Prochains événements Club, Okay 20 ET 21 OCTOBRE LA SORTIE DU PRESIDENT DEUX SEVRES//LE 27 OCTOBRE LES CUP'S A LURCY LEVIS//LE 9,10,11 NOVEMBRE EPOQUAUTO A LYON
944 TURBO CABRIOLET M44/52 Entretien
Derrick
Modèle PORSCHE : 944 S2 + turbo
Code couleur : LY7T / L90E
A été remercié : 8 fois
Re: 944 TURBO CABRIOLET M44/52 Entretien
Message non lupar Derrick » jeu. 15 févr. 2018 08:32
Et voilà, il suffit qu'il y ait un truc pas d'origine qui soit mal installé pour créer des nuits d'angoisse.
Au passage, si tu as une alarme ou une installation d'autoradio faite par Stevie Wonder, démonte et jette tout.
A remercié : 561 fois
A été remercié : 397 fois
Message non lupar bert85 » jeu. 15 févr. 2018 14:35
2 essais avec sucés hier soir.
Ce matin, même cycle 10Mn, arrêt 20 Mn et explosion pas de démarrage........j'y retourne...........pas
L'autoradio, Steve c'est moi et c'est clair (je partais de loin).
Alarma d'origine shuntée cela ne change rien.
Prochaine étape Lourdes sur Plateau et direct la Grotte, cela me permettra de revoir les gentils membres du Sud.
Message non lupar bert85 » jeu. 15 févr. 2018 14:42
Auto radio avant.
Aprés passage de Steeve.
Message non lupar bert85 » jeu. 15 févr. 2018 14:50
En 15 c'est quoi le signal du déclencheur ?
gikats
Modèle PORSCHE : 944 Turbo/ 944S
Année : 1987/1987
Code couleur : L90E/LY7U
N° Adhèrent : 468
A été remercié : 33 fois
Message non lupar gikats » jeu. 15 févr. 2018 16:34
Ca doit etre ça:
Signal.pdf
Modèle PORSCHE : Boxster 987-GTS 957
Année : 2004-2009
N° Adhèrent : 528
A été remercié : 103 fois
Message non lupar lolo_910r » jeu. 15 févr. 2018 16:44
Je suis loin d'être un spécialiste, mais pour moi si elle se fait le coup de la panne intermittente, je rechercherai soit un relais qui colle à chaud , soit du côté du démarreur au niveau des connectiques/câbles.
Ou alors, tu as peut être un câble qui s'est fait grignoté par un rongeur et à chaud il se dilate et cela crée un perte de continuité (c'est arrivé sur la polo de madame au niveau d'un fils de bougie) ou mise à la masse.
Il faut sortir la lampe et suivre tous les câbles et aussi regarder s'il n'y a pas de micro arcs en les bougeant.
Bon courage.
Ex Moteur Porsche : 4cyl 924 S , 5cyl RS2
magnum88
Modèle PORSCHE : 944 - 944
Année : 1986 -1986
Code couleur : LY7U - L90E
N° Adhèrent : 503
A remercié : 18 fois
A été remercié : 57 fois
Message non lupar magnum88 » jeu. 15 févr. 2018 16:53
Je confirme que cela viens du DME ton repère 15 dans ton tableau
Mon Blog
Mon FaceBook
le savoir ne sert que s'il est partagé.
PMA68
Série Spécial : S2
Code couleur : LM3A
A remercié : 24 fois
A été remercié : 26 fois
Message non lupar PMA68 » jeu. 15 févr. 2018 18:06
Sur ma S2 j'avais perdu 3 semaines à chercher pourquoi ça démarrait pas et c'était la tresse de démarreur entre bobine et charbons qui tenait qu'à un fil. De l'extérieur RAS, en plus elle avait toujours démarré au 1/4 de tour avant et soudain plus rien....tresse pourrie et remplacée pour env. 40 EUR, depuis RAS. Par contre par de problème intermittent comme toi. Alors à vérifier même si ça parait impossible A+
Message non lupar bert85 » ven. 16 févr. 2018 14:11
Merci à tous pour vos réponses.
Liaison 24 KLR / 31 DME
DME / Capteur de tours ?
KLR
Message non lupar bert85 » ven. 16 févr. 2018 15:51
Avec le MAF à fil chaud si je le débranche elle démarre mais cale très rapidement.
Essais avec le débitmètre d'origine posé simplement sur le moteur catastrophe elle tourne comme une patate pue l'essence, j'ai beau remuer le volet rien ni change.
Message non lupar bert85 » sam. 17 févr. 2018 11:03
Broche 14 compartiment moteur, différente de la Doc.
Contact éteint aucun Plus
Contact mis Plus au 1/2/8
Avec testeur quand je touche le 3 cela déclenche un truc dans le moteur.
Changement coupe circuit par un modèle "pro" qui passe plus d'Ampéres.
gikats
Année : 1987/1987
N° Adhèrent : 468
Message non lupar gikats » sam. 17 févr. 2018 13:54
Si tu regardes sur la planche 7 du manuel volume 5 "equipement electrique", tu trouveras exactement le meme cablage que sur ta voiture: seuls les contacts 12 et 14 non cablés.
coordonnées F48/F49 sur le schema.
Message non lupar bert85 » sam. 17 févr. 2018 23:21
le souci c'était cela, il ne passait plus l'ampérage.
De plus avant c'était un VéloSolex Turbo maintenant c'est une Malaguti à Compresseur, tellement surpris que j'ai demandé à Michel de l'essayer qui m'a confirmé mon impression......maintenant c'est un missile........
N° Adhèrent : 351
A remercié : 128 fois
A été remercié : 213 fois
Message non lupar 68TARD » dim. 18 févr. 2018 04:57
Comme quoi, on va souvent chercher bien loin ce qu'on a sous le nez. Et question Malaguti, je préférais les Flandria :mrgreen:
Message non lupar bert85 » dim. 18 févr. 2018 07:20
Merci à tous de votre aide.
Panne à la con, cela fait 3 ans que j'ai cette panne à 5KM de façon trés aléatoire (c'était tous les 2 à 3 mois au départ) , il fallait la trouver celle là.
En 5 ans de Turbo, 2 pannes et les 2 fois par mes bricolages avec pièces non d'origine (Maf et coupe circuit).
Bon WE je monte à Nantes voir le vieilles voitures.
Je vais enfin pouvoir reprendre mon programme d'entretien.
Prescire (revue médicale).
gikats
Année : 1987/1987
N° Adhèrent : 468
Message non lupar gikats » dim. 18 févr. 2018 09:59
cool
Comme quoi, à la reflexion, j’avais été tenté de te demander tout ce qui avait été checké depuis le début de ce post. ( tellement de causes possibles);
la recette: prendre du recul et procéder de façon logique.
Avis aux proprios de voitures "merguezées", commencer par là. déjà pas simple de trouver la cause d'une panne sur une voiture stock.
le programme d’entretien vaut aussi pour nos mamies de + de 30ans. exercices physiques indispensables. lol
Année : 2004-2009
N° Adhèrent : 528
Message non lupar lolo_910r » dim. 18 févr. 2018 11:11
Eh bien maintenant, tu n'auras plus d'excuses d'arriver en retard beber
Comme quoi un petit défaut d'une pièce peut avoir des conséquences bizarres et inattendu.
Bonne route envoiture
Message non lupar bert85 » lun. 19 févr. 2018 08:16
gikats a écrit :cool
Il ne me restait plus qu'à explorer le boitier de fusibles, cosse mal sertie (comme j'ai eu sur la 928).
Sinon c'est du pur hasard (comme j'ai le même coupe circuit sur la 28) et qu'il m'avait fait un gag je voulais le changer.
Il était prévu avec Michel ce dimanche une autopsie complète, alimentation en direct de la bobine et du démarreur, et la voiture aurait normalement démarré puisque c'était une perte de puissance électrique ce qui aurait permis de remonter au coupe circuit. Ce qui intriguait Michel c'est quelle semblait vouloir démarrer quand je coupais le contact (Puissance shuntée par le démarreur).
Les tests fait
-Shunt DME KLR Alarme.
-Capteur PMH changés
-Sonde de T°, elle avait 5 ans (comme quoi Bosch Qualitat ?) J'ai aussi changé le Neiman qui était HS au bout de 5 ans.
- Autre DME et autre KLR
Donc cela devenait délicat cette recherche de panne.
Prochaine intervention changer les bougies et le filtre à essence.
Conclusion perso, sur une voiture qui marche ne rien changer (tout est d'origine sur ma 24) de 1981.
Seul truc que je ferais extraire les capteurs PMH, c'est la panne la plus fréquente après le relais DME ( je l'avais oublié celui là, un POrsche neuf, HS au bout de 5 ans).
Capteur PMH garder les anciens dans le coffre (cela se change en 20mn au bord de la route) s'ils n'ont jamais été extraits cela sera impossible.
Bonne semaine.
C'est bon je vais m'en rouler une.
Message non lupar bert85 » mer. 21 févr. 2018 08:52
J'ai fait 10 test de démarrage sans soucis.
5 test chauffe de 10Mn, attendre 20 Mn pas de soucis
Le test qui tue (lavage, 5km).
Aprés lavage démarrage difficile, je fais 50 mètres pour le plein et là .......panne, refus, explosion, j'attends 20mn et démarrage nickel.........
Altération de la puce Guru..... ? je séche même aprés lavage.
Pas d'essence dans les tuyaux de dépression, (accu et régulateur 5 et 2 ans).
Un mécano qui passait par là que je connais bien, me dit qu'elle est noyée.
N° Adhèrent : 351
Message non lupar 68TARD » mer. 21 févr. 2018 13:09
5 LITRES D'ESSENCE ET UNE ALLUMETTE MDR fumeemoquette
Cadiol
Modèle PORSCHE : 944 Turbo 220
Série Spécial : Modèle 1,6 bar
N° Adhèrent : 961
A remercié : 78 fois
A été remercié : 67 fois
Message non lupar Cadiol » mer. 21 févr. 2018 14:03
Pas d'eau qui coule sur ton nouveau coupe circuit?
Juste contre la batterie.
Courage.
Garde tes allumettes pour la mienne. :mrgreen:
"La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner"
Iconomécanophile et fier de l'être.
Avatar : Prototype Kilfit identique Robot 2. 1946-1948. Exemplaire 1 sur 5.
Message non lupar bert85 » mer. 21 févr. 2018 20:50
Pour s'occuper changement des bougies
Leur tête , normal ? des NGK, changement par des Bosch pour le plaisir.
QUIQUI44
Modèle PORSCHE : 944L phase2/944 turbo cab(951) /924 2L CupN°12
Année : 1992/1985/1980
A remercié : 212 fois
A été remercié : 37 fois
Message non lupar QUIQUI44 » mer. 21 févr. 2018 21:06
Elles sont neuves ces bougies t'escon
Un rêve réalisé depuis déjà plus de 20 ans,mais un plaisir qui reste toujours aussi fort surtout maintenant avec la turbo cab
Message non lupar bert85 » mer. 21 févr. 2018 21:57
Idée la bobine est alimentée en 1 par le DME (si les capteurs PMH envoient l'imfo)
Poser une diode sur le fil vert.
Bobine.
Le fil vert.
magnum88
Année : 1986 -1986
N° Adhèrent : 503
Message non lupar magnum88 » jeu. 22 févr. 2018 03:40
As tu vérifier les soudures sur les transistors de ton DME
Mon Blog
Mon FaceBook
Retourner vers « 944 S, S2, Turbo »
Utilisateurs parcourant ce forum : Cadiol, Chrislemans et 15 invités
