924S remise en état
A remercié : 112 fois
A été remercié : 77 fois
Re: 924S remise en état
Message non lupar Raceloulou » jeu. 23 août 2018 21:56
jsn59 a écrit :J'ai compris maintenant pourquoi j'ai l'aimant du HP qui colle à la porte dans les virages avec un joli "clong"... J'ai pas vu dans le PET. Il y a une ref?
oh mais moi aussi lol j'ai ce bruit aussi dans les virages et pourtant rien dans la portière de suspect
A remercié : 642 fois
A été remercié : 419 fois
Message non lupar bert85 » ven. 24 août 2018 07:13
Ce n'est pas possible que le HP colle il est à 10cm de la tôle de la porte, sauf HP hors norme.
N° Adhèrent : 992
A remercié : 34 fois
A été remercié : 34 fois
Message non lupar jsn59 » ven. 24 août 2018 08:56
Il me semble avoir vu une barre (de renfort) passer juste derrière le HP et comme il me manque aussi les rondelles plastique pour le fixer, il flotte un peu et se colle quelque part sur la porte...
Message non lupar Raceloulou » ven. 24 août 2018 08:59
arf, j'ai pourtant changé le moteur de lève-vitre et par la même occasion regarder s'il n'y avait rien qui trainait dans la portière et non rien, j'aimais bien l'idée du HP pour le coup pasdebol
et non HP de base pamafote
Message non lupar bert85 » ven. 24 août 2018 13:47
C'est le guide de vitres qui doit toucher.
Le renfort de porte est dans le fond.
Message non lupar bert85 » ven. 24 août 2018 19:45
Hayon, moteur essuie glaces.
La déco du WE.
Message non lupar bert85 » ven. 24 août 2018 19:52
924 1976
Les pitons qui fixent le moteur traversent la hayon.
924S je ne vois pas de trous, comment le moteur est fixé dans le hayon ? si vous avez des photos.
Il y a ces 2 oreilles.
Message non lupar bert85 » sam. 25 août 2018 12:21
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=21&t=4083
Petit boulot, briquet pour chauffer les tuyaux.
Vide d'air pour remette le cache moteur et WD40 dans le caoutchouc.
Entorse, j'ai monté un frein à main en cuir mais le contacteur de stop n'est plus bon.
Demain électricité, il n'y a que le Targa qui me tracasse.
Message non lupar bert85 » sam. 25 août 2018 12:25
Piéce 4.
Version cuir 944 Ph2 . support contacteur de stop de frein à main.
Version origine (924 2L, 924S, 944 Ph1)
Mon super frein à mains
Message non lupar bert85 » dim. 26 août 2018 22:48
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=37&t=5313&p=72142&hilit=filtre+charbon#p72142
Séance nettoyage.
Control Valve, 19, recyclage des vapeurs d'essence.
C'est plus joli.
Fixation du faisceau, les Rilsans d'origine sont marrons (pour les fous d'origine).
Message non lupar bert85 » ven. 31 août 2018 15:44
La voiture d'Alexandre
w<vbxvbw>BVvbxvbxwxbxbnvxbnvwxbnwv
Message non lupar bert85 » sam. 1 sept. 2018 11:38
Vis : http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=30&t=609&start=25
Remontage LP
Le plus dur étant de retrouver les pièces.
Inox et graisse
Échec des chambres à air de vélo, toutes fissurées.
Alors scotch en attendant de trouver, si vous avez des idées.
Commande du cache 34
alex19841
Mordue
Mordue
Modèle PORSCHE : 924 S
Code couleur : LY 5D
N° Adhèrent : 645
A remercié : 56 fois
A été remercié : 90 fois
Message non lupar alex19841 » sam. 1 sept. 2018 12:39
bert85 a écrit :N°8 water protection.
Mon petit Bertrand, j'ai ramé mais j'ai fini par les avoir ces "water protection"....
Bon ceci dit tu m'as refais ma journée avec ton texto sur les colliers marrons ! tu m'as déclenché une migraine...
Ceci dit, je me dis aussi que cela va m'occuper et que mon auto va m'occuper encore un peu ...
Message non lupar bert85 » sam. 1 sept. 2018 14:25
Merci Alex
Pas de + au bouton il me manque ce relais
Il y a 8 ans lors de l'achat.
C'est le relais avec une patte de fixation.
Je l'ai retrouvé cette fois.
C'est lui qui alimente le bouton.
Les différents modéles.
Message non lupar bert85 » sam. 1 sept. 2018 15:25
Targa : http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=37&t=745
Platine de commande
Relais
Message non lupar bert85 » sam. 1 sept. 2018 18:30
Prise relais le +
Avec le relais branché j'ai du + au bouton
Tuyau de Targa pas branché
Nettoyage
Elle a eu un choc ARG parfaitement réparé
A remercié : 239 fois
A été remercié : 39 fois
Message non lupar QUIQUI44 » sam. 1 sept. 2018 19:53
pour les capuchons caoutchouc,tu peux mettre des gaines thermorétractable de diamètre adaptées gné gné
ALAIN
Série Spécial : Ex modèle 1,6 bar
N° Adhèrent : 961
A remercié : 88 fois
A été remercié : 72 fois
Message non lupar Cadiol » sam. 1 sept. 2018 21:16
Tu peux mettre aussi du RUBAN AUTOVULCANISANT AUTOAMALGAMANT.
"La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner"
Avatar : Prototype Kilfit identique Robot 2. 1946-1948. Exemplaire 1 sur 5.
Message non lupar bert85 » dim. 2 sept. 2018 09:30
Merci à tous les deux
J'ai ce montage et non pas celui de la 24S 1988
Je dois avoir ce schéma
Message non lupar bert85 » dim. 2 sept. 2018 13:54
C'était lui
Il doit manquer une pièce qui fait appui sur le clips.
Avec un tournevis tout fonctionne.
Reste a faire;
-Antenne radio et branchement radio
-Emetteur recepteur emmbrayage, la pédale reste enfoncée
-Vidange moteur boite
-Les konis à monter
-La distribution, elle a 50Km mais 6 ans
-Repeindre Targa et toit.
........ et quelques détails
Puis direction St Barth en 24S
Message non lupar bert85 » dim. 2 sept. 2018 21:19
Il me manque cette petite pièce 26 qui s'articule et appui sur le switch.
Ca fonctionne à merveille sauf que je n'arrive pas à le déverrouiller.......
Flap (volet) qui fait le contact
Message non lupar bert85 » lun. 3 sept. 2018 15:40
Retrouvé la petite pièce cassée.
Changement commande de Targa à partir du N° 92GN4 02704
Message non lupar bert85 » mer. 5 sept. 2018 09:48
Mon premier Targa ayant fait un vol plané de 30m et avait mal vécu l'atterissage.
J'en trouve un, Intérieur noir, il arrive distroyé par la poste (coins cassés)
J'en trouve un autre rose, je veux enlever le rose pour reposer les vinyls noirs, c'est impossible.
J'en trouve un noir finalement mais il manque les verrouillages.
La pièce n'est pas donnée.
Je récupère les verrouillages de l original sauf que les vis sont "indévissables." , perceuse et tout vient.
Mais une patte se casse, maladie connue, pour les adeptes de l'imprimante 4D, une bonne idée.
Découpe
Message non lupar bert85 » mer. 5 sept. 2018 21:58
LP un insert était soudé à la vis et éjecté au démontage.
Un coup de meuleuse sur l'insert pour qu'il ne soit plus rond.
Résine époxy, graisser la vis pour qu'elle ne colle pas, marteau, "retartiner" pour boucher le trou à la colle époxy et c'est repartie pour 20 ans
Rencontre avec Colombo.
Les switchs.
Les petits "rivets" du Targa
A remercié : 141 fois
A été remercié : 220 fois
Message non lupar 68TARD » sam. 8 sept. 2018 22:39
Je vois que tu as grandement progressé sur le fonctionnement du Targa, je vais pouvoir remonter te voir avec ma 924 pour traiter le sujet :mrgreen: :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
