Prochains événements Club, Okay LA DERNIERE SORTIE DE L'ANNEE SAMEDI 1ER DECEMBRE DANS LE SUD OUEST
soupape de pression d'huile 944
airdevin
Modèle PORSCHE : 924s
A été remercié : 8 fois
Message non lupar airdevin » sam. 16 sept. 2017 18:45
salut à tous , en faisant un remplacement de radiateur eau huile sur une 944 , je me suis aperçu du pourquoi du comment !
en effet il y as une erreur de conception .
le carter à un bossage qui vient en appui sur le tube de la soupape.
si le carter n'est pas bien centré le coulisseau auras une résistance en translation .
dans le cas d'une soupape défectueuse , il suffit de remplacer le joint et de bien centrer le carter au moment du serrage à l'aide d'un petit levier .
si le coulisseau présente une marque d'abrasion un ponçage en règle avec de l'huile permettra de rendre l'état de surface suffisamment lisse .
Retourner vers « Tuto Mecanique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
