[924] Transaxle : Changement/entretien des roulements
breillad
Année : 1985
Code couleur : LM3A
A remercié : 13 fois
Re: [924] Transaxle : Changement/entretien des roulements
Message non lupar breillad » jeu. 20 sept. 2018 17:28
As tu pu résoudre ce problème ?
Je suis entrain d’essayer de restaurer mon transaxle et je rencontre des difficultés du même ordre :
- j'ai réussi à sortir un roulement et une bague, les trois autres sont coincés dans le tube, j'utilise la technique de la tige filetée mais tracter les trois bagues restantes en même temps réclame beaucoup trop de force (plusieurs tiges filetées tordues...)
- le second soucis est identique à ce que tu as rencontré : la bague de serrage de l'axe ( introuvable à l'achat) et pour ma part les cages à roulement sont différentes (rivetées avec le roulement au milieu ) ce,qui ne devra pas poser de problèmes une fois le matériel trouvé il suffira de remettre le roulement au centre et de riveter le tout.
dvteam70
Modèle PORSCHE : 944 - 924 - 924 - 924
Année : 1987-1983-1985-1980
Code couleur : L90E-L7Y7-LB8Z-L97A
A été remercié : 12 fois
Message non lupar dvteam70 » dim. 23 sept. 2018 19:38
breillad a écrit :Bonjour,
Salut,
Pour ma part voici la méthode que j'ai utilisé pour réussir à extraire les 4 d'un coup :
1. Mettre le tube à la verticale et remplir dans les deux sens d'huile de vidange usagée
2. Acheter sur Bafa une tige filetée en M16 de 2m avec rondelles et écrous (40e et livraison en moins de 24h)
3. Utiliser la tige filetée pour sortir l'axe puis, sortir les 4 roulements d'un seul coup (+ le tube intermédiaire), avec une clé plate et un cliquet
4. Ensuite j'ai commandé et monté des roulements 6005-2RSH/C4 de chez SKF
J'avais aussi abimé une bague de serrage de l'axe. Pour résoudre ça j'en ai fait usiner plusieurs en POM avec des serrages différents et j'ai monté la plus adaptée.
Pour finir un bon coup de pistolet avec un beau Jaune Racing en hommage à la GT2 rs qui venait de sortir :D
breillad
Année : 1985
Code couleur : LM3A
Message non lupar breillad » dim. 23 sept. 2018 20:00
Merci pour toutes ces informations, j'ai utilisé finalement un autre transaxe que j'avais en réserve (version plus ancienne) avec des bagues non serties, j'ai blindé le tout avec de l'huile silicone pour l'extraction pour être sûr de ne rien abîmer. J'ai ainsi pu récupérer 4 bagues pour insérer dans mes roulements.
Lueur j'ai donc des couronnes en plus si tu en souhaites une puisque lors de ton démontage une pièce c'est cassée.
breillad
Année : 1985
Code couleur : LM3A
Message non lupar breillad » dim. 23 sept. 2018 20:02
Lueur
Modèle PORSCHE : 924 2L
Code couleur : Noir
A été remercié : 13 fois
Message non lupar Lueur » dim. 23 sept. 2018 21:25
breillad a écrit :Merci pour toutes ces informations, j'ai utilisé finalement un autre transaxe que j'avais en réserve (version plus ancienne) avec des bagues non serties, j'ai blindé le tout avec de l'huile silicone pour l'extraction pour être sûr de ne rien abîmer. J'ai ainsi pu récupérer 4 bagues pour insérer dans mes roulements.
Nom de Zeus !! Ca me dépannerai beaucoup ! Tout mon projet est sur "pause" depuis cet incident ouuhh
Si tu veux, comme j'ai récupéré un transaxle de 944 dont j'ai ôté avec beaucoup de douceur (cette fois-ci) - le contenu, je peux t'envoyer des paliers de 944 tout propre, en échanges des tiens ?
Les dimensions sont donc différentes, mais pourrait te servir un jour, ou te permettre de les vendre ou offrir à quelqu'un qui en aurait besoin ?
florent78
Modèle PORSCHE : 924 turbo
A été remercié : 2 fois
Message non lupar florent78 » lun. 1 oct. 2018 19:32
bonjour
je relance le post
j'ai retiré les roulements de mon transaxle de 968
et je n'ai pas 4 roulements sur 4 gros patins mais :
- 2 gros patins avec roulement
- 1 gros bloc (harmonic damper)
- 1 patin avec 1 roulement
du coup .... j'ai loupé mes mesures et comme tous est retiré .. je suis embeté
une personne a t'elle les mesures pour un transaxle de 968 afin de tous bien remettre ??
merci
florent78
Message non lupar florent78 » mer. 10 oct. 2018 23:05
petit up
j'ai les distances pour les roulements
pour l'harmonic damper je ne sais pas si il est en plein milieu ou bien collé sur la gauche ou la droite
peut etre que qq cm sur la gauche ou la droite ne change rien d'ailleurs
mais autant demander
merci
FILOCHARD
Modèle PORSCHE : 924 Turbo
Code couleur : bi-ton
N° Adhèrent : 738
A remercié : 2 fois
A été remercié : 62 fois
Message non lupar FILOCHARD » jeu. 11 oct. 2018 06:12
Désolé.
Là je ne peux pas te rencarder BOULET
Compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'éclaté dans le PET, il t'est impossible de savoir les divers positionnements des pièces avant dépose pasdebol
La dernière alternative consisterait à ouvrir dans le sens de la longueur un 'transaxle' défectueux :!:
Celà ferait le bonheur de la communauté saut
A remercié : 638 fois
Message non lupar bert85 » mar. 23 oct. 2018 07:23
Bernard qui habite à coté de chez toi a fait refaire les bagues pour son transaxle de 924.
Je ne peux pas t'envoyer de MP.
florent78
Message non lupar florent78 » mar. 23 oct. 2018 09:35
bonjour
super merci
oui on dirait que mon compte est dans un état ... transistoire / bizarre
Lueur
Code couleur : Noir
Message non lupar Lueur » mar. 23 oct. 2018 09:41
bert85 a écrit :Bernard qui habite à coté de chez toi a fait refaire les bagues pour son transaxle de 924.
Qui est Bernard ? Je veux bien connaître l'adresse, je suis bien embêté !
Message non lupar bert85 » mar. 23 oct. 2018 21:15
Bernard Challans
Réfection 600€ démontage/remontage.
Tu as mon N° ?
L'homme au chapeau.
Lueur
Code couleur : Noir
Message non lupar Lueur » mar. 23 oct. 2018 22:25
bert85 a écrit :Bernard Challans
Tu as mon N° ?
L'homme au chapeau.
Oh ! A-t-il un email ou un numéro que tu pourrais me donner ?
Ou peux-tu lui pousser le besoin ?
La réfection complète ne m'intéresse pas, puisque j'ai déjà tout démonté, et reçu les roulements neufs :)
Pour les paliers (aussi appelés couronnes ou centreurs), un membre du club ( breillad ) m'a dit qu'il m'en enverrait salut
Il me faut juste les bagues et leur revêtement en téflon pour me décoincer bannane
FILOCHARD
N° Adhèrent : 738
A remercié : 2 fois
Message non lupar FILOCHARD » jeu. 25 oct. 2018 19:16
Désolé Lueur, tu prends les choses à l'envers BOULET
Il ne fallait pas démonter avant d'avoir les info d'aujourd'hui :!: :!: :!:
Ce n'est pas parce que tu as les pièces, que tu dois persister dans l'erreur de les monter n'importe comment BAN
Il est impératif que tu sois en rapport avec Bernard cool
Songe simplement aux conséquences possibles d'un mauvais montage preuve
Cet arbre tourne au régime moteur ( à la différence de celui d'une BV accolée au moteur). Donc il doit supporter des régimes jusqu'à 6 000 tr/mn pasdebol
Tout problème sur celui-ci aura des conséquences sur le tube Transaxle, la boite et le différentiel pasdebol
Choisi ton camp camarade god
600 € c'à fait cher, mais réparer l'ensemble cassé te coûtera beaucoup plus gné
Imagine ce que te coûterais la refabrication éventuelle de l'arbre seul :?: :?: :?:
Pour l'exemple, si j'avais respecté toutes les consignes sur mon moteur, je ne me serais pas envoyé 4 pistons : soit 1600 € vivemoi
Et financièrement, j'ai mis 2 ans à m'en remettre pasdebol
Cdlt
Grizz
Série Spécial : perso
Année : 1980
Message non lupar Grizz » jeu. 29 nov. 2018 21:55
salut tout le monde si cela vous intéresses j'ai 2 transaxes de 924 2.0l en rab 125€ pièces :-) j'ai aussi un 944 en stock ;-) :D kart
GGGRRrrrrrrrr
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 60 invités
