Prochains événements Club, Okay Sortie PMA 44 le 24 juin// Festival Voitures Anciennes à Mulhouse le 30/6 et le 1/7/// LE MANS CLASSIC 6/7/8 JUILLET
944 TURBO CABRIOLET M44/52 Entretien
A remercié : 468 fois
A été remercié : 351 fois
Re: 944 TURBO CABRIOLET M44/52 Entretien
Message non lupar bert85 » dim. 25 févr. 2018 23:14
40Km pas de soucis, c'est 5Km qui posent problème.
J'ai trouvé la solution je laisse le moteur tourner.
Des tests.
Message non lupar bert85 » dim. 25 févr. 2018 23:25
86 + apréx contact et 85b activation de la masse par le DME
Ce que je comprends :
le 86 colle le relais pour Pompe et DME
Par contre la pompe à essence ne tourne que lorsqu'elle est mise à la masse par le Motronic .
Message non lupar bert85 » ven. 30 mars 2018 00:21
bert85 a écrit :Suite accident
C'est tout cassé
Cout total 900€, changement parechoc, peinture......
Reçu le nouveau parechoc.
Message non lupar bert85 » mer. 4 avr. 2018 20:35
J'avais changé toutes les durites de Turbo il y a 5 ans sauf celle là pas dispo.
Et j'avais oublié.......
Message non lupar bert85 » mer. 4 avr. 2018 20:43
J'ai bien fait.
Je devais le faire avant le WE, pas eu le temps.
Faire photo avant démontage pour les colliers.
Piéce Mécatechnic, l'angulation n'est pas la même, il faut forcer.......
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/gamme3.asp?code0_ref=924&code1_ref=MOT&code2_ref=AIR
les autre durites à changer.
Pas donné.
Total 171€
Message non lupar bert85 » mer. 4 avr. 2018 21:21
Visite chez le sellier mes siéges se sont mis à pelucher subitement
Ils ont été reteintés et c'est la couleur qui s'en va.
Il faut enlever la teinte, soit produit "corrosif", soit du crépe (morceaux de semelle) ne reste plus qu'à en trouver.
Message non lupar bert85 » dim. 8 avr. 2018 13:47
5 ans qu'elle était dans le tiroir bien rangée.
Cuite la durite .... 217 01 de 1990.
Message non lupar bert85 » mar. 10 avr. 2018 23:34
bert85 a écrit :Panne trouvée, enfin j’espère.
Mes capteurs PMH Bosch mais de BM, fils plus longs de 30cm, et cela avait été impossible de faire une belle boucle, j'avais tout enfoui et ils sont été brulés sur la downpipe.
Pose de vrais de Porsche, démarrage au 1/4 de tours, plus qu'à attendre.
Tentative de réparation, pas gagné ?
Derrick
Modèle PORSCHE : 944 S2 + turbo
Code couleur : LY7T / L90E
A été remercié : 8 fois
Message non lupar Derrick » dim. 15 avr. 2018 19:48
Alors, ça démarre? Prévois peut-être de monter une manivelle?
Message non lupar bert85 » dim. 15 avr. 2018 20:42
Derrick a écrit :Alors, ça démarre? Prévois peut-être de monter une manivelle?
Nickel petit tour cet AM pas de soucis, j'ai tout "rabouté" au pistolet à colle. cdesmalades
Message non lupar bert85 » dim. 6 mai 2018 07:48
Changement du pignon de compteur
Compte Tours et Mano de pression de Turbo (il déconne des fois l aiguille repart au zéro)
Je sèche pas trouvé de soudures sèche.....
Les deux c'est des 47µF 16V comme sur le KLR.
Message non lupar bert85 » dim. 6 mai 2018 21:19
Pas de soudures séches
Remontage plus d’anomalies, mauvais contact dans la nappe ?
Message non lupar bert85 » jeu. 10 mai 2018 08:59
Fabrication d'une diode test mais ou la brancher ?
La case libre.
Message non lupar bert85 » jeu. 31 mai 2018 08:32
Changement du pignon de commande de sauvegarde manuelle pour siégè électrique.
Je croyais qu'il était cassé, c'est physiologique, la partie sans dent correspond a la position "repos" du pignon.
ShanghaiOlive
Modèle PORSCHE : 944 S2 Cabriolet
Code couleur : LY5D Bleu Azurite
N° Adhèrent : 955
A remercié : 46 fois
A été remercié : 13 fois
Message non lupar ShanghaiOlive » jeu. 31 mai 2018 09:23
Il y a un bon tuto la-dessus (moteur en fait) sur Youtube, blogger 944 que tu dois deja connaitre (irina25661), le gars touche, aussi :cool: sous-titres en anglais
https://www.youtube.com/watch?v=NIgbT2TSdCY
Message non lupar bert85 » jeu. 31 mai 2018 17:16
ShanghaiOlive a écrit :Il y a un bon tuto la-dessus (moteur en fait) sur Youtube, blogger 944 que tu dois deja connaitre (irina25661), le gars touche, aussi :cool: sous-titres en anglais
Merci toutes ses vidéos sont passionnantes.
Retourner vers « 944 S, S2, Turbo »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
