Restauration Porsche 924 2L du grand-père
eyyko
Année : 1979
Code couleur : Rouge Malagarot L30C
N° Adhèrent : 1017
A remercié : 62 fois
A été remercié : 89 fois
Re: Restauration Porsche 924 2L du grand-père
Message non lupar eyyko » jeu. 8 févr. 2018 11:02
Raceloulou a écrit :Enfin bref tu fais bien ce que tu veux ;)
;) bravo
didier7854
Modèle PORSCHE : 924 2.0
Année : 1982
A été remercié : 2 fois
Message non lupar didier7854 » lun. 19 févr. 2018 14:38
Bonjour
un grand bravo pour ta restauration.
Une petite question concernant ton distributeur d'injection, tu n'as pas eu de problème de fuite après remontage car en général il n'aime pas beaucoup le démontage, souvent c 'est mort après ? as tu changé tous les joints en particulier le joint métallique ?
Concernant la boite de vitesse, le manchon en plastique de la tige de commande de boite n'est pas trop dur à enlever ?
Je dois bientôt changer l'embrayage sur la mienne.
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » lun. 19 févr. 2018 14:55
didier7854 a écrit :Bonjour
Bonjour Didier, Merci ! :).
Je n'ai pas eu de problèmes de fuites avec le K-jet, peux-être que j'ai eu de la chance ? En tout cas j'ai essayé de faire ça le plus méticuleusement possible avec des outils en plastiques afin d'éviter toute rayure sur les surfaces :) .
J'ai changé tous les joins ainsi que le joins métallique oui. Il est fourni dans le kit que propose Ferrari400parts : http://www.ferrari400parts.com/catalog/ ... cts_id/118
Ils proposent sur le site un manuel pour reconditionner ton k-jet. Eux ils utilisent une sorte de pâte à joint très fine, que je n'ai pas utilisé.
Pour la tige de commande de boite, tu parle du pommeau de levier de vitesse ? Ou du tube en plastique accroché à la boite ? Dans les deux cas, très simple à enlever ... :).
didier7854
Année : 1982
Message non lupar didier7854 » mar. 20 févr. 2018 09:37
Super travail. Je pense que tu as fait le tour des problèmes souvent rencontrés.
Je parle bien du tuyau plastique accroché à la boite.
Je vais changer l'embrayage sur la mienne (au printemps) et en profiter pour rénover toute l'alimentation essence arrière
(pompe, tuyau, accu) ainsi que traiter le réservoir.
Mon embrayage ne patine pas mais il a un petit jeu en rotation qui est assez désagréable (amortissement du disque en cause)
A l'occasion peut être, je suis aussi dans les Yvelines.
didier7854
Année : 1982
Message non lupar didier7854 » mar. 20 févr. 2018 10:40
J'ai oublié. Je vais essayer de trouver un papillon de gti pour faire la même modification que toi. J'ai un collecteur d'admission dans un coin.
CMCUP16
Modèle PORSCHE : 924 s 924 le mans
Année : 1986 1981
A remercié : 2 fois
Message non lupar CMCUP16 » mar. 20 févr. 2018 11:41
Regarde dans (commande groupe ) il est proposé une petite modif qui boost ta 24
Avec peu de travail ( une démultiplication qui ouvre un poil le papillon plus tôt)
Une fabrication est lancée pour 50 €
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » mer. 21 févr. 2018 10:35
J'ai toujours adoré les jantes Fuchs sur les 911, ou carrera GT. Alors pourquoi pas sur nos 2L ?
Merci à Bert85 pour ses indications de dimensions :D.
Les jantes sont donc du 16" avant et arrière.
6" de large devant : Pneu 195/55R16
7" de large derrière : Pneu 205/55R16.
Petit avant goût :
Il reste plus qu'à les monter :D bannane
dal69
Année : 1980
Code couleur : Rouge LM3A
N° Adhèrent : 975
A remercié : 68 fois
A été remercié : 45 fois
Message non lupar dal69 » mer. 21 févr. 2018 11:25
apero cool heureux
didier7854
Année : 1982
Message non lupar didier7854 » lun. 5 mars 2018 08:19
Bonjour eyyko
concernant ton montage du papillon de GTI, je ne vois pas bien comment à quoi est raccordé la petite prise d'air entourée en rouge?
Elle n'existe pas sur le papillon d'origine. Tu as mis un bouchon ?
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » lun. 5 mars 2018 10:41
didier7854 a écrit :Bonjour eyyko
C'est une durite bouchonnée ;) . Un ami a acheté un papillon audi et il ne possède pas cette prise d'air. Je pense que ça doit dépendre des modèles, normes de pollutions ect ...
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » lun. 5 mars 2018 11:04
Sortie du Week-end dernier,
Check-up complet avant le RLC :
-Amortisseur avant et arrière Faits en KYB (Le compromis de dureté est vraiment bon, idéal pour l'Ile de France)
-Resserrer l'ensemble de la boulonnerie des trains roulants, suite à la restauration.
-Trouver la panne du lave-glace. (La fiche derrière le commodo était mal clipsée ... :lol: ).
-Réglage des Culbuteurs (J'ai atteint le maxi de la vis sur un culbu, il va falloir que je passe en cote supérieure).
-Passage en phare LED. (Je n'aime pas du tout le concept du LED dans une auto de 79' pamafote , mais ça commençait à devenir vraiment dangereux les phares jaunes en nuit noire et pluie).
-Roulage au SuperEthanol. Quelques démarrage difficiles ces derniers jours (-10° Celsius), j'ai donc mis 30% de SP98 pour aider un peu, c'est parfait. kart
dal69
Année : 1980
N° Adhèrent : 975
Message non lupar dal69 » lun. 5 mars 2018 21:25
elle a bien changé cette mémère depuis que tu l'as récupéré god god
fred230k
Modèle PORSCHE : 924 2l targa
A remercié : 5 fois
A été remercié : 8 fois
Message non lupar fred230k » lun. 5 mars 2018 22:46
salut
pour les fusch tu as monté des cales ou tu as modifier tes trains roulant ?
slt a tous
speed64
Modèle PORSCHE : 968
Année : 1993
Code couleur : L39A vert amazon met
N° Adhèrent : 424
A été remercié : 12 fois
Message non lupar speed64 » mar. 6 mars 2018 09:02
Salut Eyyko,
Petit a petit ta voiture deviens superbe! surtout avec les fuschs.
J'ai l'intention de passer ma 968 en phares LED; peux tu me dire s'il faut uniquement remplacer les ampoules ou si la manip est plus complexe.
Est ce que les ampoules led ont la même taille ? y-a-t-il d'autres adaptation a prévoir? les ampoules led fonctionnent en feux de croisement et feux de route ?
Merci pour ta réponse
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » mar. 6 mars 2018 13:42
fred230k a écrit :salut
Hello,
Pour les Fuchs, ce sont des cales, usinées par mon père aux petits oignons :). Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a que 4 trous sur 5 utilisables. Mais bon, ça tient très bien.
speed64 a écrit :Salut Eyyko,
Salut Speed64, Merci :mrgreen: :mrgreen: . Très bon choix, j'avoue que la couleur est blanche, mais bon sang qu'on y voit bien. Franchement, autant qu'une Mercedes en Xenon ou projecteur LED :shock: :shock: . Le faisceau est très bien dessiné, je n’éblouis personne.
J'ai pris celles - ci, un peu plus chère que les autres, mais la qualité est bien au rendez vous, il suffit de lire les avis :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01N47 ... UTF8&psc=1
Niveau taille, elles prennent pas mal de place en plus sur l'arrière, c'était vraiment limite sur ma 924. Je n'ai pas pu remettre le cache poussière, ça m'embête un peu ... Aucune adaptation à prévoir !
Les ampoules fonctionnent en croisement et route :).
fred230k
A remercié : 5 fois
Message non lupar fred230k » mar. 6 mars 2018 20:40
Hello,
Pour les Fuchs, ce sont des cales, usinées par mon père aux petits oignons :). Le seul inconvénient c'est qu'il n'y a que 4 trous sur 5 utilisables. Mais bon, ça tient .
Merci pour ta réponse moi je pense prendre des cales mais avec un excentrique pour pouvoir visser les 5 écrou.
slt a tous
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » mar. 13 mars 2018 20:52
Intégration de ports USB en lieu des places des boutons non utilisés sur la console centrale.
Le module USB en question :
https://m.ebay.fr/itm/DC-DC-12V-To-5V-C ... SwBlxZn8Wp
Le module propose deux ports USB, c'est idéal pour recharger le téléphone du conducteur et du passager :D.
J'ai usiné les obturateurs au dremel, les prise USB passent au poil. Il suffit de mettre deux points de colles pour consolider le tour :) .
Prochaine étape, à suivre le branchement ;)
jéjé78
Modèle PORSCHE : 924 S / 924 ph.1
Année : 1988 / 1979
Code couleur : L90E / LA3V
N° Adhèrent : 746
A remercié : 159 fois
A été remercié : 119 fois
Message non lupar jéjé78 » mar. 13 mars 2018 22:38
Ajouter de la modernité, avec une intégration parfaitement "invisible", perso, j'adhère à 3000 % .
Excellente idée :idea:
A breveter ... :mrgreen:
jéjé78
924 S : J'ADOOOOOORE !!! A CONSOMMER SANS MODERATION / 924 A REDEMARRER ...
fred230k
A remercié : 5 fois
Message non lupar fred230k » mer. 14 mars 2018 22:22
salut
petite question sur tes roues elles sont en combien de large ? ce sont des vrai fusch ? l tu connais leur ET?
et combien mesure en épaisseur ta cale de changement d entraxe ?
merci
slt a tous
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » mer. 14 mars 2018 22:48
merci
Ce sont des répliques. La cale fait 15mm d'épaisseur.
16x7" derrière.
16x6" devant.
Je n'ai plus l'ET en tête désolé ...
fred230k
A remercié : 5 fois
Message non lupar fred230k » jeu. 15 mars 2018 20:38
merci pour les info .
encore une petite question .
pourquoi avoir pris du 6 pouce a l avant et pas du 7?
ça ne passé pas dans les ailes ?
slt a tous
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » jeu. 15 mars 2018 20:46
Si, ça passe sûrement il y a de la marge :) .
C'était un choix esthétique plutôt
A remercié : 112 fois
A été remercié : 77 fois
Message non lupar Raceloulou » ven. 16 mars 2018 09:04
j'ai fais la même chose dans la mienne et en effet on aurait dit que les emplacements étaient destinés a cela dès e début lol
jéjé78
Année : 1988 / 1979
N° Adhèrent : 746
Message non lupar jéjé78 » ven. 16 mars 2018 09:17
Raceloulou a écrit :j'ai fais la même chose dans la mienne et en effet on aurait dit que les emplacements étaient destinés a cela dès e début lol
Ah mais carrément, déjà que la 924 était en avance sur son temps dans les années 70... Et bien dans son époque aujourd'hui, y compris au niveau des limitations de vitesse, encore plus avec une 2 litres en boîte auto :lol: ... et encore plus non roulante comme la mienne ! pasdebol
En tout cas, plus sérieusement, cette idée de connectique est juste géniale, car discrète et parfaitement intégrée bannane
jéjé78
eyyko
Année : 1979
N° Adhèrent : 1017
Message non lupar eyyko » dim. 18 mars 2018 19:42
Aujourd'hui,
remplacement des vis platinées par un module d'allumage électronique PowerSpark avec la bobine 1,5 Ohms kivabien :twisted: . Moins d'entretien, démarrages améliorés, un poil plus de couple, bref que du mieux. saut
Je vais poster un tuto à ce sujet :D .
Retourner vers « Votre : Restauration / Projet »
Utilisateurs parcourant ce forum : akalco, dal69, joel72 et 54 invités
