ventilation chauffage hs
patgui
N° Adhèrent : 952
A remercié : 15 fois
Message non lupar patgui » mer. 22 févr. 2017 07:44
salut à tous !
je pense que mon moteur de ventilation est cramé bref je cherche un tuto pur savoir si je ne peux démonter que le moteur c'est a dire en passant par l’extérieur et ne pas être obligé de démonter le tableau de bord .Le chauffage marche tres chien ;je n'ai vraiment besoin de changer que la ventilation
merci d'avance pour vos réponses !
jeanfi47
Modèle PORSCHE : 944S2
Année : 1991
Code couleur : LY9Z
N° Adhèrent : 624
A remercié : 100 fois
A été remercié : 53 fois
Re: ventilation chauffage hs
Message non lupar jeanfi47 » mer. 22 févr. 2017 09:50
Oui si c'est comme sur la 944 Ph1, ça se démonte depuis le compartiment moteur
il faut retirer la grille en plastique et là tu auras accès au moteur sans difficultés
Jean Philippe
patgui
N° Adhèrent : 952
Message non lupar patgui » mer. 22 févr. 2017 17:16
merci à toi !
en fait ça le l'ai déjà fait mais c'est la suite qui me fait peur en fait il faut que je change la soufflante et c'est de elle que je parlais
donc merci pour toutes vos infos futures Merci
A remercié : 634 fois
A été remercié : 418 fois
Message non lupar bert85 » mer. 22 févr. 2017 18:57
jeanfi47 a écrit :Oui si c'est comme sur la 944 Ph1, ça se démonte depuis le compartiment moteur
Idem que par l exterieur .
patgui
N° Adhèrent : 952
Message non lupar patgui » lun. 18 sept. 2017 19:33
bonjour a tous et toutes
voila je me lance a changer ma soufflante de chauffage !
je mense pouvoir enlever l'ancinne par le compartiment moteur et donc de na pas m'emm.....der a demonter tout le tableau de bord .
par contre le seul moteur compatible a mon avis c'est celui la :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/moteu ... S11423.htm
auriez vous des tuyaux sur un modele moins cher ?
merci d'avance et si vous avez des secrets pour le démontage je suis preneur meme le Haynes me laisse sans infos !
patgui
N° Adhèrent : 952
Message non lupar patgui » lun. 9 oct. 2017 20:32
salut à tous !
ca y est j'ai tout démonté et je me prépare au reste dimanche prochain.
Dois je vidanger le circuit d'eau pour démonter le bloc chauffage ou simplement laisser le robinet de chauffage fermé ?
j'ai toujours le doute sur le moteur de la soufflerie .
en attente de vos réponses .
merci d'avance
eyyko
Année : 1979
Code couleur : Rouge Malagarot L30C
N° Adhèrent : 1017
A remercié : 62 fois
A été remercié : 89 fois
Message non lupar eyyko » lun. 9 oct. 2017 21:44
Hello, tu peux laisser ton robinet fermé lors du démontage, mais pense à faire ta purge avec le robinet ouvert :).
Pour le moteur de ventilo j'en ai aucune idée j'avoue ....
Essaie d'en trouver un d'occase ?
J'ai réussi à degripper le miens au WD... :roll:
patgui
N° Adhèrent : 952
Message non lupar patgui » mar. 10 oct. 2017 07:05
merci de ta réponse mais je crois que j'ai du mettre une bouteille pleine de WD 40 !!!
non il faut que je change le pulseur
merci !
patgui
N° Adhèrent : 952
Message non lupar patgui » mar. 17 oct. 2017 07:52
ca y est ! j'ai réussi à enlever le bloc chauffage sans démonter le radiateur .Je voulais éviter au maximum de me prendre la tete avec d’éventuelles fuites d'eau au remontage !
donc ca passe juste mais ca passe !
soufflante neuve commandée chez Rose Passion et par la même occasion j'ai acheté des ampoules LED histoire d'avoir un éclairage intérieur un peu plus fort .
il ne me reste plus qu'a attendre et à espérer remonter tout ca sans se tromper (bien que j'ai pris mes précautions) BOULET
Pierre924
N° Adhèrent : 909
A remercié : 23 fois
A été remercié : 74 fois
Message non lupar Pierre924 » mar. 17 oct. 2017 12:07
Justement je rebondis sur ce sujet , est ce que quelqu'un aurait la notice de fonctionnement de ventilation sur les 924 PH1 et 924 PH2 ?
Porsche 924 - 1984 - Morbihan 56 - Paris 75
Message non lupar bert85 » mar. 17 oct. 2017 14:38
patgui a écrit :bonjour a tous et toutes
http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=25&t=202&hilit=924S&start=75
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
