectueux et de tous les fusibles
Vérification de toutes les masses sous le tableau de bord
A aujourd’hui, je suis un peu bloqué dans le projet de restauration par manque de temps.
De plus, malgré tous les travaux effectués, la 924 ne veut toujours pas démarrer.
Si de bonnes âmes sont volontaires, je sollicite un peu d’aide pour enfin avoir la joie d’entendre le son de la voiture.
Je suis domicilié tout près de Rennes.
A très bientôt à tous.
Alain
A remercié : 17 fois
A été remercié : 55 fois
Re: Sauvetage 924 à la ferme en Bretagne
Message non lupar magnum88 » ven. 6 juil. 2018 16:07
Désolé trop loin pour moi (06)
mais nous des photos de ta restauration
tornado94
Modèle PORSCHE : 911 / 924
Année : 91 / 81
A été remercié : 5 fois
Message non lupar tornado94 » ven. 6 juil. 2018 22:33
Bonsoir mbv35,
Pour que ton moteur démarre il faut 2 choses :
1/ de l allumage au bougies
2/ que la pompe à essence fonctionne
Il faut commencer par le contrôle de présence d'étincelles aux bougies . Ensuite on passera a la phase suivante .
Contacte moi par MP
Amicalement
Tornado 94
A remercié : 145 fois
A été remercié : 221 fois
Message non lupar 68TARD » ven. 6 juil. 2018 23:42
Bon courage pour la suite!
On attend avec impatience des photos après cet inventaire très détaillé de ton travail.
jib
Code couleur : Diamant silber L97A
A remercié : 20 fois
A été remercié : 12 fois
Message non lupar jib » mar. 10 juil. 2018 23:31
Hello. Je suis de Rennes également, je peux peut être t'aider. D'où es-tu ?
Retourner vers « Votre : Restauration / Projet »
Utilisateurs parcourant ce forum : bobone, doudou45 et 47 invités
