Prochains événements Club, Okay LA DERNIERE SORTIE DE L'ANNEE SAMEDI 1ER DECEMBRE DANS LE SUD OUEST
Témoin pression d'huile
Grizz
Année : 1978
Message non lupar Grizz » lun. 11 juin 2018 19:08
Salut à tous, j'ai un souci sur une 924 S de 86. Le témoin de d'huile reste allumé mais le mano (version 5bar) est à fond ( et dessans vers 3 bar moteur chaud) d'où viendrait cette différence d'info ??? Merci
GGGRRrrrrrrrr
ShanghaiOlive
Modèle PORSCHE : 944 S2 Cabriolet
Code couleur : LY5D Bleu Azurite
N° Adhèrent : 955
A remercié : 59 fois
A été remercié : 14 fois
Re: Témoin pression d'huile
Message non lupar ShanghaiOlive » lun. 11 juin 2018 21:39
je pense que c'est normal, j'ai exactement la m chose sur ma 944 (mano 5 bars aussi)
A remercié : 133 fois
A été remercié : 214 fois
Message non lupar 68TARD » mar. 12 juin 2018 20:22
Je pense que que ça n'est pas normal: le témoin de pression d'huile s'éteint dès que la pression d'huile arrive à un niveau normal, une ou deux secondes après le démarrage (c'est le cas sur toutes mes autos). J'ignore quel est le circuit qui commande l'allumage du témoin et s'il est couplé avec la pression qui apparaît sur le manomètre (et qui est bonne dans votre cas, sauf si l'aiguille reste coincée sur 5 dès qu'on a mis le contact, ce qui prouve un problème de masse ou de capteur). Je commencerai par vérifier les masses et éventuellement changer le capteur de pression.
ShanghaiOlive
N° Adhèrent : 955
Message non lupar ShanghaiOlive » mer. 13 juin 2018 09:53
Je pensais qu'en roulage normal et a chaud, quelque soient les tours le mano devait indiquer 5 et environ 2.5 - 3 au ralenti ? Environ 3-4 sec pour descendre a ~3 pour moi. J'avais pas vu qu'on parlait du témoin, dsl...Effectivement rien de mon cote a ce niveau
A remercié : 581 fois
A été remercié : 405 fois
Message non lupar bert85 » mer. 13 juin 2018 10:41
Idem Alain
Tu as un tuto capteur, fait une recherche.
Je pense que le soucis vient de la. Tu as une cosse séparée pour le témoin.
Message non lupar bert85 » mer. 13 juin 2018 17:04
Grizz
Année : 1978
Message non lupar Grizz » jeu. 14 juin 2018 18:36
Merci à tous pour vos réponses je vais enquêter :-) ;-)
GGGRRrrrrrrrr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
