Pression d'huile : problème électrique ou mécanique
A remercié : 113 fois
A été remercié : 79 fois
Message non lupar Raceloulou » lun. 16 avr. 2018 14:45
Bon aller j'ouvre ce post on verra vos réactions :
Contexte :
944 ph2 250 000 au compteur (le moteur a moins mais inconnu)
Vendredi je rentre chez moi, tout va bien, arrive un feu rouge, le voyant principal + pression a 1bar (avec le voyant sur l'indicateur de pression).
Je met un coup de gaz sa remonte mais ne remonte pas jusqu'a 5bars ... je rentre chez moi
Pas de consommation d'huile particulière, une petite fuite sur le joint d'arbre a came (déja présente avant)
Pas de fumée particulière (a froid si mais en mettant la main devant c'est de l'humidité pour moi, trop liquide), pas de perte de puissance ni de chauffe particulière
Avant ce jour la pression avait toujours été a 5 en charge et ne descendait jamais en dessous de 4
L'huile : de la 10w60
l'entretien : un joint de culasse il y a 4 mois maintenant fait par moi-même avec la distribution (juste les courroies) qui va avec, une soupape de surpression il y a 2 ans avec en même temps la crépine et les joint d'échangeur eau/huile et les coussinets de bielle
justement la distribution après contrôle ce week-end, 1 dents de décalage entre le haut et le bas coté distribution, et du coup idem sur l'équilibrage.
Je remets ça en ordre, démarre la voiture la pression monte a 4,5 a froid et se stabilise a 3 a chaud ...chose normal apparement sauf que chez moi jamais au grand jamais elle n'a touché les 3bars
Quand j'accélère elle monte en pression (il y a une video sur le groupe Facebook du forum d'en face démarrage a froid)
Voila donc mon interrogation du moment :
"Problème" ou pas ?
et surtout si problème : électrique ou mécanique ?
j'ai regardé/nettoyé les cosses sur le capteur, une était desserrée mais après serrage toujours la même chose
J'ai un compteur en stock, même constat
il me reste les masses et sur ce point j'aimerais que ça soit ça car niveau mécanique en ce moment lol
d'autant que j'ai vu ça sur le forum :
" Comme quoi les recommandations sur le site du Club sont fondées !
Et la méconnaissance de nos autos par les mécaniciens actuels, une certitude…
En effet, malgré le traitement des masses comme préconisé, hier, le résultat n’était toujours pas probant.
Présentant l’auto au chef d’atelier du Garage PRESTIGE AUTO (qui me fourni en pièces PORSCHE). Il connaît bien les Transaxle, de bon conseil.
J’ouvre le capot moteur, et lui fait par de mon souci de masse.
_ « Cà se passe sur l’indicateur de T° d’eau ? »_ Je réponds : oui.
_ »Alors c’est la masse moteur qui n’est pas bonne ».
Je lui dis que je viens de la traiter comme les autres et il me fait remarquer qu’elle n’est pas à sa place (entre la fixation du ressort AVG et le collecteur d’air).
_ »Le collecteur est isolé par des joints des 2 côtés. La bonne se trouve entre le moteur et la cloison pare-feu » (coté bobine d’allumage).
Je pensais que sa position initiale était celle posée par le mécanicien qui m’a refait le joint de culasse…Retour chez moi pour mettre en application sa théorie. Résultat, ENORME :
· T° eau stable = 1ière barre de mesure de l’indicateur !
· Le ventilateur s’enclenche dès le milieu de l’indicateur !
· P. Huile = 3bars à 2 000 trs (au lieu de 2) / 4 bars à 4 000 trs !
· Voltmètre = 13V (au lieu de limite inférieure 12V) !
Hier soir, j’ai fait 60 km, que du bonheur !
Cordialement "
Je suis censé rouler a Pouilly moi à la fin du mois kart (on peut toujours y faire une session mécanique mais 4h de chez moi pour ça :roll: )
Des astuces, conseils, pistes +1
A été remercié : 416 fois
Re: Pression d'huile : problème électrique ou mécanique
Message non lupar bert85 » lun. 16 avr. 2018 19:18
Niveau huile.
Vu tout ce que tu as fait Poulie de vilebrequin à serrer en 1 .
Aprés ....
Masse moteur tu poses un cable direct batterie moteur (pince démarrage)
Message non lupar Raceloulou » lun. 16 avr. 2018 20:20
niveau d'huile pas au mini pas a la moitié, je vais en remettre demain jusqu'au max et voir ce que ça donne
ouais serrer la vis ... faut que je reprenne l'outil pour bloquer le VM lol
sur ce point je dois l'avouer j'ai pas serrer au couple vu que ma clé s'arrête a 120 ... et que la il faut 210, j'ai mis une grande grande rallonge dessus et serrer ce que j'ai pu :roll:
pas bête l'idée du câble mais sur le moteur je le placerais où ? :?
Message non lupar 68TARD » lun. 16 avr. 2018 20:51
Je vote pour la poulie de vilebrequin insuffisamment serrée: c'est un piège à c... et on déjà eu ce symptôme sur une 968 sortant d'une grande révision. Je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai compris, la pompe n'est entraînée que par le fait qu'elle est plaquée avec le couple nécessaire et suffisant. Le niveau d'huile n'y est pour rien dans ton cas, car même au mini (voir moins) tu as toujours la même pression jusqu'à ce que tu te retrouves à sec. Si c'était un problème de masse, tu n'aurais aucune variation au niveau du manomètre: soit il serait plaqué en haut, soit en bas mais ne bougerait plus une fois le contact mis.
Message non lupar Raceloulou » lun. 16 avr. 2018 20:58
ok vous m'avez convaincu ... le bloque VM + une clé dynamo de plus de 210nm lol easy tout ça ...
Tant que j'y suis je vais mettre de la loctite preuve
Message non lupar bert85 » mar. 17 avr. 2018 08:22
Raceloulou a écrit :niveau d'huile pas au mini pas a la moitié, je vais en remettre demain jusqu'au max et voir ce que ça donne
Masse batterie Pipe Admission
Pas de pannes connues du système d'alerte.
Message non lupar Raceloulou » mar. 17 avr. 2018 08:53
pas d'alarme ;)
Message non lupar bert85 » mar. 17 avr. 2018 18:49
Pas de pannes connues du système d'alerte AU TABLEAU DE BORD.
PAS ALARME
Depuis que tu as serré les cosses tu n'as plus eu de soucis, 3B au ralenti à chaud cela ne me choque pas.
Ta phrase n'est pas trés claire.
je remets ça en ordre, démarre la voiture la pression monte a 4,5 a froid et se stabilise a 3 a chaud ...chose normal apparement sauf que chez moi jamais au grand jamais elle n'a touché les 3bars
Message non lupar Raceloulou » mer. 18 avr. 2018 09:26
ah je reprends ma phrase :
en effet pas de voyant ni de chute de pression a 1bar en redémarrant le lendemain
4,5 a froid
3 a chaud
Mais je n'ai pas rouler avec, juste au point mort donc la mécanique a pas trop stressé
et ces valeurs, ne sont pas celle que j'ai d'habitude sur cette voiture :roll: 4,5 a froid comme a chaud
j'ai acheter la loctite ... j'ai chercher la 270 ... il n'y avait que la 271 lol
et la clé dynamo ... c'est la misère pas envie d'acheter une Facom qui va a 300nm ... et qui coute 400€ vomis
Je vais prendre une de 200 et continué de serrer après le clic pamafote ouuhh
Message non lupar bert85 » mer. 18 avr. 2018 13:19
Raceloulou a écrit :ah je reprends ma phrase :
Ce n'est pas normal, c'est à proiri ton mano de pression qui est HS
Message non lupar bert85 » mer. 18 avr. 2018 13:21
Message non lupar Raceloulou » mer. 18 avr. 2018 13:51
oui ça je le sais ;) et j'avais bien vu cette page
mais justement même s'il n'est pas bon, ce changement de pression n'est pas normal ;)
Je vais commencer par serrer cette censuré vis et on verra si le Mano remarche comme avant ou non
Message non lupar 68TARD » mer. 18 avr. 2018 14:13
Pression d'huile à froid au ralenti 4.5/5
Pression d'huile à chaud au ralenti 2.5/3.Dans tous les cas, la pression d'huile varie en fonction de la température et du régime moteur, et il est anormal que l'aiguille reste calée en permanence sur une valeur fixe alors que les deux paramètres la rendent variable. :mrgreen:
Message non lupar bert85 » mer. 18 avr. 2018 15:01
Raceloulou a écrit :oui ça je le sais ;) et j'avais bien vu cette page
Ton mano est HS et ta cosse était dé-serrée, change le mano et roule.
Message non lupar Raceloulou » mer. 18 avr. 2018 15:08
Oui mais après la vis lol vous me faites flipper avec cette vis maintenant
le carter de distri est démonté j'en ai pas pour longtemps a la serrer comme il faut ;)
Message non lupar bert85 » mer. 18 avr. 2018 18:40
La vis c'était pour te distraire lol
Message non lupar Raceloulou » jeu. 19 avr. 2018 20:55
Verdict demain j'ai l'outil et la clé dynamo heureux
Message non lupar 68TARD » jeu. 19 avr. 2018 21:46
Le suspense est à son comble.... :mrgreen: :mrgreen:
Message non lupar Raceloulou » mar. 24 avr. 2018 09:37
Bon la vis est serrée ... elle l'était déjà bien (mais sans précision) ... mais pas de changement
j'ai commandé le transmetteur de pression ... si c'est pas ça je suis out pour Pouilly :cry:
Je ferais les masses aussi en même temps
Message non lupar Raceloulou » jeu. 26 avr. 2018 08:23
Problème électrique content1 content1
Le capteur de pression avait du mal
Maintenant la pression au tableau de bord monte plus vite au démarrage
4,5 a froid au ralenti
3,5 a chaud au ralenti
4,5 en charge lol sur ce dernier point je ne pense pas que cela soit un vrai problème god
La pression ne change plus en fonction du régime (sauf au ralenti évidement)
Pouilly me voila kart
Message non lupar 68TARD » jeu. 26 avr. 2018 10:15
Ben voilà, tu n'avais pas de fièvre, c'est le thermomètre qui était cassé. :mrgreen: On se voit à Pouilly. kart
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
