944 ne monte pas dans les tours
- bert85
- C.A / R.R du Club
- Modèle PORSCHE : 924/924S/944 Turbo/928S4
- Année : 1981/86/91
- A remercié : 649 fois
- A été remercié : 415 fois
Re: 944 ne monte pas dans les tours
TPS http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?t=2138&f=21#p41891
Pression http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?t=111&f=21#p41829
Motronic http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=21&t=2414
Amusez vous bien et Bonne route.
Listing TUTOS
Les Topics utiles 924
Les Topics utiles 944
Les Fiches Techniques
Listing TUTOS
- Olivier15
- Débutant
- Modèle PORSCHE : 944
- Année : 1984
- Code couleur : L90E
- A été remercié : 4 fois
Bonsoir à vous tous
Bon.. des nouvelles..!!
J’ai récupérer un mano de pression essence pour la fin de semaine. Je vais donc pas chômer pour faire mes tests..!
Premier test :
Au ralentis, 2 bars. En accélérant un peu, ça oscille entre 2 et 2.2 bars. Retour au ralenti, 2 bars. 20 min après, la pression n’a pas chuté !
Donc, voici ce que je compte faire:
Faire chauffer la voiture, essayer de la mettre en « crise » et prendre la pression.
Si la pression chute, mon amortisseur de pression ne joue pas son rôle et resterait ouvert ( il a 34 ans et est resté immobile 15 ans...), pincer le tuyau de retour afin de voir si la pression remonte..
Êtes vous ok avec ça ?
Avez vous d’autres Tests en tête que je pourrais faire ?
Olivier
Premier test :
Olivier
- bert85
- C.A / R.R du Club
Ta pression est bonne et ne chute pas cherche ailleurs.
Listing TUTOS
Listing TUTOS
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
Bert85
Que penses tu du mode de test pour confirmé la fiabilité de l’amortisseur de pression ? C’est correct ou pas la peine de le faire et je cherche autre part ?
- bert85
- C.A / R.R du Club
Olivier15 a écrit :Bert85
Tu n'as pas de baisse de pression à l'arrêt, s'il est HS il fuit donc la pression baisserait, pour moi il est bon.
TRouve un autre Motronic (Tu l'as ouvert c'est facile.) et TPS
Aprés étanchéité admission. http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?t=2225&f=21#p41757
Listing TUTOS
Listing TUTOS
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
Je vais essayer de trouver un Motronic..... Le temps m'est compté !!! Pour la son TPS, on parle bien de la sonde qui envoie les infos au DME ?
Si oui, je vais en RE RE commander une autre , c'est pas le prix que ça vaut !!! J'ai aussi commander une Bobine Neuve.. Question: ne pentes tu pas que l'amortisseur de pression essence puisse mal fonctionner à chaud ( dilatation....) et laisser passer l'essence ?
- bert85
- C.A / R.R du Club
Olivier15 a écrit :Je vais essayer de trouver un Motronic..... Le temps m'est compté
!!! Pour la son TPS, on parle bien de la sonde qui envoie les infos au DME ? Capteur de position de papillon qui doit ouvrir à pleine charge
Si oui, je vais en RE RE commander une autre , c'est pas le prix que ça vaut !!! J'ai aussi commander une Bobine Neuve.. Bonne idée
Question: ne pentes tu pas que l'amortisseur de pression essence puisse mal fonctionner à chaud ( dilatation....) et laisser passer l'essence ? avec 2 bars de pression ça fuirait a froid
Listing TUTOS
Listing TUTOS
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
pour le capteur de position papillon, y a t-il une méthode de contrôle avec des valeur a respecter ?
- bert85
- C.A / R.R du Club
Tu as les liens
Listing TUTOS
Listing TUTOS
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
Désolé.. c’est exact ...! Je l’ai vu une fois le message envoyé..
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
J’ai reçu ma bobine, et j’ai voulu faire un test sur le circuit secondaire de la neuve et de celle qui est en place actuellement.
Neuve : 7k50
Vielle: 5k60
Vous en pensez quoi ?
Neuve : 7k50
Vielle: 5k60
- bert85
- C.A / R.R du Club
Olivier15 a écrit :J’ai reçu ma bobine, et j’ai voulu faire un test sur le circuit secondaire de la neuve et de celle qui est en place actuellement.
Neuve : 7k50
Vielle: 5k60
Rien
teste
Listing TUTOS
Listing TUTOS
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
De toute façon, je continue les test des pièce que tu m’as indiqué.... j’ai commandé un contacteur de papillon et une sonde température .... pas si simple a trouver. Normalement réception pour ce week-end.
Y a t’il un test à faire sur la connectique du contacteur de papillon qui va au boîtier hormis la continuité ? Du genre entre la borne 1 et 3 , 2 et 3 ou 1 et 3 ?
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
Bon ... l’es test du contacteur papillon n’ont rien donnés.. Il serait ok . Par contre , test avec rallonge de tuyau et mano de pression essence côté passager, et là....!
Voici les conclusions :
Au ralenti : 2 bars
En accélération : 2.2
En crise : 1 bars
J’ai fais une vidéo je vais tenter de l’integrer Au message .
Pompe, régulateur, amortisseurs de pression ??
Au ralenti : 2 bars
En crise : 1 bars
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
Bon bin .... pour la vidéo... je n’y arrive pas pour ceux qui l’a veulent pour ce faire une idée du diagnostic, je peux l’envoy En privé.
Désolé
Désolé
- bert85
- C.A / R.R du Club
Difficile cela peut être ta pompe, Regu et amortiseur..... (je ne connais pas de test spécifiques)
Le mieux trouve une autre 44 et fait un échange, ces pièces étant devenues hors de prix.
Listing TUTOS
Listing TUTOS
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
Je viens de changer de pompe, j’ai remis l’anciene... une chinoise a 20€.... je viens de faire un test ( j’ai laissé le mano) et là ... pas de baisse de pression ..!! Je me suis arrêté chez un ami ( apéro) et en repartant, je contrôlerais . En rentrant je relèverais le numéro de l’ancienne pompe pour vérifier...!!!
- Olivier15
- Débutant
- Année : 1984
Bonsoir à vous tous
Après des essais assez poussés ( proche des conditions d’un rallye VHRS.., je sais ...pas bien..!) pas de chute de pression !!! On dirais que mes ennuis seraient finis ? À voir , mais c’est en bonne voie je pense . La pompe étais neuve , je ne trouve pas où je l’ais acheté. L’anciene,que je viens de remettre, est une Airtex E8204.....
Maintenant, savoir ce qui faisait que la pompe baisse de pression à chaud ??
Je vous tient informer de la situation !!
à vous tous pour vos réponses, et merci à toi Bert85 pour tes conseils et tes tutos ..
- bert85
- C.A / R.R du Club
Amuse toi bien
Listing TUTOS
Listing TUTOS
Retourner vers « 924 S, 944 Ph1 / Ph2 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
