une cremaillere de direction neuve vous en penser quoi?
franck76
Année : 1983
N° Adhèrent : 677
A été remercié : 6 fois
Re: une cremaillere de direction neuve vous en penser quoi?
Message non lupar franck76 » lun. 16 avr. 2018 19:47
tu as du jeu dans la direction?
djskynet
Modèle PORSCHE : 924 Targa 2.0L
Année : 1982
A remercié : 5 fois
A été remercié : 2 fois
Message non lupar djskynet » lun. 16 avr. 2018 20:16
Non je n'ai pas de jeu j'ai demonter la cremailler pour voir et y a rien aucun jeu nul part donc je ne pense pas avoir besoin de la changer?
Ma voiture d'enfance que je voulait étant gamin c'était une 924 et ce rêve est réel
franck76
Année : 1983
N° Adhèrent : 677
Message non lupar franck76 » lun. 16 avr. 2018 21:01
Et ça te fais quoi exactement sur la route
djskynet
Année : 1982
A remercié : 5 fois
Message non lupar djskynet » lun. 16 avr. 2018 21:19
j'ai comme si la voiture tangue sur la route une sorte de flottement et aussi quand je roule sur un petit trou le volant se deplace tout seul donc j'ai demonter aussi un amorto cette apres midi plein d'huile dedans il fuiyait donc j'en ait recommander 2 et en plus on dirait que mon para etait mal fait et j'ai recommander aussi deux rotule de direction apres je referait le para on verra ce que sa donne
quand je dit para mal fait c'est que la roue coter conducteur bien droit la roue passager etait comme tourné vers la droite (pas symetrique au véhicule)
N° Adhèrent : 351
A remercié : 141 fois
A été remercié : 220 fois
Message non lupar 68TARD » mar. 17 avr. 2018 17:23
Ne cherche pas plus loin et laisse ta crémaillère tranquille, c'est une pièce qu'on change rarement sauf en cas d'accident. Vérifie :
- amortisseurs
- géométrie
- pneus
Et si les silent-blocs et rotules sont bons, tu ne devrais pas avoir de problème.
FILOCHARD
Modèle PORSCHE : 924 Turbo
Code couleur : bi-ton
N° Adhèrent : 738
A remercié : 2 fois
A été remercié : 61 fois
Message non lupar FILOCHARD » mer. 18 avr. 2018 14:18
68TARD t'a tout dit bravo
Et lorsque je lis que tu as changé tes SB de TAV, tu as la réponse BOULET
Tu as démonté tes paliers AR de triangle, remonté (sans réglage de TAV) et c'est ce palier AR qui définit l'angle de chasse pasdebol
Si ces angles de chasse D & G sont mauvais et différents, suivant les sollicitations de la route, tu as des braquages 'induits' qui te donnent cette sensation de voiture qui 'Flote' lol.
J'ai le même problème que toi, puisque ma remise en état des SB vient d'être faite il y a un mois environ, sans que je fasse le Contrôle.
Mais j'ai signé au Club pour les kits amortisseurs KONI et j'attend de les installer pour le faire.
ATTENTION : Tout les ateliers ne font pas les contrôles de trains y compris l'angle de chasse pasdebol
J'en ai fait deux, qui ont décliné god
Seul PORSCHE me le ferait, mais AÏE = 160 € vomis
Si je ne trouve pas mieux, de toute façon, je le ferais chez eux, car sans çà, hormis les qualités dynamiques, je m'exposerais à des usures rapides et anormales des pneus BAN
Cdlt
djskynet
Année : 1982
A remercié : 5 fois
Message non lupar djskynet » mer. 18 avr. 2018 15:00
sa y est j'ai tout changer hate de faire la geometrie pour voir je vous redireai mais en tout cas je vous remercie pour toute vos reponse et precision je pense que sur ce sujet la tout est bon sinon j'ai un autre souci j'ai changer un joint au niveau de la tete d'allumage et je l'ai retirer de son logement ma voiture a cafouiller je me demande si le rotor a pas tourner car impossible d'avoir un bon ralentie que sa soit vers la gauche ou vers la droite la je me suis mis dans le petrin j'ai l'impression
FILOCHARD
N° Adhèrent : 738
A remercié : 2 fois
Message non lupar FILOCHARD » mer. 18 avr. 2018 23:35
Décalage de l'Allumeur pasdebol
Pour le recaler :
1/ Mettre le cylindre 1 au PMH (Repères : sur volant moteur + AC ) preuve
2/ Emmancher l'allumeur dans son logement de façon à ce que :
* le repère sur le corps d'allumeur soit face au cylindre 1
* son doigt soit face au Cylindre 1 de la tête d'allumeur
3/ Bloquer la bride du corps d'allumeur
Ca doit marcher saut
djskynet
Année : 1982
A remercié : 5 fois
Message non lupar djskynet » ven. 20 avr. 2018 13:52
Bonjour filochard j'ai bien suivi tes instrcution et sa a fonctionner par contre sa repisse l'huile des que je demarre pourtant j'ai changer le joint sur la parti conique la ou on met le pied d'allumeur j'ai mis du joint noir loctite en plus pour etre sur mais on dirait que sa fuit en dessous de l'allumeur a priori il y a un joint et moi j'ai mis que de la pate noir pour faire l'etancheité j'espere que sa vient de sa je ne pense pas avopir de joint torque a mettre sur le pied d'allumeur ??
en tout les cas merci pour tes info sur le calage de l'allumage j'ai vu comment sa fonctionne au moins pas rond
FILOCHARD
N° Adhèrent : 738
A remercié : 2 fois
Message non lupar FILOCHARD » ven. 20 avr. 2018 17:41
J'ai écrit un courrier hier à ce sujet, car j'ai aussi un souci de fuite d'huile à ce niveau pasdebol
Va le voir sur le Forum
Mais soyons clair, pour moi çà ne fait que 'suinter'.
Il n'y a qu'un joint papier (0.3mm) entre le corps de l'allumeur et boitier de renvoi. Si tu n'as mis que de la pate à joint et que tu as démarré ton moteur de suite, il est possible que l'huile l'ai dilué pas rond
djskynet
Année : 1982
A remercié : 5 fois
Message non lupar djskynet » ven. 20 avr. 2018 19:02
Comme tu dit j'ai redemarrer de suite c'est bien possible que sa fuit sur le pied d'allumage car il me fallait regler l'avance dans la foulé donc j'ai commander mon joint papier a voir quand je vais l'avoir.
Je vais aller voir ton post a ce sujet decidement suel poisse a cette endroit moi je n'avait pas de joint a l'origine en esperant que sa se finisse cette histoire d'huile
djskynet
Année : 1982
A remercié : 5 fois
Message non lupar djskynet » jeu. 26 avr. 2018 09:32
j'ai bien changer le joint papier et c'est mieux mais sa suinte encore donc je redemeonte pas car difficile d'en voir le bout en tout les cas je te remercie pour tes explication :)
FILOCHARD
N° Adhèrent : 738
A remercié : 2 fois
Message non lupar FILOCHARD » dim. 29 avr. 2018 21:27
Ce n'est rien :!: :!: :!:
Mais ça ne résout pas mon problème de suintement fumeemoquette
Et je ne désespère pas d'aller voir à l'intérieur de l'allumeur, si je peux dégoupiller son pignon d'attaque BOULET
Cdlt
djskynet
Année : 1982
A remercié : 5 fois
Message non lupar djskynet » lun. 30 avr. 2018 08:30
non sa la pas résolu j'ai vu des produit anti fuite huile moteur je vais essayer sa car j'ai plus d'idée a la fin
Utilisateurs parcourant ce forum : AzRaEl et 32 invités
