[VENDU] 924S 1987
Modèle PORSCHE : Boxster 987-GTS 957
Année : 2004-2009
N° Adhèrent : 528
A été remercié : 103 fois
[VENDU] 924S 1987
Message non lupar lolo_910r » jeu. 10 mai 2018 16:42
Après presque 8 ans de vie commune, je mets en vente ma 924S de 1987.
Chassis : WP0ZZZ92ZHN4xxxxx
Code couleur : LY7Y (champagne)
Codes options :
C05 : origine France
398 : Rétro électrique
416 : Volant + levier cuir
425 : Essuie Glace AR
528 : Rétro droit convexe
533 : Système d'alarme
651 : Vitres électriques
J'ai ajouté la boite à cassette et le rideau de coffre.
Elle dispose de la barre stab AV d'une 944 S2.
Voici son historique :
07/1987 vente par le Garage du Mont Blanc
09/1987 1.595 km Vidange + Entretien (Garage du Mont Blanc)
03/1988 5.670 km Vidange + Entretien (Garage du Mont Blanc)
07/1988 11.049 km Vidange + Entretien (Garage du Mont Blanc)
05/1995 68.887 km Vidange + Entretien (Garage DIZIER)
06/2000 86.951 km Remplacement Moteur + Distribution (Spécial Auto)
11/2000 89.939 km Vidange + Entretien (Spécial Auto)
05/2002 110.120 km Vidange + Entretien (Yanikoto)
10/2005 118.200 km Vidange + Entretien (Yanikoto)
07/2006 127.140 km Vidange + Entretien (Yanikoto)
07.2010 133.563 km Vidange + Entretien + Vidange boite/pont + Disque / plaquettes (GTSouvenirs)
09/2010 133.964 km Distribution (courroie) (GTSouvenirs)
09/2010 133.965 km CT
09/2010 134.000 km Achat de la 924S
01/2011 136.782 km Changement Débitmètre + Sonde "bleu" + sonde samba + ajusteur de ralenti + boitier électronique + filtre à air K&N
10/2011 141.087 km Vidange 10W60 + Filtre à huile + Bougies + Suppression cata + Purge frein
04/2012 142.800 km Changement radiateur + sonde + durite basse + SB radiateur + Silencieux AR
05/2012 143.251 km Changement triangle + SB inférieur + SB barre stab + Régulateur et amortisseur d'essence
07/2012 145.181 km Géométrie
09/2012 145.063 km Vidange 10W60 + Filtre à huile + Bougies
09/2012 145.685 km CT
06/2013 148.749 km Changement pneus
05/2014 151.668 km Roulements AV
07/2014 151.843 km Changements durites essence + les 2 filtres à essence (RPM 78)
10/2014 152.196 km Vidange 10W60 + Filtre à huile + Bougies
10/2014 152.381 km CT
04/2016 158.783 km Vidange 10W40 + Filtre à huile + Bougies
07/2016 161.149 km Réfection étrier de freins + durite aviation + purge + Amortisseur Bilstein B6 + embiellage tête amortisseur AV
10/2016 161.543 km CT
02/2017 162.445 km Changement SB silencieux AR + réfection contacteur marche Arrière
09/2017 Remplacement Batterie
05/2018 163.884 km Distribution avec pompe à eau + Sonde "bleu" + Soufflet de direction + SB triangle de barre stab + cardan de direction
05/2018 163.921 km CT
05/2018 164.000 km Vidange 10W40 + Filtre à huile + Bougies
Prix de vente : 7.900€ à débattre
Je précise que ce n'est pas un showcar, qu'elle a des défauts de carrosserie, mais qu'elle est saine.
J'ai gardé toutes les pièces qui ont été changées.
Elle est en carte grise normale.
Plus de photos dans ma présentation sur le forum ici et dans l'Autorétro n°411 de 09/2016 faites par Daniel DENIS :
Ex Moteur Porsche : 4cyl 924 S , 5cyl RS2
A remercié : 642 fois
A été remercié : 419 fois
Re: 924S 1987
Message non lupar bert85 » jeu. 10 mai 2018 21:28
Bonne vente heureux heureux
Année : 2004-2009
N° Adhèrent : 528
Re: [VENDU] 924S 1987
Message non lupar lolo_910r » sam. 21 juil. 2018 13:29
He voilà, elle vient de partir, direction les Alpes.
Elle a été livrée dans le 73 et maintenant elle va rejoindre le 74, comme quoi la montagne devait lui manquer ;)
C'est un passionné qui a refait une mini cooper qui l'a prise.
Au moins, je sais qu'elle est entre de bonnes mains et qu'elle continuera d'être suivie.
Retourner vers « 924 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
