Qu'avez vous fait sur votre 924/944/968 aujourd'hui ?
jsn59
Modèle PORSCHE : 924S
A remercié : 30 fois
A été remercié : 34 fois
Re: Qu'avez vous fait sur votre 924/944/968 aujourd'hui ?
Message non lupar jsn59 » jeu. 6 déc. 2018 21:22
Good!
(on devient accro :lol: )
There are no old Porsches. Only new owners.
Aure924
Modèle PORSCHE : 924 T
Série Spécial : Phase 2
A remercié : 7 fois
A été remercié : 11 fois
Message non lupar Aure924 » ven. 7 déc. 2018 18:53
J ai enlevé l alarme de seconde monte... quelle usine a gaz...
Chrislemans
A remercié : 11 fois
A été remercié : 39 fois
Contact :
Message non lupar Chrislemans » ven. 7 déc. 2018 19:50
:shock: Bon courage!
Retrouvez moi sur YouTube: ChrisLeMans
FaceBook: CHRISLEMANS
JIMM
Modèle PORSCHE : 924 CGT -924 TARGA -924 S
Série Spécial : Carrera GT -Targa -S
Année : 1981 - 1981- 1986
Code couleur : LM3A - LA3V - LO41
A remercié : 336 fois
A été remercié : 101 fois
Message non lupar JIMM » ven. 7 déc. 2018 21:35
Aure924 a écrit :J ai enlevé l alarme de seconde monte... quelle usine a gaz...
Je confirme le côté usine à gaz...
Merci Bert85 pour le coup de pouce ;) un bon souvenir.
JIMM -
924 CARRERA GT N'79 -
924 TARGA CUP N'3 EN PREPARATION -
924 S 2,5L 150Cv -
http://jeremygt.canalblog.com/
Cadiol
Modèle PORSCHE : 944 Turbo 220
Série Spécial : Ex modèle 1,6 bar
A remercié : 86 fois
A été remercié : 70 fois
Message non lupar Cadiol » ven. 14 déc. 2018 18:47
Aujourd'hui, remplacement des durites du compartiment moteur.
Au final, je change les durites sans toucher aux tubes métalliques.
Mon choix c'est porté sur les durites de la marque GATES BARRICADE.
Achetées chez TEC RACING.
C'est un établissement qui semble sérieux.
Elles offrent une pression maxi de 15 bars mais surtout une résistance à la chaleur jusqu'à 150 degrés.
Tous carburants.
En 8 et 10mm.
https://www.tec-racing.fr/tuyau-nitrile ... -2189.html
Ensuite, achat d'une gaine anti chaleur. Résistance au feu jusqu'à 800 degrés.
En 16mm, 1 M.
https://www.tec-racing.fr/gaine-thermiq ... 4-486.html
Avec les frais de ports, coût 60 €.
Après l'opération Dremel, montage.
Utilisation de colliers à oreille.
Solution qui offre la plus forte capacité de serrage.
L'utilisation d'une pince spécifique à mâchoires frontale et latérale est un régal.
Un petit raccord qui va bien. :mrgreen:
Une fois fini :
Pas de fuites, ouf.
Il me reste une chute de la gaine anti chaleur.
A l'occasion, elle trouvera sa place autour de la petite durite de la rampe d'injection.
"La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner"
Iconomécanophile et fier de l'être.
Avatar : Prototype Kilfit identique Robot 2. 1946-1948. Exemplaire 1 sur 5.
A remercié : 651 fois
Message non lupar bert85 » dim. 16 déc. 2018 08:15
928, changement guide de vitres.
Chrislemans
Contact :
Message non lupar Chrislemans » mer. 26 déc. 2018 22:04
Joyeux Noël!
J'offre à ma 924S une antenne électrique toute neuve! Mais avant, démontage de l'aile droite pour une séance de décrassage et traitement de la corrosion!
Vidéo à suivre bien sûr ;)
Message non lupar bert85 » mer. 26 déc. 2018 23:40
Du nettoyage
928
Chrislemans
Contact :
Message non lupar Chrislemans » dim. 30 déc. 2018 10:57
Traitement du bas de l'aile:
https://youtu.be/F8Kbc10aw_8
Dites-moi ce que vous en pensez!
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 20:21
Enfin remonté le ventilo de radiateur
Cadiol
Message non lupar Cadiol » sam. 5 janv. 2019 12:41
Bon, encore une mauvaise surprise.
Jeudi lors d'une ballade, un bruit suspect de ferraille sous la place du conducteur.
Bilan :
Commence en avoir marre le Yves en restant poli.
Faut maintenant réfléchir à la meilleure solution pour la réparation.
Des idées?
Message non lupar bert85 » sam. 5 janv. 2019 15:33
C'est ou ?
Cadiol
Message non lupar Cadiol » sam. 5 janv. 2019 16:15
Sortie moteur.
Tube ou il y a le premier silencieux.
Cadiol
Message non lupar Cadiol » sam. 5 janv. 2019 17:29
Petite visite sous les juoes de la demoiselle. :mrgreen:
Pas de problème autre.
Je vais certainement acheter un kit de réparation dans l'urgence.
Ensuite, soit je fais ressouder un tube comme effectuer auparavant par un ancien propriétaire ou alors trouver le silencieux primaire d'occasion.
Message non lupar bert85 » sam. 5 janv. 2019 17:32
Tu manchonnes et tu soudes par dessus.
akalco
Année : 1978
A remercié : 33 fois
A été remercié : 25 fois
Message non lupar akalco » sam. 5 janv. 2019 18:06
Tes supports moteur ne seraient pas HS? entrainant des vibrations du moteur et la casse de ton échappement…
Aure924
A remercié : 7 fois
Message non lupar Aure924 » sam. 5 janv. 2019 18:52
Aujourd'hui vidange de la boite, pour ca RAS (sauf qu'avec une seringue merdique qui fuit c'est un regal...)
Je laisse tourner la voiture en rangeant le garrage et 5 min plus tard elle calle : impossible a redemarrer : je teste l allumage il y a une etincelle...
Pas eu le temps de tester l injection car on est parti faire une ballade avec les enfants.
Deux heures plus tard elle redemarre comme si de rien n'etait.
Elle a attrapé la bertoïte :D ?
A suivre ...
yorfo
Modèle PORSCHE : 924 S
A remercié : 10 fois
A été remercié : 13 fois
Message non lupar yorfo » sam. 5 janv. 2019 21:07
Tiens moi aussi j'ai vidangé la boîte, j'appréhendais le remplissage avec la seringue, mais les bidons Liquy Molly sont équipés d'un tuyau bien pratique, je n'ai pas mis une goutte à côté!
MartinMilan
Modèle PORSCHE : 944 S2
Code couleur : LM1U
A été remercié : 5 fois
Message non lupar MartinMilan » sam. 5 janv. 2019 22:19
Bonsoir,
Concernant le problème d'échappement rencontré par Cadiol, la solution suggérée par Bertrand peut effectivement résoudre le problème. Avant de manchonner il est aussi possible de souder ou braser la fissure de l'échappement.
Par contre, s'il n'y a pas de problème propre à l'échappement (un défaut métallurgique ou autre qui expliquerait l'initiation d'une crique), il y a de fortes chances que le problème soit d'origine vibratoire comme le suggère Akalco. Dans ce cas le risque en manchonnant est que la réponse vibratoire de la pièce soit modifiée et qu'une nouvelle fissure se crée et se propage ailleurs s'il y a une source externe de vibration qui persiste. Mais je présume que vu le prix de la pièce, perdu pour perdu c'est un risque à prendre.
Pour prendre une décision importante, il faut un nombre impair de décideurs. Trois, c'est déjà trop. (Maréchal Joffre)
Message non lupar bert85 » sam. 5 janv. 2019 23:31
Pour Yves (Cadiol) je pense que c'est la suite des arbres d équilibrages décalés.
Chrislemans
Contact :
Message non lupar Chrislemans » dim. 6 janv. 2019 12:47
MartinMilan a écrit :Bonsoir,
+1 Entièrement d'accord, réparer avec un manchon, mais ça n'a pas fissuré pour rien, trouver d'où proviennent les vibrations.
Pour ma part, j'ai installé une belle saloperie d'antenne électrique chinoise:
https://www.youtube.com/watch?v=u6LjvI7UaXo
Cadiol
Message non lupar Cadiol » dim. 6 janv. 2019 13:31
Merci pour vos retours.
Les supports moteur sont neuf.
Peut être une conséquence des arbres d'équilibrage hors zone.
Je vais peut être tenter une opération soudure.
Mais je m'interroge sur la possibilité de remettre en configuration d'origine la ligne.
C'est à dire avec le silencieux anciennement supprimé.
Je vais faire une recherche de pièce d'occasion.
Pour l'instant, seulement trouver une ligne neuve d'occase à 1000 €. pamafote
Butzi
Expert
Expert
Modèle PORSCHE : 944 Cup
A remercié : 40 fois
A été remercié : 99 fois
Message non lupar Butzi » dim. 6 janv. 2019 14:00
Yves, j'ai des lignes en stock, si tu préfères remplacer plutôt que souder ;)
Classic Auto Sport, spécialiste Porsche à Alès (30), distributeur Lindsey Racing, Scart, Intrax, ...
Les PMA de C.A.S : 944 Turbo Cup 1987, 944 Turbo S 1988, 944 Turbo Cab. 1991, 944 T220 1986, 928 GT 1989, 928 GTS 1992
Message non lupar bert85 » dim. 6 janv. 2019 14:04
Soude ne t’embête pas à remettre en origine, vu les prix pratiqués.
SB neufs.
LIgne échappement, aprés remontage, ne rien serrer définitivement, faire chauffer le moteur 10 mn et serrer ensuite, la ligne s'allongeant.
Si tu poses une ligne origine vide le cata.
Message non lupar bert85 » dim. 13 janv. 2019 13:14
Démontage démarreur de la 928, bague cassée,
Commande porte charbons et bague.
Net
Retourner vers « Qu'avez vous fait sur votre 924/944/968 aujourd'hui ? »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
