Fuite sous moteur
Fuite sous moteur
Message non lupar Laurent928 » dim. 29 avr. 2018 20:00
Voici la légère fuite sous le moteur. Je pense que ça vient du joint de vilebrequin. Quelqu'un peut il me confirmer?
Re: Fuite sous moteur
Message non lupar bert85 » dim. 29 avr. 2018 20:07
quentin103
Année : 1982
Message non lupar quentin103 » dim. 29 avr. 2018 20:12
Il y a de fortes chances. Difficile d'avoir une idée précise avec le carter de distribution.
De ce coté là, c'est soit le joint du vilebrequin ou la pompe à huile.
Personnellement, j'ai déja eu les deux. Dans mon cas, le joint du vilebrequin engendrait un très très léger écoulement. Par contre, celui de la pompe à huile, le débit était nettement plus important.
Message non lupar Laurent928 » dim. 29 avr. 2018 21:02
Je pense que le mieux serait que je fasse les 2 joints en même temps que la distribution histoire d'être tranquille
quentin103
Année : 1982
Message non lupar quentin103 » dim. 29 avr. 2018 21:42
Je te conseille de faire tous les joints de la face avant lorsque tu feras ta distribution (aac, vilebrequin et les deux poulies d'équilibrage).
Par contre, celui de la pompe à huile, il faut faire tomber le carter d'huile. S'il ne fuite pas, je n'y toucherais pas.
SoMax
Année : 1985
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Message non lupar SoMax » ven. 1 mars 2019 13:01
Il se trouve que mon bas moteur soit aussi gras que sur les photos précédentes. La conso d’huile (Shell hx7 10W40) est de l’ordre de 0,75l/1000km (vidange l’an dernier) et la distribution sera à faire l’hiver prochain.
Je pense à utiliser un produit antifuite, qui selon l’etiquette, régénère les joints élastomères.
Je ne me fait pas d’illusion, ça ne va pas me faire un moteur tout beau tout propre, mais si ça peut éviter les quelques gouttes d’huiles au sol après chaque ballade, en attendant un changement de joints dans les règles de l’art.
Mes questions donc:
Je me fait une idée de l’efficacité relative de ce produit, mais aucune idée du ratio bénéfice/risque.
Quelqu’un a un retour d’experience?
Avez-vous des fabricants à préconiser? (AFM de chez Mecatech semble utilisé dans certains flat6) ou à éviter...
Il y a des pro sur ce forum, nous attendons votre avis avec attention. god
Message non lupar Laurent928 » mar. 5 mars 2019 14:48
J'ai remplacé les 4 joints spi ainsi que le joint torique de pompe à huile autout du bras de vilo. Maintenant c'est nickel et sec sous le moteur. Silents blocks remplacés également :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
