Démontage de la plus célébre des Turbo du Club.
A remercié : 650 fois
Re: Démontage de la plus célébre des Turbo du Club.
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:18
je controle l'état de mes cylindre .
et la ,belle surprise ,meme pas une micro rayure
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:21
je continue ,avec le support de pompe de DA
le support du filtre à huile
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:28
continue ,avec la dépose de la traverse
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:33
démontage des supports moteur
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:38
les arbres d'équilibrages
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:46
démontage du careter d'huile
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:51
on passe au démontage des pistons
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 21:55
il reste la pompe à huile
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:01
et pour finir le désossage du moteur ,je retire la semelle ,et le villebrequin
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:04
j'envoie donc la culasse chez le rectifieur ,il me fera un bon décrassage ,surfacage ,épreuve ,controle des guides ,ressort ,joints .
en attendant je commence à recevoir mes pièces neuves
le kit embrayage
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:13
sonde de pression d'huile
pochette de joint bas moteur
coussinet de ligne ,et de bielle
coussinets des arbres compensateur
segmentation
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:17
ecrou de bielle
quelques toles et le support des capteurs
baie de parebrise
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:19
et les petits écran des AB/LP
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:20
je continue ,avec les quatre amortisseurs sach ,comme d'origine .
je préfère choisir le confort que l'éfficacité ,car cette auto ne fera pas de circuit
durites d'eau
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:27
la sonde intérieur de climatisation
Cable accélérateur
Message non lupar bert85 » lun. 24 sept. 2018 22:33
https://www.club944.net/forum/index.php?topic=80801.120
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 16:48
SB moteur
Bonchon essence
Support de filtre essence et SB
Soupape recyclage essence
Joint moteur
Faisceau
Filtre
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:05
durites DA
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:07
je récupère du microbillage ,la boite de vitesse ,les bras arrière ,les triangles avant ,et la cloche d'embrayage
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:10
je récupère aussi mon alternateur et mon démarreur
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:13
je récupère mon turbo qui revient de réfection
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:18
je récupère la culasse et le bloc
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:20
la suite des pièces ,un peu plus tard ;)
je commence le nettoyage de la pompe de direction assistée
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:22
puis je lui refait une petite jeunesse
Message non lupar bert85 » mar. 25 sept. 2018 21:26
reprenons le travail sur la caisse .
je nettoie l'intérieur des mousses et autres colles
D autres photos ici, https://www.club944.net/forum/index.php?topic=80801.135
Retourner vers « Votre : Restauration / Projet »
Utilisateurs parcourant ce forum : akalco, Butzi, FRED11 et 64 invités
