Qu'avez vous fait sur votre 924/944/968 aujourd'hui ?
Chrislemans
Modèle PORSCHE : 924S
A remercié : 14 fois
A été remercié : 39 fois
Contact :
Re: Qu'avez vous fait sur votre 924/944/968 aujourd'hui ?
Message non lupar Chrislemans » dim. 30 déc. 2018 10:57
Traitement du bas de l'aile:
https://youtu.be/F8Kbc10aw_8
Dites-moi ce que vous en pensez!
Retrouvez moi sur YouTube: ChrisLeMans
FaceBook: CHRISLEMANS
A remercié : 689 fois
Message non lupar bert85 » mer. 2 janv. 2019 20:21
Enfin remonté le ventilo de radiateur
Cadiol
Modèle PORSCHE : 944 Turbo 220
Série Spécial : Ex modèle 1,6 bar
A remercié : 87 fois
A été remercié : 74 fois
Message non lupar Cadiol » sam. 5 janv. 2019 12:41
Bon, encore une mauvaise surprise.
Jeudi lors d'une ballade, un bruit suspect de ferraille sous la place du conducteur.
Bilan :
Commence en avoir marre le Yves en restant poli.
Faut maintenant réfléchir à la meilleure solution pour la réparation.
Des idées?
"La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner"
Iconomécanophile et fier de l'être.
Avatar : Ultime prototype Robot 1, 1934. Pièce unique.
Message non lupar bert85 » sam. 5 janv. 2019 15:33
C'est ou ?
Cadiol
Message non lupar Cadiol » sam. 5 janv. 2019 16:15
Sortie moteur.
Tube ou il y a le premier silencieux.
Cadiol
Message non lupar Cadiol » sam. 5 janv. 2019 17:29
Petite visite sous les juoes de la demoiselle. :mrgreen:
Pas de problème autre.
Je vais certainement acheter un kit de réparation dans l'urgence.
Ensuite, soit je fais ressouder un tube comme effectuer auparavant par un ancien propriétaire ou alors trouver le silencieux primaire d'occasion.
Message non lupar bert85 » sam. 5 janv. 2019 17:32
Tu manchonnes et tu soudes par dessus.
akalco
Année : 1978
A remercié : 33 fois
A été remercié : 27 fois
Message non lupar akalco » sam. 5 janv. 2019 18:06
Tes supports moteur ne seraient pas HS? entrainant des vibrations du moteur et la casse de ton échappement…
Aure924
Modèle PORSCHE : 924 T
Série Spécial : Phase 2
A remercié : 8 fois
A été remercié : 10 fois
Message non lupar Aure924 » sam. 5 janv. 2019 18:52
Aujourd'hui vidange de la boite, pour ca RAS (sauf qu'avec une seringue merdique qui fuit c'est un regal...)
Je laisse tourner la voiture en rangeant le garrage et 5 min plus tard elle calle : impossible a redemarrer : je teste l allumage il y a une etincelle...
Pas eu le temps de tester l injection car on est parti faire une ballade avec les enfants.
Deux heures plus tard elle redemarre comme si de rien n'etait.
Elle a attrapé la bertoïte :D ?
A suivre ...
yorfo
Modèle PORSCHE : 924 S
A remercié : 13 fois
A été remercié : 13 fois
Message non lupar yorfo » sam. 5 janv. 2019 21:07
Tiens moi aussi j'ai vidangé la boîte, j'appréhendais le remplissage avec la seringue, mais les bidons Liquy Molly sont équipés d'un tuyau bien pratique, je n'ai pas mis une goutte à côté!
MartinMilan
Modèle PORSCHE : 944 S2
Code couleur : LM1U
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Message non lupar MartinMilan » sam. 5 janv. 2019 22:19
Concernant le problème d'échappement rencontré par Cadiol, la solution suggérée par Bertrand peut effectivement résoudre le problème. Avant de manchonner il est aussi possible de souder ou braser la fissure de l'échappement.
Par contre, s'il n'y a pas de problème propre à l'échappement (un défaut métallurgique ou autre qui expliquerait l'initiation d'une crique), il y a de fortes chances que le problème soit d'origine vibratoire comme le suggère Akalco. Dans ce cas le risque en manchonnant est que la réponse vibratoire de la pièce soit modifiée et qu'une nouvelle fissure se crée et se propage ailleurs s'il y a une source externe de vibration qui persiste. Mais je présume que vu le prix de la pièce, perdu pour perdu c'est un risque à prendre.
Pour prendre une décision importante, il faut un nombre impair de décideurs. Trois, c'est déjà trop. (Maréchal Joffre)
Message non lupar bert85 » sam. 5 janv. 2019 23:31
Pour Yves (Cadiol) je pense que c'est la suite des arbres d équilibrages décalés.
Chrislemans
Contact :
Message non lupar Chrislemans » dim. 6 janv. 2019 12:47
MartinMilan a écrit :Bonsoir,
+1 Entièrement d'accord, réparer avec un manchon, mais ça n'a pas fissuré pour rien, trouver d'où proviennent les vibrations.
Pour ma part, j'ai installé une belle saloperie d'antenne électrique chinoise:
https://www.youtube.com/watch?v=u6LjvI7UaXo
Cadiol
Message non lupar Cadiol » dim. 6 janv. 2019 13:31
Merci pour vos retours.
Les supports moteur sont neuf.
Peut être une conséquence des arbres d'équilibrage hors zone.
Je vais peut être tenter une opération soudure.
Mais je m'interroge sur la possibilité de remettre en configuration d'origine la ligne.
C'est à dire avec le silencieux anciennement supprimé.
Je vais faire une recherche de pièce d'occasion.
Pour l'instant, seulement trouver une ligne neuve d'occase à 1000 €. pamafote
Butzi
Expert
Expert
Modèle PORSCHE : 944 Cup
A remercié : 41 fois
A été remercié : 100 fois
Message non lupar Butzi » dim. 6 janv. 2019 14:00
Yves, j'ai des lignes en stock, si tu préfères remplacer plutôt que souder ;)
Classic Auto Sport, spécialiste Porsche à Alès (30), distributeur Lindsey Racing, Scart, Intrax, ...
Les PMA de C.A.S : 944 Turbo Cup 1987, 944 Turbo S 1988, 944 Turbo Cab. 1991, 944 T220 1986, 928 GT 1989, 928 GTS 1992
Message non lupar bert85 » dim. 6 janv. 2019 14:04
Soude ne t’embête pas à remettre en origine, vu les prix pratiqués.
SB neufs.
LIgne échappement, aprés remontage, ne rien serrer définitivement, faire chauffer le moteur 10 mn et serrer ensuite, la ligne s'allongeant.
Si tu poses une ligne origine vide le cata.
Message non lupar bert85 » dim. 13 janv. 2019 13:14
Démontage démarreur de la 928, bague cassée,
Commande porte charbons et bague.
Net
A remercié : 123 fois
A été remercié : 91 fois
Message non lupar Raceloulou » lun. 14 janv. 2019 10:58
Je sais pas si ça compte ... j'ai acheté un pont 4 colonnes lol fumeemoquette
Affaire a suivre
Message non lupar bert85 » lun. 14 janv. 2019 21:26
Raceloulou a écrit :Je sais pas si ça compte ... j'ai acheté un pont 4 colonnes lol fumeemoquette
Affaire a suivre
Pour soulever ton char ?
Doriques ou ....... lol
JIMM
Modèle PORSCHE : 924 CGT -924 TARGA -924 S
Série Spécial : Carrera GT -Targa -S
Année : 1981 - 1981- 1986
Code couleur : LM3A - LA3V - LO41
A remercié : 377 fois
A été remercié : 118 fois
Message non lupar JIMM » lun. 14 janv. 2019 21:39
Dimanche j'ai changé mon cable de frein à main sur la Targa.
En remontant le pivot à l'intérieur du tambour j'ai remarqué que le clips fournit dans le kit avec les mâchoires, le cylindre, etc ne tenait pas terriblement bien. Et que cet axe me paraît plus court que celui d'origine. Donc pivot légèrement oblique. (je sais pas si je m'exprime bien pour une bonne compréhension). :mrgreen: BOULET BOULET :mrgreen:
Bref... Avez vous déjà remplacé le clips fournis par un circlips pour une meilleure tenue, car je ne pense pas, vu le jeu dans la gorge, que cela tiendra longtemps.
JIMM -
924 CARRERA GT N'79 -
924 TARGA CUP N'3 EN PREPARATION -
924 S 2,5L 150Cv -
http://jeremygt.canalblog.com/
Chrislemans
Contact :
Message non lupar Chrislemans » mar. 15 janv. 2019 07:49
Affaire a suivre
Et ben mon p'tit salaud.... Y'en a qui ne se privent pas! Enfin, ça va être une raison pour que tu m'invites à venir le voir pour que je pose ma 924S dessus afin d'inspecter le dessous!!! MDR
JIMM a écrit :Dimanche j'ai changé mon cable de frein à main sur la Targa.
Perso, j'ai rien compris gné
J'ai refais les caches moyeux :
https://www.youtube.com/watch?v=BBGE7kRMzis
Message non lupar Raceloulou » mar. 15 janv. 2019 10:08
J'aurais dis plutôt post-30 glorieuses les colonnes MDR
A remercié : 150 fois
A été remercié : 235 fois
Message non lupar 68TARD » mar. 15 janv. 2019 22:33
Raceloulou a écrit :J'aurais dis plutôt post-30 glorieuses les colonnes MDR
Bravo! C'est sans doute un bon investissement et cette nouvelle est tout à fait à sa place dans cette rubrique. Sans être indiscret, neuf ou occasion (en fait on trouve des neufs moins chers que des occasions :mrgreen: )? Et question pose au sol, tu as la dalle qui va bien?? (épaisseur, résistance etc)?
J'y pense sérieusement, car ça me paraît indispensable pour pouvoir bricoler sous nos autos, par contre je bloque un peu sur le côté fixation au sol et hauteur sous plafond: sous la maison j'ai la dalle qui va bien et il me manque la hauteur sous plafond, et dans la grange qui n'est pas fermée, j'ai la hauteur, mais je n'ai pas la dalle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: et en plus, il faut que je la ferme. Donc wait and see lol
MartinMilan
Code couleur : LM1U
A remercié : 2 fois
Message non lupar MartinMilan » mer. 16 janv. 2019 09:03
Bonjour Alain,
l'achat d'un pont est effectivement une bonne idée et je suis comme toi en train de réfléchir au sujet car j'ai la même problématique que toi.
L'achat neuf ou occasion il faut effectivement regarder mais sur le neuf il y a des produits made in china dont je ne sais pas trop ce qu'ils valent, surtout au niveau de la dispo des pièces si un jour il y a un problème. En occasion il y a les garages qui ferment ( otamment en milieu rural) ou qui renouvellent un matériel qui n'est plus aux normes. Il y a aussi les enchères suites aux liquidations judiciaires.
Pour ce qui est du choix du pont il y a maintenant des ponts une colonne latéraux et mobiles bien pratiques question encombrement puisque une fois utilisés on peut les ranger. Problème, les bras de soutien passent sous le véhicule ce qui n'est pas top pour certaines interventions.
Pour les ponts à colonne, le deux colonnes permet de travailler roues pendantes ce que le quatre colonne ( plus stable) ne permet que s'il a un levage auxiliaire. inconvénient de ces ponts c'est qu'ils neutralisent de la surface autour de leur emplacement pour pouvoir opérer ou passer.
Reste le pont ciseau qui a l'avantage de pouvoir garer une voiture dessus lorsqu'il est a plat qui ne créee aucune gène lorsqu'il est posé contrairement au pont à colonnes. Pour pouvoir travailler dans tous les cas de figure il faut un pont à levage auxiliaire. Les pont d'entrée de gamme avec un levage à un mètre de haut me semblent trop limités (sauf à pouvoir positionner les rampes de part et d'autre d'une fosse. Inconvénient principal le prix surtout avec un levage auxiliaire.
Pour ce qui est de la problématique de ta dalle, vu que j'ai la même, une solution peut être de poser (avec encastrement dans les murs) deuxprofilés en H sous dalle au droit des fixations du pont et d'y fixer le pont afin que ces H en complément de la dalle assurent les rerises d'effort.
Pour ma part je suis putot en train de me diriger vers un pont ciseau simple (roues pendantes) sur lequel je pourrais éventuellement rajouter des rampes longues pour monter un véhicule sur roue.
Pour le neuf jettes un oeil chez twin bush ça a l'air pas mal, c'est une boite allemande qui fait aussi de l'équipement pour l'industrie ( même si la production des ponts est délocalisée en chine).
Bonne journée
Message non lupar Raceloulou » mer. 16 janv. 2019 10:29
Occasion d'une célèbre marque qui commence par un F.... 4 colonnes avec auxiliaire ;)
Révisé l'année dernière preuve
Pour la pose, je refais la dalle du hangar (je posterais des photos du chantier), j'assisterais au démontage donc je poserais toutes les questions qu'il faut ;)
Mais j'ai déja vu qu'il fallait une dalle de 15-20cm (pas forcément armé)
On pourrait penser que c'est gadget (et ça ne serait pas faux) mais n'ayant pas prévu d'arrêter les redémarrages en tout genre (qui a parlé de 928 lol Tu sors ) je pense que ce n'est pas si loufoque pour moi :mrgreen:
Retourner vers « Qu'avez vous fait sur votre 924/944/968 aujourd'hui ? »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
