Une huile super pour nos ancêtres 924
antiquehary
Année : 1985
A été remercié : 9 fois
Message non lupar antiquehary » jeu. 10 janv. 2019 15:27
924 année 1985. Pour tous les modèles de 1976 à 1985 c'est la 20W50 qui était préconisée à l'époque. Or si cette huile est encore trouvable personnellement je préconise mieux ! car Il faut savoir que la 20W50 est une huile minérale.Certes pas mauvaise vu l'indice "W50". Mais si on veut une huile 100% synthétique je préconise une huile 10W60 ( Castrol etc )( Même la marque "porsche" en vend de la 10W60 normalement pour les anciennes 911 ). Cette huile a la particularité d'être assez fluide à froid indice 10, pour un démarrage facile par très grand froid , mais surtout d'être visqueuse càd "épaisse" à chaud indice 60 . Cette viscosité à chaud est un gros avantage car faut pas oublier que la plupart de nos 924 totalisent des kilométrages énormes ! avec comme revers une segmentation assez usée...Or l'huile visqueuse va être bénéfique pour établir une meilleure étanchéité segments/piston et on obtiendra une meilleure compression. On peut encore améliorer tout celà avec un ajout de Bardahl "Stop Fumée ". Bien entendu on peut démonter le moteur et changer les segments mais le travail et le prix en repousse plus d'un...Pour l'allumage je préconise les bougies IRIDIUM qui s'encrassent moins : Les NGK BPR7EIX. Pour avoir tester bien entendu tout celà je peut dire qu'après 20 ans au volant d'une 924...y a une amélioration sensible. Bonne route
FILOCHARD
Modèle PORSCHE : 924 Turbo
Code couleur : bi-ton
N° Adhèrent : 738
A remercié : 2 fois
A été remercié : 61 fois
Re: Une huile super pour nos ancêtres 924
Message non lupar FILOCHARD » lun. 14 janv. 2019 14:30
Bonjour Antiquehary
Personnellement, je me méfie des huiles de synthèses, car les joints d'étanchéité, de l'époque de fabrication de nos véhicules, ne sont pas forcément aptes à supporter chimiquement les additifs composant ces huiles.
Par contre, dans le cas d'une réfection complète d'un moteur, avec des joints actuels, on peut supposer que les fabricants ont fait évoluer ces joints, et donc il doit être possible de l'utiliser .
Pour l'instant je me contente d'huile semi-synthétique cool
Cdlt
Retourner vers « 924, 924 Turbo »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
