VIDANGE BOITE DE VITESSES
ROMEO
Modèle PORSCHE : 968 TARGA
Année : 1992
Code couleur : Rouge
N° Adhèrent : 12
Message non lupar ROMEO » sam. 4 févr. 2017 15:04
NIVEAU ET VIDANGE D’UNE BOITE DE VITESSE
La vérification du niveau ou la vidange de la boite de vitesse doit se faire la voiture bien horizontale, ce qui implique l'utilisation d'une fosse.
Vous aurez besoin d'une clé Alen de 17 pour les 924 et 944 (photo 2), d'un bac de récupération d'huile, de l’huile de boite Hypoide 75W 80 ou 80W90 - GL 5, et d'une seringue et d’un pulvérisateur de jardin (photo 3).
Pour la boite des 968 clés Alen de 10 (photo 2).
Dévissez le bouchon supérieur, le niveau doit affleurer le bas de l'orifice, tester avec un doigt, si le niveau est bas, compléter avec l'huile recommandée à l'aide d'une seringue, attendre que l'huile déborde et cesse de s'écouler, nettoyez le bouchon et refermer.
Pour la vidange, retirez le bouchon supérieur, puis le bouchon de vidange inférieur (à faire dans l’ordre, si le bouchon supérieur est bloqué et que vous videz la boite, vous ne pourrez pas la remplir) attendre que la boite soit bien drainée, nettoyez le bouchon de vidange et le replacer.
Pour remplir, utilisez le pulvérisateur de jardin.
L’utilisation d’une grosse seringue est « désastreuse » car celle-ci n’est pas vraiment étanche, l’huile passe à travers le piston et vient couler sur le bras, ça n’est pas agréable et ça sent très mauvais.
Dans le pulvérisateur vous mettez la quantité d’huile recommandée légèrement supérieure (50 cc) (voir le manuel d’utilisation), vous mettez le tuyau (sans la canne) dans l’orifice de remplissage, vous mettez l’appareil en pression et vous attendez le transfert de l’huile sans en perdre une goutte, dès que l’huile déborde retirez le tuyau, nettoyez le bouchon et refermez.
Je mets un peu de graisse cuivrée sur les bouchons pour faciliter le dévissage.
PHOTO 1 (924 et 944) Image
Image photo 2
Image photo 3
Jerome45
Modèle PORSCHE : 944 S2
N° Adhèrent : 891
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Re: VIDANGE BOITE DE VITESSES
Message non lupar Jerome45 » sam. 4 févr. 2017 18:03
Merci à toi pour ce petit Tuto
cool cool cool
DAN968
Année : 1994
Code couleur : L92E
N° Adhèrent : 501
A été remercié : 21 fois
Message non lupar DAN968 » sam. 4 févr. 2017 18:47
ROMEO a écrit :NIVEAU ET VIDANGE D’UNE BOITE DE VITESSE
Image photo 3
Toujours commencer par dévisser puis retirer le bouchon de remplissage, puis contrôler le niveau avec l'index et vidanger la boite... c'est bien de le rappeller.
Quand on a goûté à la graisse cuivrée on en met à chaque remontage.
Bonne idée le pulvérisateur. Merci
Cordialement, Daniel. 8-)
Les vraies autos ont le moteur devant...et tous les avions finissent par atterrir.....Following members like this message:P.L.C (13/11/14), 68TARD (14/11/14)
Je suis comme Rodriguez au pays des merguez.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
