Page 1 sur 1
quelle pompe à eau choisir
Posté : lun. 28 mai 2018 16:28
par Laurent928
Je découvre qu'il y a deux choix possibles et ne comprends pas bien la nuance entre les deux.
As t'on le choix de l'une ou de l'autre?
Re: quelle pompe à eau choisir
Posté : lun. 28 mai 2018 20:39
par bert85
Posté : lun. 28 mai 2018 20:47
par SebM
par défaut il faut acheter le kit du 2e montage.
avant tout, vérifie en ouvrant ton carter de distribution,
juste le carter plastique du haut qui permet de voir si la pompe à eau a un séparateur métallique entre les 2 brins de la courroie de distribution,
seul le 2e montage a ce séparateur.
Sur l'image suivante on voit cette plaque fixée sur la pompe à eau de 2e montage entre le galet de pompe à eau et le brin tendu de courroie de distribution.
