Page 1 sur 1
Ventilateur moteur
Posté : sam. 26 mai 2018 12:02
par Philgironde
Petite interrogation sur le ventilateur qui refroidi le moteur.Lorsque je roule tout est normal, l'aiguille est bien horizontale.A l'arrêt le ventilateur se met en fonction (encore normal) et, il ne s'arrête plus l'aiguille monte sans jamais aller en zone rouge. J'ai nettoyé le radiateur et purgé plusieurs fois.Ma question: c'est normal ou pas que le ventilateur ne s'arrête pas à l'arrêt?
Re: Ventilateur moteur
Posté : sam. 26 mai 2018 14:41
par bert85
Posté : sam. 26 mai 2018 16:34
par 68TARD
Il y a une temporisation sur le fonctionnement du ventilateur et il peut tourner au ralenti quelques minutes après la coupure du contact.
Posté : sam. 26 mai 2018 19:08
par bert85
Pas exactement
1988
Posté : sam. 26 mai 2018 19:13
par bert85
68TARD a écrit :Il y a une temporisation sur le fonctionnement du ventilateur et il peut tourner au ralenti quelques minutes après la coupure du contact.
Pas exactement, le ventilo 1, se déclenche quand la T° dépasse 92° (aussi bien à l’arrêt qu'en route) et va s’arrêter en dessous ce cette T°.
A l'arrêt du moteur la T° de celui-ci va augmenter (il n'y a plus de refroidissement) ce qui va "redéclencher" le ventilo et ainsi de suite jusqu'à ce que la T° reste définitivement en dessous de 92°
Le ventilo 2, se déclenche au dessus de 102°.
Si tu laisses le contact allumé moteur coupé tu vas voir l'aiguille monter.
Ventilo 1 : fusible 10
Ventilo 2 : fusible 15
+ permanent.
Posté : sam. 26 mai 2018 19:40
par Philgironde
pour vos réponses mais, après plus de vingt minutes moteur au ralenti et véhicule a l'arrêt je pense qu'il devait s'arrêter et ramener la température moteur en dessous de 92°et le ventilateur s'arrêter .L'aiguille se situe sur la dernière barre sans jamais aller en zone rouge et sans redescendre , c'est normal? si je roule tout rentre dans l'ordre, Par contre j'apprends qu'il y a une deuxième ventilateur, il doit être bien caché car je ne l'ai pas vu, demain j'irai voir de plus prés!
Posté : sam. 26 mai 2018 20:11
par bert85
Philgironde a écrit :Merci pour vos réponses mais, après plus de vingt minutes moteur au ralenti et véhicule a l'arrêt je pense qu'il devait s'arrêter et ramener la température moteur en dessous de 92°et le ventilateur s'arrêter .L'aiguille se situe sur la dernière barre sans jamais aller en zone rouge et sans redescendre , c'est normal? si je roule tout rentre dans l'ordre, Par contre j'apprends qu'il y a une deuxième ventilateur, il doit être bien caché car je ne l'ai pas vu, demain j'irai voir de plus prés!
Pas toutes ( 2 ventilos) celles avec clim.
Posté : sam. 26 mai 2018 20:17
par Philgironde
ah cela me rassure! je viens d'aller dans le garage et, j'ai un seul ventilateur ça c'est normal je n'est pas la clim.
Posté : dim. 27 mai 2018 08:26
par ROMEO
IL faut changer la sonde qui est sur le radiateur, c'est ce qui met en route le ventilateur, cela peut être confirmé si le ventilateur se met en route dès le démarrage.
ROMEO
