Prochains événements Club, Okay 20 ET 21 OCTOBRE LA SORTIE DU PRESIDENT DEUX SEVRES//LE 27 OCTOBRE LES CUP'S A LURCY LEVIS//LE 9,10,11 NOVEMBRE EPOQUAUTO A LYON
[924] Transaxle : Changement/entretien des roulements
Lueur
Modèle PORSCHE : 924 2L
Code couleur : Noir
A été remercié : 12 fois
Re: [924] Transaxle : Changement/entretien des roulements
Message non lupar Lueur » ven. 17 août 2018 22:25
FILOCHARD a écrit :Putaing Lueur, heureusement que tu es 'débutant' god
Sans photos, ni dimensions, comment veux-tu qu'on devine que sont ces bagues et joints teflon preuve
Dans tous les cas si tu ne trouve pas sur internet, tu fais de petits croquis et tu cours chez un outilleur pasdebol
Je te rappelle que les pèlerinages à LOURDES çà ne marche pas (J'ai essayé :!: :!: :!: )
Rires MDR
En fait je pensais que "tout le monde savait de quoi je parlais" :lol:
Au centre des roulements, se trouve ceci (en version pas abimée ...) :roll:
D'ailleurs si on mesure le diamètre intérieur d'un de mes roulements "Sans" cette bague, je me retrouve avec le même diamètre intérieur qu'un roulement de 944 "avec bague" (25mm) ...
Ces fameuses bagues sont mentionnées et visible dans le TUTO que vous m'aviez fait suivre :
breillad
Année : 1985
Code couleur : LM3A
A remercié : 13 fois
Message non lupar breillad » jeu. 20 sept. 2018 17:28
As tu pu résoudre ce problème ?
Je suis entrain d’essayer de restaurer mon transaxle et je rencontre des difficultés du même ordre :
- j'ai réussi à sortir un roulement et une bague, les trois autres sont coincés dans le tube, j'utilise la technique de la tige filetée mais tracter les trois bagues restantes en même temps réclame beaucoup trop de force (plusieurs tiges filetées tordues...)
- le second soucis est identique à ce que tu as rencontré : la bague de serrage de l'axe ( introuvable à l'achat) et pour ma part les cages à roulement sont différentes (rivetées avec le roulement au milieu ) ce,qui ne devra pas poser de problèmes une fois le matériel trouvé il suffira de remettre le roulement au centre et de riveter le tout.
dvteam70
Modèle PORSCHE : 944 - 924 - 924 - 924
Année : 1987-1983-1985-1980
Code couleur : L90E-L7Y7-LB8Z-L97A
A été remercié : 8 fois
Message non lupar dvteam70 » dim. 23 sept. 2018 19:38
breillad a écrit :Bonjour,
Salut,
Pour ma part voici la méthode que j'ai utilisé pour réussir à extraire les 4 d'un coup :
1. Mettre le tube à la verticale et remplir dans les deux sens d'huile de vidange usagée
2. Acheter sur Bafa une tige filetée en M16 de 2m avec rondelles et écrous (40e et livraison en moins de 24h)
3. Utiliser la tige filetée pour sortir l'axe puis, sortir les 4 roulements d'un seul coup (+ le tube intermédiaire), avec une clé plate et un cliquet
4. Ensuite j'ai commandé et monté des roulements 6005-2RSH/C4 de chez SKF
J'avais aussi abimé une bague de serrage de l'axe. Pour résoudre ça j'en ai fait usiner plusieurs en POM avec des serrages différents et j'ai monté la plus adaptée.
Pour finir un bon coup de pistolet avec un beau Jaune Racing en hommage à la GT2 rs qui venait de sortir :D
breillad
Année : 1985
Code couleur : LM3A
Message non lupar breillad » dim. 23 sept. 2018 20:00
Merci pour toutes ces informations, j'ai utilisé finalement un autre transaxe que j'avais en réserve (version plus ancienne) avec des bagues non serties, j'ai blindé le tout avec de l'huile silicone pour l'extraction pour être sûr de ne rien abîmer. J'ai ainsi pu récupérer 4 bagues pour insérer dans mes roulements.
Lueur j'ai donc des couronnes en plus si tu en souhaites une puisque lors de ton démontage une pièce c'est cassée.
breillad
Année : 1985
Code couleur : LM3A
Message non lupar breillad » dim. 23 sept. 2018 20:02
Lueur
Code couleur : Noir
Message non lupar Lueur » dim. 23 sept. 2018 21:25
breillad a écrit :Merci pour toutes ces informations, j'ai utilisé finalement un autre transaxe que j'avais en réserve (version plus ancienne) avec des bagues non serties, j'ai blindé le tout avec de l'huile silicone pour l'extraction pour être sûr de ne rien abîmer. J'ai ainsi pu récupérer 4 bagues pour insérer dans mes roulements.
Nom de Zeus !! Ca me dépannerai beaucoup ! Tout mon projet est sur "pause" depuis cet incident ouuhh
Si tu veux, comme j'ai récupéré un transaxle de 944 dont j'ai ôté avec beaucoup de douceur (cette fois-ci) - le contenu, je peux t'envoyer des paliers de 944 tout propre, en échanges des tiens ?
Les dimensions sont donc différentes, mais pourrait te servir un jour, ou te permettre de les vendre ou offrir à quelqu'un qui en aurait besoin ?
florent78
Modèle PORSCHE : 924 turbo
A été remercié : 2 fois
Message non lupar florent78 » lun. 1 oct. 2018 19:32
bonjour
je relance le post
j'ai retiré les roulements de mon transaxle de 968
et je n'ai pas 4 roulements sur 4 gros patins mais :
- 2 gros patins avec roulement
- 1 gros bloc (harmonic damper)
- 1 patin avec 1 roulement
du coup .... j'ai loupé mes mesures et comme tous est retiré .. je suis embeté
une personne a t'elle les mesures pour un transaxle de 968 afin de tous bien remettre ??
merci
florent78
Message non lupar florent78 » mer. 10 oct. 2018 23:05
petit up
j'ai les distances pour les roulements
pour l'harmonic damper je ne sais pas si il est en plein milieu ou bien collé sur la gauche ou la droite
peut etre que qq cm sur la gauche ou la droite ne change rien d'ailleurs
mais autant demander
merci
FILOCHARD
Modèle PORSCHE : 924 Turbo
Code couleur : bi-ton
N° Adhèrent : 738
A été remercié : 38 fois
Message non lupar FILOCHARD » jeu. 11 oct. 2018 06:12
Désolé.
Là je ne peux pas te rencarder BOULET
Compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'éclaté dans le PET, il t'est impossible de savoir les divers positionnements des pièces avant dépose pasdebol
La dernière alternative consisterait à ouvrir dans le sens de la longueur un 'transaxle' défectueux :!:
Celà ferait le bonheur de la communauté saut
Utilisateurs parcourant ce forum : LOST et 29 invités
