pression d' huile le retour
brieug
Année : 1983
Code couleur : noire
A été remercié : 3 fois
Message non lupar brieug » lun. 7 mai 2018 21:10
mon mécano sèche, après un changement pompe a huile, crépine, joint spy, les coussinets ,vidange et tous les filtres etc .....
pression d'huile a chaud et au ralenti 1.5 bar et voyant rouge allumé.
j'ai trouvé un mano pour contrôle sera fait dans la semaine.
sinon avez vous une idée .
Re: pression d' huile le retour
Message non lupar 68TARD » mar. 8 mai 2018 01:16
Soit c'est la pompe à huile qui est défaillante (peu probable) , soit le manomètre est fatigué ,soit le couple de serrage de la pompe n'a pas été respecté.
A remercié : 649 fois
A été remercié : 415 fois
Message non lupar bert85 » mar. 8 mai 2018 08:12
C'est une 924 2L, si c'est cela panne pas connue.
Message non lupar 68TARD » mar. 8 mai 2018 10:42
BOULET Je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'une 924... Ceci dit, une pression de 1,5 à 2 à chaud et au ralenti ne me paraît pas anormale( à quel régime le ralenti?). Il serait intéressant de connaître la pression d'huile à chaud et en charge ( 4.5/5).
Et quelle est la viscosité de l'huile??
brieug
Année : 1983
Message non lupar brieug » mar. 8 mai 2018 11:47
non 944 ph2 atmo de 85 .
pompe a huile neuve, serrage vérifier, mano contact neuf de chez porsche.
mon mécano me parle d'une soupape de surpression sous la culasse ?.
avez vous déjà eu cette panne.
A remercié : 113 fois
A été remercié : 79 fois
Message non lupar Raceloulou » mar. 8 mai 2018 12:08
1,5/2 autant au ralenti que en charge on est d’accord ?
C’est possible en effet la soupape de surpression qui ne marcherait plus, il y a des joints sur cette piece
Message non lupar 68TARD » mar. 8 mai 2018 12:41
brieug a écrit :non 944 ph2 atmo de 85 .
Tu n'as ps répondu aux questions suivantes et il est difficile d'aller plus loin sans affiner un peu le diagnostic :mrgreen:
- quelle est la pression en charge (elle est plus significative que la pression d'huile au ralenti)
- quel est ton régime de ralenti (il détermine le débit de la pompe et donc sa pression)
- quelle est la viscosité de ton huile (suivant la température, si elle est trop fluide la pression sera de fait moins élevée).
Sur ma 924, la pression à chaud (très chaud???) est de 1.5/ 1.8 au ralenti (900 t/mn) et de 1.8/2 à 1000 t/mn (le voyant ne s'allume pas). En charge à froid au démarrage elle est de 6 et à chaud de 5 (à partir de 2800/3000 tours).
Message non lupar bert85 » mar. 8 mai 2018 16:51
Tu es immortalisé http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=21&t=3388&p=49663#p49663
brieug
Année : 1983
Message non lupar brieug » mar. 8 mai 2018 17:55
régime de ralenti régler suivant doc technique( je ne sais pas exactement)
pour huile semi synthèse 15w40.
pression d'huile normale en roulant entre 4 et 5 bar suivant la vitesse.
merci pour vos réponses, j'espère pouvoir rouler cette été .
cordialement brieug.
brieug
Année : 1983
Message non lupar brieug » mar. 8 mai 2018 17:56
une précision les amis, il ne s'agit pas de ma 924 mais bien de ma 944 ph2.
Message non lupar bert85 » mar. 8 mai 2018 19:17
Comme t'as dit Alain
Serrage pompe
Piston régulateur ........
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=25&t=1895&p=28689#p28689
brieug
Année : 1983
Message non lupar brieug » sam. 19 mai 2018 15:14
bonjour a tous,
après démontage et nettoyage de la soupape de surpression pression d' huile ok a chaud et au ralenti.
je vais quand même en commander une neuve pour être sur.
bon week end et bonne route a tous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
