[TUTO] DURITES ESSENCE ODEUR , merci Airdevin.
guigui66330
Modèle PORSCHE : 924 et 924 LE MANS
Année : 1981 et 1980
A remercié : 8 fois
Re: [TUTO] DURITES ESSENCE ODEUR , merci Airdevin.
Message non lupar guigui66330 » dim. 20 nov. 2016 14:49
Alors quelques news du changement de mes durites, j'ai reçu les crochets de 944 mais bien sur ce n'est pas les mêmes :evil:
Ceux de 924 sont montés avec des lamelles métalliques comme sur la photo
Du coup il y a les encoches pour les lamelles sur les crochets de 924 ( à droite ) mais pas sur ceux de 944 ( à gauche ) comme ont peut le voir sur la photo
Franck76 les cinq que tu as ont bien les encoches pour les lamelles ou as tu un autre montage? Si c'est bien ceux qui me faut je suis preneur du coup :mrgreen:
Sinon niveau avancement la pompe à essence et l'acc sont démontés.
L'acc a été décapé, traité antirouille et repeint ainsi que le support de la pompe et de l'acc. Les silentblocs seront remplacés par des neufs.
Le réservoir a été vidangé et nettoyé, il n'y avait pas dépôt et l'essence était bien claire donc je suppose qu'il avait déjà était nettoyé.
La pompe immergée a été remplacée par le filtre de la 944 et je dois aller faire sertir mes embouts sur les nouvelles durites dans la semaine.
Il ne me reste plus que deux trois crochets à retirer pour tomber les anciennes durites.
Porsche 924 2L de 1981 rouge indien
Porsche 924 2L LE MANS 1980 blanc alpin
franck76
Année : 1983
A remercié : 3 fois
A été remercié : 5 fois
Message non lupar franck76 » dim. 20 nov. 2016 18:30
desole sur la miennes je n'avais pas de lamelle c le montage avec la pièce blanche sur la gauche de la photo
guigui66330
A remercié : 8 fois
Message non lupar guigui66330 » dim. 20 nov. 2016 18:42
Ah m***e, quelqu'un sait si mon modèle est monté su d'autre modèle ou aurait une référence?
Et du coup si quelqu'un veut des crochets pour ses durite de 944 j'en ai pour pas cher pasdebol
A été remercié : 416 fois
Message non lupar bert85 » dim. 19 févr. 2017 12:10
Merci à Boris.
Butzi a écrit :Les auto ayant pour la plupart une trentaine d'année les durites d'essence et autres joints d'injecteurs sont HS, pissent, et voilà le résultat.
Cà arrive plus régulièrement que l'on ne le croit.
Dernière mésaventure nous concernant : après 6 mois d'immobilisation d'une 944 Turbo pour cause de réfection moteur, l'auto présentait des fuites au moment du redémarrage... C'était une bonne chose car, en y regardant de plus prés, toutes les durites, depuis le réservoir jusqu'à la rampe d'injection étaient prêtes à péter.
Aujourd'hui, c'est dans la check liste de toutes les PMA qui passeront chez nous ;)
Message non lupar bert85 » mer. 1 mars 2017 22:24
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?t=3845&sid=&start=96
Turbo 250CV / 1989 /Durites du 29/5/1987
Dim27 a écrit :Bonjour,
Pour lechangement des durites d'alimentation, je suis parti sur les solutions proposées sur les pages suivantes:
Durites 29/5/1987
En gros :
    - De-sertissage à la Dremel
    - Replacement des durites par des neuves compatibles du type d’utilisation (fournies par Hydro-D)
    - Sertissage + utilisation de colliers spécieux à fort serrage
Avant passage de la Dremel
Après passage de la Dremel
/!\ Manipulation assez dangereuse car étincelles partout et l'essence pas loin... Perso j'y suis allé tout doucement et j'avais un gros extincteur à portée de main + des chiffons pour étouffer la flamme au cas où. /!\
Pour la petite durite, la même philo: de-sertissage, remplacement de la durite, re-sertissage + colliers pour plus de sécurité
Avant:
Après:
Voici l'ensemble re-integré:
Pour tester le tout, j'ai fait tourner la pompe à essence pendant plusieurs minutes en utilisant un shunt à la place du relais DME afin d'identifier les fuites éventuelles.
Quand aux vielles durites, elles n'étaient pas du tout craquelées mais étaient assez dures. Le changement ne peut donc être que bénéfique.
Jo67
Modèle PORSCHE : 944 Turbo
Code couleur : LY6Y
A été remercié : 2 fois
Message non lupar Jo67 » sam. 4 mars 2017 17:17
bert85 a écrit :http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?t=3845&sid=&start=96
Turbo 250CV / 1989
Pour lechangement des durites d'alimentation, je suis parti sur les solutions proposées sur les pages suivantes: [url][/url]
En gros :
Problème identique. Peux tu donner les ref exactes des durites (diametre ? lien vers fournisseur ?) et des colliers ? Merci d'avance.
Dim27
Série Spécial : Turbo
Code couleur : Zermatt Silver
A remercié : 45 fois
A été remercié : 37 fois
Message non lupar Dim27 » sam. 4 mars 2017 19:50
Diamètres durite arrivée: 10mm interne, 16mm externe
Diamètres durite retour et la coudée: 8mm interne, 14mm externe
Prends les colliers en conséquence, par exemple du 12-14mm et du 14-16mm. Il faudrait ce genre de modèle:
Tu peux en trouver là:
Pour la référence des durites, c'est le pro qui me les a vendu et je n'ai pas la voiture sous la main pour lire les références. Sur la photo de la petite durite, j'arrive à lire "NBR/CM"
Cordialement,
DM
Message non lupar bert85 » jeu. 9 mars 2017 17:12
944 Turbo
bert85 a écrit :Tu as juste mis des colliers ?
Dim27 a écrit :
gikats a écrit :LR vends un kit PnP pour les 2 tuyaux flexibles.
C'est ce que j'ai monté car il vaut mieux conserver le principe de Porsche. ==> Sertissages sur l'alimentation sous pression.
Bonjour, dans l'absolu je suis d'accord avec toi mais tant que je n'ai pas identifié tout ce qu'il faut que je commande chez LR je vais rester sur la solution à colliers. Puis j'ai du mal à croire que des colliers de bonne qualité assurent une moins bonne étanchéité que les liaisons serties... Les pressions restent "faibles".
Sur ma moto bmw k75, la pompe assure 2.5 bar et la ligne d'alim utilise le même genre de collier. Par contre l'environement thermique n'est pas du tout le même...
Merci pour le lien ;) Ca a l'air pas mal!
Salutations,
DM
Les olives c'est la solution proposée par Porsche, je l'ai fait sur la 924S, avec des pièces Porsche.
Sertir en place je pense que c'est possible, en désolidarisant la durite rigide en la déclipsant sur toute la longueur et en tirant dessus, en gagnant 20CM cela doit le faire.
Message non lupar bert85 » jeu. 9 mars 2017 19:10
928
Cette durite est indisponible, impossible de sertir en raison du coude trop prononcé.
Colliers pas le choix, pour l'instant ça tient, mais cela ne me plait pas trop, de plus la durite étant bien cachée il est impossible de la surveiller.
Jo67
Code couleur : LY6Y
Message non lupar Jo67 » mer. 15 mars 2017 19:54
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=99283.15;topicseen
Opération effectuée sur ma 2.7l.
Durites 7.5 et 9.5 de mecatechnic (les 10 bars, marque COHLINE) et colliers ACE Inox 12-14 et 15-17.
Je voulais éviter la solution Dremel (et ses étincelles). J'ai utilisé un multioutil comme sur la photo. Zero étincelle. Et pas la peine de couper deux fois. Une coupe suffit. Ecarter avec un tournevis plat et ça sort tout seul...
924Porsche
Année : 1978
A remercié : 8 fois
A été remercié : 3 fois
Message non lupar 924Porsche » mar. 8 août 2017 17:51
Après une vaillante tentative de démontage , mon tuyau d'injection tressé qui va au cylindre 4 - cylindre qui est le plus vers l'habitacle - a lâché... tank :evil:
Chez rose passion rien de dispo pour le cylindre 4, alors je regarde sur ebay, soit je paye environ 50€ l'unité, soit environ 110 pour la totale (en plus y a le choix de la couleur youhou):
lien ebay
Quelqu'un a déjà testé?
bien à vous
Message non lupar bert85 » mer. 9 août 2017 12:03
Pas encore, ce sera toi le premier.
924Porsche
Année : 1978
A remercié : 8 fois
Message non lupar 924Porsche » mer. 9 août 2017 12:12
Aha ok je ferai un retour ici dès réception, montage et test ;)
924Porsche
Année : 1978
A remercié : 8 fois
Message non lupar 924Porsche » dim. 15 oct. 2017 10:44
Suite de l'affaire, j'ai effectivement commandé les conduites ci-dessus.
Elles viennent de Hel performance en Angleterre.
On dirait sur les photos que les conduites conviennent pas... sur K-jet de 924 il faut un banjo aux deux extrémités et sur l'annonce il y a un coté qui se visse. Donc j'étais pas certain que ça convienne.
J'envoie un message et le vendeur me dit que c'est une photo générique, que je recevrais ce qu'il faut.
A la réception, je me rends compte que ça ne va pas, je reçois pile les conduites de la photo de l'annonce... 130€ pour rien.
J'écris au vendeur qui me demande ce que je veux pour corriger la commande, je lui ai donc envoyé les dimensions des banjos et des conduites dont j'ai besoin.
J'attends un retour de sa part concernant l'expedition des bons éléments....
Deux mois de perdus
Je reviendrais vers vous une fois reception des autres conduites.
akalco
Année : 1978
A remercié : 33 fois
A été remercié : 25 fois
Message non lupar akalco » dim. 15 oct. 2017 11:50
Tu aurais une photo des conduites que tu as reçu?
Je suis à la recherche de durites suite à un retour au DD d'origine de 924 (j'avais un DD de Golf GTI), si je comprends bien ce que c'est un banjo, ton kit pourrait m'intéresser (à moins que tu les retournes au vendeur?).
924Porsche
Année : 1978
A remercié : 8 fois
Message non lupar 924Porsche » dim. 15 oct. 2017 12:03
Non je n'ai rien renvoyé et il semblerait qu'ils ne veulent pas que je leur retourne..
Je te prends photo + mesure des conduites que j'ai reçues lundi tu me diras si c'est ce que tu recherches cool
akalco
Année : 1978
Message non lupar akalco » dim. 15 oct. 2017 12:04
Ok, merci!
924Porsche
Année : 1978
A remercié : 8 fois
Message non lupar 924Porsche » lun. 16 oct. 2017 10:25
Voilà ce que j'ai reçu:
Du bon gros générique :mad: et pas du sur mesure comme dit par le vendeur..
Bref les 3 longs font 83cm chacun et les 3 plus courts 48 cm...
Je ne sais pas encore si le vendeur va vouloir les récupérer... mais je ne pense pas...
A suivre quand j'aurais reçu les bons éléments..
akalco
Année : 1978
Message non lupar akalco » lun. 16 oct. 2017 16:02
Ok, merci, je regarde pour les longueurs, sinon, çà correspond à ce qu'il me faut pour les injecteurs.
924Porsche
Année : 1978
A remercié : 8 fois
Message non lupar 924Porsche » dim. 22 oct. 2017 13:27
Donc pour faire un retour
J'ai reçu les cables neufs, ils m'ont finalement envoyé les bons modèles !! cool cool
Ils vont super bien je suis content.
Message non lupar bert85 » sam. 15 déc. 2018 06:49
Message non lupar bert85 » sam. 12 janv. 2019 07:15
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
