Prochains événements Club, Okay Grand Prix de Pau Historique du 19 au 21 mai/// le RAF Fréjus 2 et 3 juin // Wagen Fest à Montlhéry le 16 juin 2018
[TUTO] Correcteur d'Altitude
N° Adhèrent : 503
A remercié : 15 fois
A été remercié : 50 fois
Message non lupar magnum88 » jeu. 19 avr. 2018 08:46
J'ai amélioré encore ma voiture de rallye
car j'ai découverts en continuant mes analyses sur le Calculateur DME
qu'il est possible de lui ajouter un régulateur compensateur d'altitude
sur les modèles suivant
toutes les 924S, 944 ph1 et ph2 et les 944 Turbo tous modèle
l'avantage:
c'est une meilleur gestion de la richesse en fonction de l'air en plus moins suivant le relief donc l'altitude
c'est sans modification car prévue d'origine Porsche
donc un gain en conso et en performance en plus
Ce système était prévue pour l'export USA.
Il ressemble à ça
et ce branche sur la fiche blanche sur le connecteur du calculateur qui ce trouve sous la moquette passager.
Pour ma part fait sur celle de rallye super!
Réf 94460615100
A remercié : 89 fois
A été remercié : 47 fois
Re: [TUTO] Correcteur d'Altitude
Message non lupar Raceloulou » jeu. 19 avr. 2018 09:20
et tu le fixes où ?
c'est introuvable aussi comme pièce même si apparemment ça se monte aussi sur les 911
N° Adhèrent : 503
Message non lupar magnum88 » jeu. 19 avr. 2018 09:22
Si c'est trouvable
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
et cela se fixe avec le calculateur
Message non lupar Raceloulou » jeu. 19 avr. 2018 09:27
mea-culpa en rentrant la référence directement dans google il ne te propose pas cette liste :?
A remercié : 438 fois
A été remercié : 342 fois
Message non lupar bert85 » jeu. 19 avr. 2018 14:16
Merci Xavier c'est une fiche sur le faisceau du DME broche 30 ?
Ici Turbo
Il y a 2 fiches.
1 - Région Coding PLug (RCP) à 5cm du Motronic, ( fil Marron et Marron/Bleu ) comme sur ma voiture.
2 - Impédence Adaptator (IA) à 10cm du Motronic, sa valeur 1,8 Khom ( qui n'existe pas sur ma Turbo de 1991) .
Message non lupar bert85 » jeu. 19 avr. 2018 21:10
(M)150: Sans pot catalytique
(M)157 : sonde a oxygène et catalyseur;
(M)900: "tourist delivery" Accession of the car at the factory
https://rennlist.com/forums/944-turbo-and-turbo-s-forum/228478-900-option-code-tourist-delivery-can-someone-elaborate.html
So I finally got around to actually checking the option codes on my 87' 951 and one of them is 900, which the only thing I can find on what this means is . Can anyone elaborate on what exactly this meant?
https://www.stuttcars.com/technical/option-codes/911-83/
Doc Bosch.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
