Problème odeur essence/échappement + problème direction
PoussMouss
Année : 1982
Message non lupar PoussMouss » dim. 10 févr. 2019 19:18
Bonjour à tous après une longue absence sur le forum me revoilà et toujours avec des problèmes :
J'avais des problèmes sur ma voiture mais il en reste :
--> Pour l'odeur d'essence
- J'ai changé l'ensemble des durites de la voiture avec une vidange (1000€)
- La pompe à essence (900€)
- L’étanchéité de la ligne (140€)
L'odeur d'essence est moins présente mais toujours là... Les garages n'arrivent pas à savoir d'où cela peut provenir... J'ai vraiment besoin d'un garage qui a l'habitude de ce genre de problème...L'odeur est vraiment présente quand je la laisse dans un parking fermé après l'avoir utilisé.
--> J'ai un autre problème, le volant tremble à partir de 130...
Et c'est reparti pour les réparations
Parallélisme + réglage et graissage des roulements (174€)
Changement des roulements avant (gratuit)
Changement pneu (223€)
Puis d'autres problèmes qui ont réussi à être réglé mais j'en suis à un total de 3000€ de facture en ayant pas résolu tous les problèmes.
--> Avez-vous des idées pour :
L'odeur d'essence/échappement sachant que les durites sont neuves (fait par de lima), la ligne c'est ok, joint coffre et feu ok. Je suis un peu perdu comme les garagistes...La voiture sent énormément lorsqu'on la suit...Et j'ai l'impression de consommer énormément. Injecteur?
Et pour le volant qui tremble par moment à partir de 130 ? Jeu dans la colonne ?
J'ai vraiment besoin de conseil ou d'un garage habitué aux anciennes de ce type.
Merci par avance !
A remercié : 649 fois
Re: Problème odeur essence/échappement + problème direction
Message non lupar bert85 » dim. 10 févr. 2019 21:40
Odeur durites du réservoir ? http://www.porscheclub-924-944-968.fr/viewtopic.php?f=30&t=2089&p=41886#p41886
Vibrations, jantes voilées ?
akalco
Année : 1978
A remercié : 33 fois
A été remercié : 25 fois
Message non lupar akalco » lun. 11 févr. 2019 06:53
Controle ton idf, il ne se ferme peut être plus, un petit coup aux ultrasons peut le sauver.
Vérifier aussi que les 4 injecteurs se referme bien au repos, il est préconisé de les remplacer tous les 80 000 kms (c’est rarement appliqué).
Un réglage de richesse a déjà été effectué?
Les durites remplacées par de Lima, çà inclu celles du remplissage réservoir? Çà peut expliquer l’odeur mais pas la surconsommation.
Aure924
Modèle PORSCHE : 924 T
Série Spécial : Phase 2
A remercié : 7 fois
A été remercié : 11 fois
Message non lupar Aure924 » lun. 11 févr. 2019 08:30
Bonjour
Tu parles d une odeur d'essence brûlée (échappement) ou essence non brûlée ???
Si c' est non brûlée : verifier le joint de sonde de reservoir (sous la moquette dans le coffre) et les durites de remplissage (aussi dans le coffre sous la moquette...)
Pour l echappement :
-controle de pression d essence et de controle
- etancheite circuit (injecteur + injecteur depart a froid ...)
- controle TAA et toutes les durites d air
- reglage allumage
- reglage Co
Le co se reglant au ralenti; si un des autres points est aussi en cause, le reglage sera possible au ralenti mais sera biaisé dans les tours...
tornado94
Modèle PORSCHE : 911 / 924
Année : 91 / 81
A été remercié : 5 fois
Message non lupar tornado94 » mar. 12 févr. 2019 19:47
Bonjour
Pense à regarder ton bouchon de réservoir, sur la mienne çà venait de là
cdlt
Tornado94
Série Spécial : Ex modèle 1,6 bar
A remercié : 85 fois
A été remercié : 70 fois
Message non lupar Cadiol » mar. 12 févr. 2019 20:48
Bonjour.
Pour moi, l'odeur venait du filtre à charbon dans l'aile avant gauche.
Depuis son remplacement, plus rien.
"La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner"
Avatar : Prototype Kilfit identique Robot 2. 1946-1948. Exemplaire 1 sur 5.
PoussMouss
Année : 1982
Message non lupar PoussMouss » mer. 13 févr. 2019 18:22
Comme je ne suis pas du tous mécano, j'ai vais faire une liste pour demander au garagiste de vérifier les points
Je vais commencer par l'odeur d'essence dans un premier temps :
-Joints injecteurs : Rare , vérifier qu'ils ne bougent pas (enfoncés sur les Atmo, vissés sur les Turbos)
-Durites d'essence : Rare sauf sur les premières éditions avec durites souples qui semblent mal vieillir.
-Goulotte : Pas étanche fréquent, dans ce cas ce sont les durites de réservoir qui sont poreuses. (refaire le joint et vérifier durites et évents de réservoir)
-Joint de la jauge à essence : Rare
-Pompe à essence : Rare, Joint de la pompe de réservoir.
-Joint de pompe de gavage ou du filtre de réservoir.
-Durite entre pompes ou entre pompe et filtre
- bouchon de réservoir
- filtre à charbon dans l'aile avant gauche
- Verifier le joint de sonde de reservoir (sous la moquette dans le coffre) et les durites de remplissage (aussi dans le coffre sous la moquette...)
- reglage allumage
- reglage Co
L'IDF c'est quoi?
Oui il y a déja eu des réglages, non les durites de remplissage n'ont pas été changées, les autres oui.
akalco
Année : 1978
Message non lupar akalco » mer. 13 févr. 2019 19:22
IDF = Injecteur Départ à Froid
Retourner vers « 924, 924 Turbo »
Utilisateurs parcourant ce forum : antiquehary et 61 invités
