Prochains événements Club, Okay EXPOSITION RENNES AUTO PASSION LE 6 ET 7 AVRIL//// SORTIE DE PAQUES LA ROUTE DE LA TAPISSERIE 20/21/22 AVRIL/// CIRCUIT CUP A POUILLY LE 4 MAI/// SORTIE PORSCHE DANS LE PERCHE LE 12 MAI
Future 944 Turbo
Toufmout
Modèle PORSCHE : 944S
Code couleur : LY7U
A remercié : 3 fois
A été remercié : 12 fois
Re: Future 944 Turbo
Message non lupar Toufmout » lun. 16 avr. 2018 19:20
Salut,
Je suis allé la voir aujourd’hui, les jantes sont d’origine en 86, c’était une option.
Pas de rouille nulle part, bac à batterie, bac à roue, intérieur d’aile, bas de caisse, passage de roue... très propre.
La peinture est belle hormis 2 pocs de 5mm sur la calandre.
La sellerie est belle hormis petite trace sur le bourellet conducteur.
La consoles a deux trous provenant d’un téléphone avec l’ancien cable qui dépasse encore.
Les jantes sont propres, l’historique est très complet avec tout les papiers d’origine. En janvier il y a eu révision ( vidange ) et remplacement des supports moteur ( des Porsche, pas des faux ).
La distribution a 3 ans ( complète avec pompe à eau ).
Le principal défaut de la voiture; fuite à l’arrière du cache AAC. Il ne l’avait pas remarqué, il renvoit donc la voiture chez son garagiste pour faire la réparation.
La voiture démarre parfaitement sans bruit bizarre de roulement ou courroie, pression d’huile parfaite.
Le véhicule est passé entre les mains de Raymond Boutineau entre autres. 3 proprio tous connus, le dernier est dans le milieu auto ( journaliste ).
Question;
La voiture n’a pas de cache bagage, c’est normal? La banquette semble pourtant propre je vois pas ou il se prends?
À l’arret, l’aiguille de pression ne bouge pas, la voiture était en showroom, je n’ai donc pas accéléré, normal?
Conclusion:
Si jamais l’affaire ce fait, la distrib et la fuite seront fait avec facture, 4 pneus neuf et batterie neuve.
Achat sous condition d’essai sur route et de rapport de compression ok.
Qu’en pensez vous concretement?
C’est un peu long, merci beaucoup! :)
Oflocet, la 44 turbo est vendue :)
lsb
Année : 1980
Code couleur : griseuu
Message non lupar lsb » lun. 16 avr. 2018 21:04
Dans la vidéo, elle est annoncée à 24,5k€ :cool:
Le rideau tient avec une vis de chaque côté dans la moquette.
edit: http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 89608.html
Toufmout
Code couleur : LY7U
A remercié : 3 fois
Message non lupar Toufmout » lun. 16 avr. 2018 21:59
Merci pour l’info et le lien!
Elle présente vraiment bien tout cas!
Oflocet
Modèle PORSCHE : 968 cs
Année : 1993
A remercié : 10 fois
A été remercié : 50 fois
Message non lupar Oflocet » mar. 17 avr. 2018 09:10
A mon avis, elle les vaut
Belle, Histo, belles jantes d'origine, sieges sport en bon état (introuvables sur le marché..)
Moi, j'achète. La petite fuite d'huile ne m'inquiéterait pas. Il faut vérifier les compressions, c'est une bonne idée
Une club Sport dans un Club Top..
Fondu
Modèle PORSCHE : 944 turbo
A remercié : 3 fois
Message non lupar Fondu » mar. 17 avr. 2018 16:08
1986 dernière année en train étroit donc pas d'ABS possible mais effectivement des magnifiques Fuchs en option possible.
Cdt
Toufmout
Code couleur : LY7U
A remercié : 3 fois
Message non lupar Toufmout » mar. 17 avr. 2018 22:03
merci pour vos avis :)
La fuite n'est pas si petit honnêtement, ça dégouline pas mal, c'est tout huileux :/ Mais bon, si c'est réparable pour la vente, osef (après ça oblige à faire une distrib quoi )
Toufmout
Code couleur : LY7U
A remercié : 3 fois
Message non lupar Toufmout » jeu. 26 avr. 2018 18:22
J’ai visité celle ci aujourd’hui:
https://www.leboncoin.fr/vi/1369290533.htm
Le moteur n’est pas d’origine M44.52 au lieu du 51. Elle vibre beaucoup ( équilibrage mal callée ).
Début de rouille au niveau des bras de suspension arrière, rouille dans l’emplacement des mâchoires de hayon.
Fuite de la DA un peu partout et du moteur.
Bas de caisse enfoncé à un endroit...
Les bons points: intérieur dans un très belle état d’origine, clim fonctionne parfaitement peinture refaite et jantes aussi bien fait ( hormis l’enfoncement de bas de caisse )
Honnetement, a fuir, c’est dommage.
C’était une deuxieme mains
Utilisateurs parcourant ce forum : fixo92, Pierre924 et 42 invités
