Prochains événements Club, Okay Circuit Cup's à Pouilly (21) le 30 AVRIL///Rallye de printemps Sud Champagne 10,11,12 et 13 MAI /// 8/9/10 JUIN Bassin d'Arcachon/
Et de 2 : 924 2l de 1979 Sortie de grange
N° Adhèrent : 972
A remercié : 84 fois
A été remercié : 40 fois
Message non lupar Raceloulou » mar. 12 avr. 2016 21:03
Il fallait bien que je la présente ici aussi :D
J'ai fais l'acquisition d'une nouvelle
Une 924 2l de 1979, une phase 1 donc ;)
Elle n'a pas roulé depuis 2002 (date du dernier contrôle technique valide)
Elle afficherait 120 000kms mais un changement de compteur m'empêche d'être sur à 100%
pas de vitre électrique, ni de targa, encore moins d'essuie-glace arrière ou encore d'aileron
Une 924 de base, mais avec les jantes alu quand même !
J'ai commencé par un changement des filtres (huile/air/essence) de la pompe a carburant, des courroies et les joints liés a l'injection
J'en ai profité également pour nettoyer l'admission et les différentes petites pièces métalliques possibles ont été poncées et vernis histoire de dire vivemoi MDR
Ce week-end avec un ami Porschiste également (924 rouge boite auto) nous avons fais la première tentative de redémarrage ... et elle a tourné content1 ... mais sans essence lol en effet seulement 0,8v a la pompe
Week-end prochain je démonte le support de fusible et de relais pour un bon nettoyage et je change l'intégralité des fusibles
Pour les photos :
Photos !!
le lien fonctionne même pour les personnes sans Facebook ;)
Mon but pour cette voiture, la redémarrer déjà et ensuite ... rien pour le moment enfin j'ai bien une idée mais je n'en dirais pas plus pour le moment :lol:
Raceloulou a écrit :Le code couleur :
Rouge : neuf
Bleu : occasion
Freinage
- Durites aviations 72€
- la totalité des durites rigides refait par moi-même
- nouveau câble de frein a main, celui qui va de la poignée au tambour droit 37.28€
- cylindre de roue arrière + garniture (les tambours ont encore un peu de marge) 6.43 + 21.05 soit 27.48€
- achat de nouveau étrier avant car manquant + plaquette (les disques ont été conservé pour le moment), évidement je les ai révisés ;) 100€
- et évidemment purge du circuit 20€
256.76€
Circuit d'essence
- Pompe a essence 137.20€
- Filtre a essence 11.89€
- Filtre immergé pour remplacé la pompe de gavage
- durite souple pour remplacer une partie du circuit aller car bouché 9€ les 3m + 6€ les 2 embouts soit 15€
- Plateau refait a neuf par la clinique de l'injection Merci
- Distributeur doseur idem
- TAA idem
- WUR idem
- IDF idem l'ensemble a été payer en nature :mdr8: ce qui je dois bien l'avouer a permis d'alléger le budget
- Injecteurs achetés 56.24x4 soit 224.96€
- les 4 durites qui vont aux injecteurs que j'avais eu avec la voiture
- durite entre la pompe a essence et le filtre immergé 11.96€
- Joints d'injecteurs 3.77x4 soit 15.08€
- Raccords insolants 4.13x4 soit 16.52€
- Joints cuivres 1.22x4 et 0.44x22 soit 4.88+9.68 soit 14.56€
447.17€
Allumage
- Bobine 41.17€
- Vis platiné 6.31€
- Condensateur 8.11€
- Doigt et tête de Delco 10.44 + 7.80 soit 18.24€
- Faisceau 60.12€
- Bougie 2.88x4 soit 11.52€
91.47€
Distribution
- Courroie 29.17
- pas le galet tendeur car je n'ai pas l'outil pour tendre avec celui dans le kit distri BOULET
Bah euh de tête ... 29.17€
Électricité
- Batterie 87.52€
- Faisceau complet 130€ avec le porte relai
- Porte relais
- relais DME 30€
- Fusible je sais pas du tout 20€
- Nouveau compteur de vitesse car pas le bon 30€ a la casse
- un plafonnier qui me manquait dans le coffre 5€
- Sur ce point il me reste des choses a faire notamment le moteur d'essui-glace et celui des pop-up
- Faisceau batterie/démarreur/alternateur refait par moi-même 0 j'avais déjà tout ce qu'il fallait
302.52€
Train roulant
- Silent bloc ceux de l'avant 3.07x2 + 4.20 x 2 soit 6.14€ et 8.40€
- Rotule de suspension 20.90x2 soit 41.80€
- Triangles issus de mon stock
- Fusées les miennes étaient dans un état lamentable, la même si d'occasion sont comme neuves 130€ la paire de mémoire
- Soufflet de direction droite 9.5€
- Capuchons + le clips qui tient le câble de compteur de vitesse à la casse
- 5 pneus ... bon en réalité à l'heure ou j'écris ce post pas encore lol 380€
- vis excentrique + rondelle/écrou 45.50€
621.34€
Moteur
J'ai envie de dire ... rien MDR
- Démarreur 200.18€
- vidange + filtre a huile 4.43 + 40 d'huile (j'ai plus le prix) soit 44.43€
- joint du carter haut moteur 17.70€
262.31€
Admission
- joint de la pipe d'admission 6.12€
- filtre a air 12.42€
- durite d'air qui va sur le papillon 32.82€
- Joint du plateau 10.46€
- Joint entre le papillon et la pipe d'admission 3.14€
64.96€
Carroserie
- Rien hormis de l'anti-rouille + blaxon dans les passages d'ailes et autres parties de la caisse que j'ai eu accès (derrière les pare-choc par exemple) on va dire 30€
- redonner un semblant de forme à la calandre a l'avant
30€
Refroidissement
- pompe a eau 79.20€
- thermostat d'eau 9.01€
- radiateur reconditionnement (faisceau cuivre neuf) 362,58€
450,79€
En vrac
- Tableau de bord 50€ sans compter la refection (par encore faite)
- Butées entre les clignotants et les veilleuses 10€ je crois
- Remplacement de la pop-up droite car soudé a la caisse en position ouverte vomis issus de mon stock a moi
- Remplacement de la garniture plastique autour du phare gauche car une fixation était morte issus de mon stock a moi
- Verrins de hayon 32x2 soit 64€
- vidange de boite 30€
- courroie de l'alternateur
- capuchon de pédale de frein 2.09€
- courroie de l'alternateur 5.78€
- 3 rondelles pour le carter de distribution 0.16x3 soit 0.42€
162.29€
Total : 2718,78€ (je cherche les autres factures)
Modifié en dernier par Raceloulou le lun. 15 mai 2017 15:43, modifié 5 fois.
jéjé78
Modèle PORSCHE : 924 S / 924 ph.1
Année : 1988 / 1979
Code couleur : L90E / LA3V
N° Adhèrent : 746
A remercié : 125 fois
A été remercié : 99 fois
Re: Et de 2 : 924 2l de 1979 Sortie de grange
Message non lupar jéjé78 » mer. 13 avr. 2016 12:36
Salut Raceloulou ,
bravo pour l'acquisition de "grenouillette" content
jéjé78 envoiture
924 S : J'ADOOOOOORE !!! A CONSOMMER SANS MODERATION / 924 A REDEMARRER ...
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » mer. 13 avr. 2016 12:51
jéjé78 a écrit :Salut Raceloulou ,
jéjé78 envoiture
Si tu viens pour les 24h auto tu pourras la voir ;)
jéjé78
Année : 1988 / 1979
N° Adhèrent : 746
Message non lupar jéjé78 » mer. 13 avr. 2016 17:10
oui , je serai là avec ma fille , comme l'an dernier , à partir de vendredi matin .
as-tu vu mon post à ce sujet , dans la rubrique "sorties secteur OUEST" 24 HEURES DU MANS 2016 ? kart
pour revenir à "grenouillette" : bon courage pour la suite !
ciao ,
jéjé78
Modèle PORSCHE : 924/924S/944 Turbo
A remercié : 404 fois
A été remercié : 321 fois
Message non lupar bert85 » mer. 13 avr. 2016 20:07
Amuse toi bien.
Quel est le code couleur ?
« Le mécano est un homme qui conduit ses mains là ou un jour ou ses yeux ont regardé…..  » Gaston La Gaffe
Listing TUTOS
Les Topics utiles 924
Les Topics utiles 944
Les Fiches Techniques
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » mer. 13 avr. 2016 20:15
Aucune idée
Étant de 1979 Porsche ne peut pas me le dire sauf en demandant le papier
Mais pour faire la demande il faut la carte grise à son nom
Elle était vendue pour piece à la base ;)
Et j'attends de la faire vraiment redémarrer pour faire la CG (en collection directement)
Modèle PORSCHE : 924S-Boxster 987-GTS 957
Année : 1987-2004-2009
N° Adhèrent : 528
A remercié : 3 fois
A été remercié : 84 fois
Message non lupar lolo_910r » sam. 16 avr. 2016 12:38
Sympa cette 924 Phase 1
JIMM
Modèle PORSCHE : 924 CGT -924 TARGA -924 S
Série Spécial : Carrera GT -Targa -S
Année : 1981 - 1981- 1986
Code couleur : LM3A - LA3V - LO41
N° Adhèrent : 780
A remercié : 266 fois
A été remercié : 72 fois
Message non lupar JIMM » ven. 22 avr. 2016 06:41
Couleur pas très commune, bonne restauration et bon redémarage de cette 924.
JIMM -
924 CARRERA GT N'79 -
924 TARGA CUP N'3 EN PREPARATION -
924 S 2,5L 150Cv -
http://jeremygt.canalblog.com/
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » ven. 22 avr. 2016 07:30
Concernant la couleur, elle serait bleu pétrole métallisé -> W4W4 selon une documentation sur le site de porsche ;)
je refais un essai ce week-end de démarrage :
un peu plus de 9v a la pompe a essence (suffisant car plus de pompe de gavage)
et un nouveau démarreur car elle tournait quand même pas bien vite malgré la batterie neuve
a suivre :mrgreen:
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » jeu. 28 avr. 2016 21:43
Finalement le relai de la pompe a essence n'était pas le bon ouuhh
J'ai donc désormais de l'essence, de l'air, une étincelle et de la compression ... mais pas au bon moment lol
J'ai eu le droit a un petit bang en ouvrant le papillon tank et une durite est sortie de ses colliers fumeemoquette
demain je fais un calage de l'allumage
et god god
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » mar. 18 avr. 2017 22:46
up2 up2
Et pour cause
Elle vient de reprendre vie content content content
demain je vous fais une liste des travaux heureux
JIMM
N° Adhèrent : 780
Message non lupar JIMM » mar. 18 avr. 2017 22:48
Et une '24 de plus ;-)
JIMM -
924 S 2,5L 150Cv -
jéjé78
Année : 1988 / 1979
N° Adhèrent : 746
Message non lupar jéjé78 » mar. 18 avr. 2017 23:07
+1
Bravo Raceloulou ! ;)
Comme quoi le travail et l'obstination paient un jour ou l'autre !
Toutes mes félicitations ! Très très très Heureux pour toi, tu mérites largement ce redémarrage ! bannane
jéjé78
alex19841
Code couleur : LY 5D
N° Adhèrent : 645
A remercié : 53 fois
A été remercié : 81 fois
Message non lupar alex19841 » mar. 18 avr. 2017 23:21
Je me souviens d'elle ... nous l'avions vu au Mans 2016 lors du repas post 24 heures...
As-tu résolu le problème de papier...
Après bon courage... elle le vaut bien mais énormément de travail...
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » mer. 19 avr. 2017 07:47
alex19841 a écrit :Je me souviens d'elle ... nous l'avions vu au Mans 2016 lors du repas post 24 heures...
C'est la prochaine étape ;)
Elle va pouvoir aller au CT d'ici peu et pouvoir avancer sur le sujet
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » mer. 19 avr. 2017 08:27
Le code couleur :
Rouge : neuf
Bleu : occasion
Freinage
256.76€
Circuit d'essence
- TAA idem
- WUR idem
447.17€
Allumage
- Bobine 41.17€
- Vis platiné 6.31€
- Faisceau 60.12€
91.47€
Distribution
- Courroie 29.17
Électricité
- Batterie 87.52€
- Porte relais
- relais DME 30€
302.52€
Train roulant
621.34€
Moteur
- Démarreur 200.18€
262.31€
Admission
64.96€
Carroserie
30€
Refroidissement
- radiateur reconditionnement (faisceau cuivre neuf) sa pique 362,58€
450,79€
En vrac
162.29€
Modifié en dernier par Raceloulou le lun. 15 mai 2017 15:42, modifié 5 fois.
alex19841
N° Adhèrent : 645
Message non lupar alex19841 » mer. 19 avr. 2017 09:20
Bon pour le mans 2017 elle roule ?
Bon courage...pour ce chantier... mais tel un phœnix.
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » jeu. 20 avr. 2017 07:34
Edit avec les prix
Ce qui me permet de dire qu'acheter une épave vaut le coup aujourd'hui.
J'aurais pu avoir une "roulante" mais il y aurait eu des travaux a faire dessus également.
Après je n'ai pas fini, je ne suis pas a l'abris d'autres problèmes et il me reste le pare-brise a changer et la partie suspension a revoir ;)
A remercié : 108 fois
A été remercié : 164 fois
Message non lupar 68TARD » jeu. 20 avr. 2017 12:25
Super!
Une 924 qui ne finira pas à la casse, c'est toujours une bonne nouvelle!
Continue de nous tenir au courant de la résurrection. :mrgreen:
Et superbe dossier photos: c'est une couleur rare et intéressante.
jéjé78
Année : 1988 / 1979
N° Adhèrent : 746
Message non lupar jéjé78 » jeu. 20 avr. 2017 12:30
68TARD a écrit :Super!
+1
Surtout que là ( ! ) , Raceloulou partait d'assez loin ( niveau état global ) :? ...
D'autant plus de mérite , encore BRAVO !!! bravo bravo bravo
jéjé78
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » jeu. 20 avr. 2017 12:36
jéjé78 a écrit :
+1
jéjé78
Ce qui est "frustrant" c'est que une fois le capot fermé l'état global reste le même gogol
Président god
jéjé78
Année : 1988 / 1979
N° Adhèrent : 746
Message non lupar jéjé78 » jeu. 20 avr. 2017 21:13
Voir mon message passer en premier , avant celui du président ... ça me touche beaucoup , cela m'émeut même !! MDR lol MDR
Tu sors ... bon , bon , d'accord , s'il y a des fonctions "intouchables" ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jéjé78
N° Adhèrent : 972
Message non lupar Raceloulou » jeu. 20 avr. 2017 21:29
jéjé78 a écrit :Voir mon message passer en premier , avant celui du président ... ça me touche beaucoup , cela m'émeut même !! MDR lol MDR
jéjé78
Le meilleur pour la fin
Bon sinon ... fuite du joint spi en bout de vilebrequin lol coté volant moteur
A peine démarré elle commence déjà enfin c'est rien pour le moment une micro goutte ;)
Sur une échelle de 0 à 10 je crains quoi a rouler comme ça ? Je voudrais faire les papiers avant d'aller plus loin
Quasiment trouvé un pare-brise par contre il est sur la cote méditerranéen :roll: mais il est neuf (erreur de commande)
Personne ne passe sur l'A51 régulièrement du coté de Digne
alex19841
N° Adhèrent : 645
Message non lupar alex19841 » jeu. 20 avr. 2017 21:59
jéjé78
S'il peut te l'amener sur Arles / Aix en Provence ... je peux le prendre en charge....ensuite...
le_mehariste
N° Adhèrent : 981
A remercié : 31 fois
A été remercié : 17 fois
Message non lupar le_mehariste » ven. 21 avr. 2017 07:34
jéjé78
Bonjour
Je descends sur Cassis le mois prochain, je peux éventuellement te le remonter dans le Loiret ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
